Strona 4 z 33
: 12 wrz 2009, 21:46
autor: Łukasz Szmańda
Witam wszystkich mam zafire dopiero 3-tygodnie i mam pytanie co to oznacza oelstand prufen, fahrlicht rucklicht, waschwass stand, brenslicht prufung z góry dziękuje
posty piszemy bez capslocka //BajBus
: 12 wrz 2009, 22:15
autor: darekimi
Kolego masz google i szukac nic nie szkodzi
OELSTAND PRUFEN - sprawdź poziom oleju
FAHRLICHT RUCKLICHT -tylne swiatło pozycyjne sprawdz
WASCHWASS STAND -mało płynu do spryskiwaczy
BRENSLICHT PRUFUNG - sprawdz swiatla stop czyli jak odpalisz zafirke wyskoczy ten kom to naciskasz na hamulec i on znika to zawsze bedzie
: 12 wrz 2009, 22:23
DZIĘKI
: 16 wrz 2009, 21:39
autor: BBoyBulli
Przepraszam za długie nie odzywanie się w temacie.
Dzięki za podpowiedź ale żebym ja to wiedział jak się dostać do tych wtyczek.
To jest drugie auto którym jeżdżę i strasznie mało o nim wiem.
Mógłbyś wytlumaczyć jak się dostać do tych złączy?
: 20 wrz 2009, 18:23
autor: BajBus
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=132
BBoyBulli, tu masz wszystko opisane...
powodzenia :)
montowanie komputera pokładowego
: 20 wrz 2009, 20:52
autor: iwoziel
Mam pytanie czy w zafirze A 2003 rok jest możliwość założenia komputera pokładowego, jeśli oryginalnie go nie było?
: 20 wrz 2009, 21:31
autor: BajBus
przeniosłem do odpowiedniego działu...
jest możliwość...
trzeba kupić wyświetlacz komputera z wtyczką, do tego kilka czujników (bo o ile kojarzę to nie wszystkie są w aucie)
przerabia się wtyczke, podpina wyświetlacz i dziala :)
to tak w skrócie, a co i jak dokładnie to Ci nie powiem bo tego nie robiłem...
: 21 wrz 2009, 07:51
autor: iwoziel
dzięki
: 21 wrz 2009, 22:41
autor: BajBus
napisz do MieHor'a bo on dokonywał takiego zabiegu w Zafirze...
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=626 <--tu coś wspomniał na ten temat(to mi sie przypomniało :oops: )
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=132 <--i tu
: 23 wrz 2009, 13:08
autor: michal3000
Mi kiedys tylko raz zgasl wyswietlacz od kompa. Poruszalem wszystkimi bezpiecznikami i do tej pory smiga bez zarzutu;)
jak aktywować komputer pokładowy???????
: 23 wrz 2009, 21:18
autor: arash
witam witam... moje doposażenie narazie skończyło się na aktywowaniu tempomatu, teraz już wiem że mam wyświetlacz mid w mojej zafii-założyłem nawet manetke do sterowania komputerem ale nic, czytałem że tylko kolega BAJBUS może mi pomóc...jak zestroić -uaktwnić- sprawdzić nie wiem jak nazwać tą operacje żeby działał mi komputer... wydaje sie na pierwszy rzut oka że wszytko posiadam czyli wyświetlacz-instalacja do kolumny kierowniczej no i manetka czy jeszcze coś potrzebne??? słyszałem o jakimś module że zmienic na komfort czy coś.... proszę o podpowiedzi, dziekuje i pozdrawiam
: 23 wrz 2009, 23:20
autor: BajBus
kolega BajBus Ci nie pomoże niestety,
BTW:gdzieś takie rzeczy wyczytał?
tak jak Ci już wcześniej pisałem na pw, nie spotkałem sie jeszcze z czymś takim żeby był mid a nie działał komputer, może ktoś go sam zakładał i nie podłączył wszystkich kabli, albo od manetki idą przewody tylko do pewnego miejsca, albo nie wszystkie idą, lub też sie gdzies ktoryś przetarł, jest masa możliwości...
jedyne rozwiązanie jakie mi przychodzi to naprawde dobry elektryk albo autoryzowany warsztat opla poza aso
: 25 wrz 2009, 23:14
autor: arash
koledzy z opla vectry unlimited twierdzą że jesteś najlepszy... :) kolegoBajBus,
: 26 wrz 2009, 20:19
autor: progan
Kontynuując temat wyświetlacza wielofunkcyjnego, chciałbym Was zapytać o usterkę. Po załączeniu radia w środkowym polu znikają wszystkie wyświetlane wartości (wiersz gdzie wyświetlana jest data). Jestem od niedawna właścicielem Zafiry, ale chyba powinny się tam pojawić wyświetlane stacje lub numer utworu płyty CD. Po prostu nie mam w ogóle podglądu jaka stacja jest wybrana. Obawiam się, że po odpięciu akumulatora nie będę umiał wpisać kodu radia, skoro nie mam danych wyświetlanych z radia. Czy ktoś z forumowiczów miał taki problem?
: 27 wrz 2009, 22:49
autor: BajBus
ja? :lol: ciekawe w czym? z nich wszystkich to jedynie z zafiry :P a tak to sa tam lepsi spece w elektryce ode mnie...
p.s. skąd jesteś?
