Błąd 38008
fysio1978
#46 Post autor: fysio1978 »
Dzieki poczytałem
Nie wiele tego problem niby podobny
Błąd wywala rano potem 2-3min gasnie ale dlaczego wyrzuca go podczas wypalania dpf-a
mam jeszcze jedno pytanie który przekaźnik odpowiada za świece nie moduł bo jego wymieniłem w czwartek
Ostatnio zmieniony 29 sty 2017, 21:15 przez fysio1978, łącznie zmieniany 1 raz.
SD72
Imię: Sylwek
#47 Post autor: SD72 »
fysio1978 pisze:mam jeszcze jedno pytanie który przekaźnik odpowiada za świece nie moduł bo jego wymieniłem w czwartek
Moze pomoze ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=5771
Ps. http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=17664 ;)
Ostatnio zmieniony 29 sty 2017, 20:02 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
fysio1978
#48 Post autor: fysio1978 »
niestety nic najgorsze ze tego przekaźnika nie ma w wykazie ale wedlug mnie musi byc
ja już nie mam siły z tym autem jak nie alternator to coś innego
#49 Post autor: fredas »
Powinien być taki
http://allegro.pl/przekaznik-swiec-zaro ... 78180.html
no i jeszcze aku dobre ;)
#50 Post autor: Bodek »
fredas pisze:Powinien być taki
ten jest czarny, a niebieski :?: - bo w katalogu występuję dwa rodzaje ;)
#51 Post autor: fredas »
mechanicy wytestowali to na własnej skórze metodą prób i błędów mówią że niebieski jest dla 1,7 a według specyfikacji zaczyna się od 1,3 Natomiast czarny jest od 1,9 do 2,2? tak mówią ;)
#52 Post autor: Bodek »
PRZEKAŹNIK ŚWIEC ŻAROWYCH I UKŁAD STEROWANIA - Z17DTJ[LPV],A17DTJ[LPV],A17DTR[LPL] SILNIKI WYSOKOPRĘŻNE
55354141 62 35 303 JEDNOSTKA, STEROWANIE, CZAS ŻARZENIA (KOLOR CZARNY)
Katalog pokazuje dla 1.7 - kolor czarny
PRZEKAŹNIK ŚWIEC ŻAROWYCH I UKŁAD STEROWANIA - Z19DTL[LPP],Z19DT[LPM],Z19DTH[LRD] SILNIKI WYSOKOPRĘŻNE
są dwa: czarny i niebieski
Może dla Z19DTH - jest niebieski :?:
#53 Post autor: fredas »
Wiesz co Bodek jutro wjadę do chłopaków i dokładnie się wypytam
ale mieli taką samą Zoche jak moja i na niebieskim non stop wywalało błąd po założeniu czarnego jest ok ;)
#54 Post autor: fredas »
Rozmawiałem z tym mechanikem i mówił że to była Zosia 120 konna i na niebieskiej lipa czarna :ok:
ZenQ_18
#55 Post autor: ZenQ_18 »
Mam ten sam błąd co wy 038008. Nie będę wymieniał na razie świec bo to może nie być powodem tego błędu z tego co tu widzę. Co to za przekaźnik wymieniliście? Po wymianie jest spokój z tym błędem juz? Gdzie on jest umiejscowiony?
#56 Post autor: fredas »
ZenQ_18 pisze:Mam ten sam błąd co wy 038008. Nie będę wymieniał na razie świec bo to może nie być powodem tego błędu z tego co tu widzę. Co to za przekaźnik wymieniliście? Po wymianie jest spokój z tym błędem juz? Gdzie on jest umiejscowiony?
Z przodu przed akumulatorem taka kostka z Amelinium wygląda jak radiator ;)
SD72
Imię: Sylwek
#57 Post autor: SD72 »
fredas pisze:
Moze dodatkowo pomoze ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=3816
Ostatnio zmieniony 28 mar 2017, 06:35 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
#58 Post autor: Bodek »
fredas pisze:Rozmawiałem z tym mechanikem i mówił że to była Zosia 120 konna i na niebieskiej lipa czarna :ok:
Dzisiaj zamawiam, ale u mnie jest niebieski i niebieski mam zamówić.
Należy zamawiać taki kolor jaki jest w aucie.
Dla tego samego silnika występowały i niebieski i czarne, więc przed wymianą należy sprawdzić jaki jest kolor przekaźnika :!: - zamawiamy oryginał, żadne zamienniki.
Najtańszy jaki znalazłem to 170,00zł.
Nr części:
mirek2602
#59 Post autor: mirek2602 »
Witam mam pytanie u mnie też wyskakuje ten błąd dziś zobaczyłem na świece i gadałem woltomierzem ustawionym na omy i na naj mniejsza wartość 3 sztuki pokazywały 0.7 a jedna mega dużo. Moje pytanko czy dobrze sprawdziłem i wniosek że jedna do kitu. Wymienię oczywiście wszystkie jakie polecacie? I jak jest z dojście do odkrecenia? Rozumiem że pod szybie do rozbiórki. Jakiego sprzętu używacie do odkrecenia? Pozdro
#60 Post autor: rafant4011 »
mirek2602, poczytaj lub napisz w tym temacie :arrow: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=826
