Strona 4 z 4
: 14 lut 2012, 11:15
autor: n3v
Dzięki uprzejmości kolegi z forum (nie piszę kto, żeby ktoś niepowołany nie doczytał :> i się wtrącał) zrobiliśmy test tego zaworku, silnik zgasł szybko więc myślę, że w moim przypadku to była to wina niskiej temperatury, olej pewnie tam się zebrał, ale wyczyszczę jak się ociepli.
A przy okazji mam dzienne światła ver5 i ryglowanie drzwi
aktywne. I tu ciekawostka na drugim kluczyku ryglowanie nie działało trzeba było przytrzymać ze 4 sekundy przycisk zamykania na konsoli, pstrykło pykło i działa, widać Zośka rozpoznaje kluczyki i funkcje przypisane do kluczyka.
Gdyby tak fotel był elektryczny i z pamięcią to pewnie w zależności od kluczyka sam by się ustawiał wraz lusterkami, ciekawe czy w ZC tak jest/będzie.
: 30 lis 2014, 15:53
autor: otko
Coś jest na rzeczy z tymi mrozami bo pierwszy dzień przymrozku -5 st w tym roku i od razu 112561, kontrolka kluczyk i brak mocy
: 03 gru 2014, 23:06
autor: otko
A dzisiaj mróz odpóścił i jak ręką odjął-kontrolka zgasła-nie ma błędów. Widzieliście takie cuda?
: 06 sty 2015, 21:24
autor: marko
Trzeba wyczyścić elektronikę w przepustnicy i powinno być ok .Olej gęstnieje na mrozie i tak się dzieje.
Łączenie przewodów wtyczki elektroniki silnika
: 10 kwie 2018, 19:21
autor: sebka34
Witam mam mały problem zaczął pojawiać się problem z błędem P1125 postanowiłem zająć się tym. Po rozkręceniu przepustnicy zauważyłem że wyczka przepustnicy jest uszkodzona i zamontowana na trytytki . Po rozłączeniu okazało się że brakuje żółtego zabezpieczenia w wtyczce co powoduje że wtyczką jest wypychana przez gumkę uszczelniającą. I tu moje pytanie czy dopuszczalne jest przecięcie i polutowanie przewodów z nową wtyczką nową w sensie używaną lecz sprawną z obciętymi przewodami.
Czy komputer nie będzie widział zmienionej oporności i będzie ciągle święcił błąd .
Błąd P1125
: 11 kwie 2018, 09:10
autor: Tazz
A nie lepiej zamiast lutowac skręcić je i dac w termokurcze ? Albo użyć zwykłej kostki do połączeń elektrycznych ? Ta ostatnia metodę wiem ze stosuje się przy przedłużaniu kabli od sond lambda
Błąd P1125
: 12 sty 2019, 20:40
autor: Bodek
Ostatnio prześladuje mnie błąd
P1125-62.
Wyczyściłem boost sensor, ale błąd ciągle powraca, auto chodzi normalnie, nie ma żadnych złych objawów, ale ciężko odpala, czasami nie odpali muszę kręcić drugi raz i dopiero wtedy załapie.
Ktoś coś podpowie
