Strona 4 z 15
: 07 sty 2010, 22:45
autor: Lorry
Co do zasady wg Opla tak, ale cbm80 coś kombinował z długościami i zadowolony jest ;)
: 07 sty 2010, 22:48
autor: Robert4884
Jeżeli chodzi o wycieraczkę tylną, to ja w swojej ZB z powodu braku możliwości szybkiego zakupu, kupiłem zwykłą wycieraczkę Valeo podmieniłem gumę wycieraczki (dociąłem na odpowiednią długość itp.) i działa już elegancko ze dwa miesiące.
Wycieraczki z polskiej firmy Motogum polecam, sam kiedyś stosowałem w ZA z powodzeniem.
Mam natomiast pytanko bo przednie w ZB stosuje oryginalne GM ale koszt ich jest stosunkowo spory u znajomego płaciłem ok. 140 zł komplet, ale nie jestem z nich zadowolony, bo już pora znowu je wymienić. Nie wiecie przypadkiem czy Motogum produkuje stosowne wycieraczki do ZB. :?:
: 08 sty 2010, 09:20
autor: Lorry
Z tego co pamiętam to do ZB są głównie z Valeo, ale też Championy, trzeba patrzeć na Alle, bo czasem można je wyrwać znacznie taniej, ostatnio kupiłem komplet za ok 70zł.
Te nowe Valeo mają jedną wadę---strasznie szybko się ciachają nawet jak nie ma lodu, a szyba brudna to już jest kupa, ale spryski mgłowe z Insignii poprawiają zancznie "nawilzenie " szyby i jest o niebo lepiej :)
: 08 sty 2010, 21:32
autor: jarojk
jak już wspomniales o spryskach - to u mnie z tylu jest tak ze jak "psikam" to mi cały płyn leci poza szybę ... hmm i nie mam jak tego w ogóle czy przekręcić, przeczyszczenie też nic nie daje - wymiana ??
: 10 sty 2010, 13:06
autor: darkp1
Ja dziś to poprawiałem u siebie, wystarczyło igłą nastawić i jest ok.
: 13 sty 2010, 23:20
autor: opelmen
cbm80 pisze:No i stalo sie - kupilem i wymienilem lewa wycieraczke. Tak jak wczesniej pisalem dalem 65cm Motgum plaska. Z prawej juz wczesniej wymienilem na podobnego Motguma, tyle ze standardowo 60cm. Efekt rewelacyjny. Nic sie nie haczy, nie ma prawa przy lewej.
cbm80, załozyłem dzisiaj u siebie (wzorując się na Twoich wskazówkach :P ) wycieraczki MOT-GUM-y L650 i P600mm no i zobacz efekt:
Próbowałem przestawić na frezie lewą wycieraczkę (podnieść) ale bez poprawy (nadal haczy). Wycieraczki po złożeniu są prawie idealnie w poziomie zatem powinny być ustawione OK.
Zastanawiam się nad zjęciem końcówki w prawej i skróceniu jej, ale dlaczego tak się dzieje skoro prawa jest o długości prawidłowej a haczy dokładnie w środek lewej :roll:
: 14 sty 2010, 09:02
autor: jarojk
Sorki - ale pewny jesteś że nie założyłeś odwrotnie ?? - ja wczoraj założyłem u siebie też motgum dwa razy po 60 i ... żałuję bo widzę że jest jeszcze sporo miejsca żeby włożyć tą od kierowcy 65 - i przecież ta właśnie strona nie zachodzi w żaden sposób ?? - nie wiem jak ci może haczyć....
ewidentnie to ta od pasażera jest u ciebie dłuższa
: 14 sty 2010, 14:29
autor: opelmen
jarojk, zrobiłem duże zbliżenie a jeśli Ty również założyłeś MOT-GUMa to możesz porównać czy przypadkiem nie założyłem odwrotnie ale czy w ogóle się da odwrotnie ?
Z góry dziękuję
POdobno POlak POtrafi :mrgreen:
tylne pióro
: 15 sty 2010, 09:55
autor: prayboy
Pozwólcie że spytam, jaka powinna być szerokość pióra wycieraczki tylnej w Zafirze A z 2005, dealer sprzedaje 300mm, ale czy nie można założyć dłuższego?
dziękuję za odpowiedź
: 15 sty 2010, 10:33
autor: rzadki
dłuższe to chyba będzie zahaczało na górze o spryskiwacz no i prawie na pewno że wyjdzie poza szybę
: 15 sty 2010, 10:37
autor: jarojk
opelmen pisze:jarojk, zrobiłem duże zbliżenie a jeśli Ty również założyłeś MOT-GUMa to możesz porównać czy przypadkiem nie założyłem odwrotnie ale czy w ogóle się da odwrotnie ?
Z góry dziękuję
no oczywiście że się da.. dlaczego nie ? - po prostu dłuższą załozyłeś od strony pasażera a krótszą od kierowcy ...
: 15 sty 2010, 14:44
autor: opelmen
jarojk pisze:no oczywiście że się da.. dlaczego nie ? - po prostu dłuższą załozyłeś od strony pasażera a krótszą od kierowcy ...
jarojk, czytasz ze zrozumieniem :?: :shock:
Byłem napisałem:
"cbm80, załozyłem dzisiaj u siebie (wzorując się na Twoich wskazówkach :P ) wycieraczki MOT-GUM-y L650 i P600mm no i"[...]
Wczoraj zdjąłem końcówkę plastikową z końca prawej wycieraczki i przestało haczyć :P
Jutro zamierzam skrócić o 2cm wycieraczkę (z czym będzie mały kłopocik bo są tam takie wcięcia ale dam radę) i założę końcóweczkę i będzie jak fabryka :lol:
A gdzieś wczoraj jeszcze wyczytałem, że prawa wycieraczka powinna być krótsza od lewej (L600 i P560) :>
: 15 sty 2010, 15:02
autor: rzadki
no ma być (siedząc za kierownicą) lewa dłuższa, prawa krótsza. bo tylko prawa może kolidować, więc musi być krótsza
: 17 sty 2010, 11:42
autor: cbm80
opelmen, nie wiem dlaczego u Ciebie prawa zawadza o lewa. Jesli juz to problem z prawa, moze pret ramienia masz jakies nietypowo wygiety i jest za dlugi. U mnie nie ma tego problemu. Podejrzewam, ze u Ciebie bylby ten sam problem z 2 x 60cm. Juz ktos kiedys cos takiego zglaszal. Rozwiazanie to skrocic prawa, albo kupic 55-58cm. W ZB standardowo jest 55cm, pewnie aby nie bylo problemow z nietypowymi piorami.
prayboy, w ZA z tylu jest fabrycznie 40cm i takiej najlepiej uzywac. W ZB jest krotsza, chyba jakies 35cm, ale tam to dziala na zupelnie innej zasadzie. W ZA uwazam ze jest lepiej, bo widac wiecej szyby.
: 17 sty 2010, 20:47
autor: opelmen
Będę dzwonił do MOT-GUMa zgłosić uwagi bo wczoraj zauważyłem, że zapinki na wycieraczkach nie zatrzasnęły się (nie ma charakterystycznego "CLICK") i dziwnie "odstają". Sprawdziłem ramiona - są fabryczne GM. Okazuje się (po dłuższych rozważaniach), że są za grube i stąd problem. Zwrócić ich już nie zwrócę bo są niby "używane" ale niech przynajmniej popracują nad tym...
A prawe pióro skróciłem o 15mm, zapiłowałem wcięcia i nałożyłem końcówkę, jest GIT...
