Strona 4 z 18
Turbo sprężarka i olej
: 19 paź 2010, 17:30
autor: Todek
Szukałem, szukałem i nic takiego nie znalazłem.
Wobec tego pozwoliłem sobie założyć nowy temat.
Dzisiaj podczas wymiany żarówki w przednim reflektorze zauważyłem, pocenie się olejem w okolicy sprężarki.
Konkretnie poci się z tego złączenia metalowej rury idącej od trurbo do chłodnicy interculera.
Z pod tej metalowej opaski łączącej tą rurę z turbiną.
Moje pytanie, czy to jest normalne, czy też coś zaczyna się dziać z turbiną.
Zaznaczam, że to nie jest jakiś duży wyciek oleju, ale takie pocenie się.
Na 13 500 km, dolałem około 1-1.2 litra oleju.
: 19 paź 2010, 18:14
autor: rzadki
no więc tak: mam to samo. prawdopodobnie uszczelnienie tego połączenia rozwiąże problem. to połączenie kielichowe nie jest super szczelne. ja sam się zabieram do tego uszczelnienia. byle to było coś co wytrzyma wyższe temperatury. nie szkodzi to w niczym, jedynie że wszystko jest brudne. ale to że jest olej świadczy że raczej sprężarka ma już jakiś ubytek, że puszcza olej. można z tym jeździć oczywiście
: 19 paź 2010, 18:41
autor: podbiel
normalny objaw każdy mechanior ci tak powie chyba że chce cie naciąć na kasę pod warunkiem że jest to pocenie a nie lanie się oleju
: 19 paź 2010, 19:11
autor: gwizdenson
Na tym złączu jest normalny oring(chodzi o połączenie z rurą metalową),wystarczy go wymienić i spokój.W tej rurze do interculera nigdy nie będzie czyściutko(byleby olej nie lał się litrami).
: 19 paź 2010, 19:16
autor: Dziadek13
Ja za radą na tym forum użyłem uszczelki silikonowej 600' i mam spokój już sie nie poci inaczej zaraz to wygląda.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=3967
gwizd turbiny czy to normalne
: 06 lis 2010, 19:27
autor: Anony Mous
Witam zakładam nowy temat poniewarz zastanawiam się czy turbina od 2000do 3000 obr powinna gwizdać jak jest w moim przypadku słyszałem że prawdopodobnie turbina już siada
już z tym gwizdem dwa lata i nigdy się nie zastanawiałem czy tak powinno być czy nie .
Dziękuję góry za odpowiedzi
: 06 lis 2010, 19:40
autor: Dziadek13
Podepre się tym opisem bo po co przepisywać to co zostało napisane.
Turbo sprężarka
Przeczytaj w tym temacie post nr #40,#69 bo wałek turbiny straci wyważenie zobacz te foto jak kawałki łożyska turbiny lecą przez rure.
: 06 lis 2010, 19:42
autor: Hajduk
: 06 lis 2010, 20:37
autor: Anony Mous
dziękuję wam koledzy za tak wyczerpującę tematy jest w tym sporo odpowiedzi tylko zastanawia mnie to że nie mam żadnych błędów olej do turbiny się nie dostaje według mnie jest wszystko ok zośka śmiga że aż miło tylko że ten gwizd przy zmianie biegów 2500 3000tys obr i to wszystko zadymi mi tylko czasami jak rano nie odpali za pierwszym czy drugim razem pozatym jest ok
: 06 lis 2010, 21:14
autor: Dziadek13
A od czego chcesz mieć błędy uszkodzony wałek jak i turbina nie generuje błędów.Można chyba w AB-comie sprawdzić ciśnienie doładowania jeżeli masz takowy czujnik zabudowany.
Turbina
: 20 gru 2010, 17:01
autor: krisos
Witam.Mam taki problem.Moze po kolei.Zakupilem niedawno zafire 2.0DTI(101)2004r.produkcji.Mialem bardzo wyczuwalna turbine,tzn.przy ok 2100 obrotow bylo czuc MOC, auto az rwalo sie do przodu.Niedawno wymienilem olej w silniku i filtry(moze to jest przypadek) i teraz nie odczuwam tego rwania auta do przodu.Auto idzie ale tak jakby bez turbiny ?
Sprawdzalem weze od turbiny i przy ko.2100 obrotow puchna niesamowicie.Wyglada ze turbina jest ok.Co moze byc przyczyna takiej sytuacji.
: 20 gru 2010, 20:36
autor: boogoo
Wcześniej turbo wstawało za późno.Teraz chyba masz dobrze.Ale czym to było spowodowane?
: 20 gru 2010, 21:01
autor: Dziadek13
Może jeżeli nie ma błędów na kompie nalezało by wyczyścić icka przypchany stąd puchną węże.
: 20 gru 2010, 21:06
autor: boogoo
No faktycznie,ale zawór upustowy powinien cofnąć doładowanie.
: 21 gru 2010, 18:43
autor: krisos
Witam.Panowie ,bardzo prosze troche jasniej.Co to jests ten 'icek'.Bledow na kompie nie ma zadnych.A o co chodzi z tym zaworem upustowym.
