[A] [B] Urwane przewody w łącznikach drzwi !!! - dyskusja
#46 Post autor: MieHor »
depechetom, wprawdzie materiał dotyczy drzwi przednich, ale może przez analogię czynności będą podobne - obejrzyj te filmiki
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=3705
rafallogi
#47 Post autor: rafallogi »
tEREk pisze:Jaki problem miałeś z CIM'em ??
Nie trąbi od czasu kiedy ją kupiłem. Nie pomaga przyciemnianie zegarów ani stuknięcie w plastik kolumny.O tym, że CIM podlega kampanii naprawczej GM dowiedziałem się z forum.
Byłem nawet dwukrotnie w autoryzowanym serwisie (pierwszy raz założyli spinkę a drugim razem przelecieli cały tor do sygnalizatora akust.), by otrzymać ostatecznie informację, że uszkodzony jest moduł. GM Polska za pośrednictwem tego serwisu nie wyraża zgody na wymianę modułu w ramach kampanii i proponuje mi pokrycie przeze mnie połowy kosztów modułu, czyli ok.200zł. Oczywiście odpowiedziałem, że z kolei ja nie wyrażam na to zgody.
Czekam do 2 września na ostateczną decyzje GM w tej sprawie (klient z GM, który zaczął sprawę wraca z urlopu) a później prawdopodobnie oddam sprawę w ręce UOKiK-u, czy gdzieś tam :roll:
janusz70 napisz, jak Ty się zabrałeś do rzeczy? Ściągałeś tapicerkę drzwi, czy możliwym jest może wykonanie jakiejś naprawy ściągając jedynie gumową osłonę pomiędzy słupkiem a drzwiami (przyglądałem się jej i stwierdziłem, że jest ona zbyt twarda i niewiele tam można zdziałać)
[ Dodano: Pon Wrz 05, 2011 23:33 ]
Rzeczywiście, te kable pękają. U mnie jestem po operacji na grubym brązowym- zupełnie zerwany. Jeśli ktoś ma ogólne pojęcie o lutowaniu i wie co to kalafonia i pobielanie, to spokojnie da radę. Powodzenia.
[ Dodano: Pon Wrz 05, 2011 23:37 ]
Na wymianę modułu CIM umówiony jestem jeszcze w tym tygodniu. Pomogła informacja przesłana do GM Polska o oddaniu sprawy w ręce Rzecznika Konsumentów.
rafallogi
#48 Post autor: rafallogi »
a ja mam problem z rozmontowaniem tej wtyczki drzwi :oops:
Ten niebieski plastik się rozkręca, czy może podważa się jakieś zatrzaski?
depechetom
#49 Post autor: depechetom »
a ja mam nie lada problem z autem Taty (Zafirka B)
nie dzialał mumechanizm szyby oraz głośnik. No i zabrałem się oczywiscie za kostkę/wtyczke i przewody, bo po rozebraniu i rozizolowaniu okazało się tradycyjnie że kabelki są porwane. Po dolutowaniu kawałeczków kabelków (oczywiscie pilnując kolorów) i zaizolowaniu wszystkiego szyba działa elegancko, głośnik gra, ale... no właśnie... centralny zamek (który wcześniej śmigał) owszem zamyka się ale zaraz "odbija" i w efekcie nie mogę zostawić auta poza garażem bo nie ma niestety możliwości ręcznego zaryglowania drzwi tak jak w Zarirze A
Proszę o pomoc każdego kto mógłby wiedziećco się stało?
chako
#50 Post autor: chako »
Co do samych kabli to musisz sprawdzić jeszcze raz poprawność połączeń. Chodzi mi o to czy miejsc połączeń nie są na zgięciu i przez to nie pracują przy otwieraniu. Przez to może być taka sytuacja że słabo to przewodzi.
w ZB jest oczywiście możliwość mechanicznego zamknięcia drzwi. Od wewnątrz na wysokości zamka (prostopadle do płaszczyzny drzwi) jest otwór niewiele większy niż rozmiar klucza. Otwór ten normalnie jest zasłonięty gdy drzwi są zamknięte. Gdy wciśniesz tam nawet ten w/w kluczyk to zaryglujesz tak drzwi że możliwe będzie ich otwarcie tylko od środka (za pomocą klamki).
depechetom
#51 Post autor: depechetom »
chodzi Ci o taki czerwony otworek? to nie ma możliwości wciśnięcia go, natomiast przekrecenie (kluczykiem) spowoduje że drzwimożna będzie otworzyć tylko od zewnątrz - to jest zabezpieczenie przed przypadkowym otworzeniem drzwi od środka np przez dzieci
kubik_CDTi
#52 Post autor: kubik_CDTi »
depechetom pisze:a ja mam nie lada problem z autem Taty (Zafirka B)
Ilu z Nas tak jeździło bądź jeździ i nawet o tym nie wie :lol:
depechetom
#53 Post autor: depechetom »
hmmm to prawda...ale oprócz tego w głośniku pojawia się na chwile po zamknięciu pozostałych drzwi buczenie... czyli głośnik dostaje jakby "lewy" prąd (muzykę z radia slychac normalnie)..... czyżbym przedobrzył podczas przeszczepu kabelków przy wtyczce? Kuźwa jak to sprawdzić/naprawić :?
qba1970
#54 Post autor: qba1970 »
drugie drzwi naprawione, pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2011, 20:53 przez qba1970, łącznie zmieniany 1 raz.
rafallogi
#55 Post autor: rafallogi »
czyli żeby sprawdzić kondycje przewodów nie trzeba ściagać plastików na progach... wystarczy tylko tę gumową osłonę zwinąć....wyciagnać ze słupków i oblukać?
Dokładnie tak, max.10min roboty! Zazwyczaj łamią się na wysokości tej harmonijki-bliżej słupka bo tam najbardziej się zginają.
ten niebieski pierścień należy wcisnąć w kierunku drzwi...
i mamy wtyczkę na wierzchu, po czym należy rozpiąć widoczny pierścień(czarny lub szary) i odsunąć gumową harmonijkę
Powodzenia
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2014, 19:26 przez rafallogi, łącznie zmieniany 2 razy.
rafallogi
#56 Post autor: rafallogi »
kaliope pisze:czyli żeby sprawdzić kondycje przewodów nie trzeba ściagać plastików na progach... wystarczy tylko tę gumową osłonę zwinąć....wyciagnać ze słupków i oblukać?
Do sprawdzenia nie trzeba gmerać w progach, wystarczy tę gumę ścieśnić w kierunku słupka, bo jest dość elastyczna, ale jeśli stwierdzimy uszkodzenie przewodów, to najlepiej będzie (jak to pisali koledzy powyżej) jeśli nowe i bardziej elastyczne przewody będą zaczynały się w progu i kończyły kilka cm przed wtyczką drzwi.
p.s. od czasu, kiedy do kalafonii wpuściłem kilka kropel perfum Blue Light, moja druga połowa nie pozwala mi lutować...........sama to robi :D
Szymon78
#57 Post autor: Szymon78 »
na 3-ciej stronie ww tematu pisałem:
2. Ja kupiłem m sobie z metra przewód w otulinie silikonowej (sa duzo bardziej wytrzymałe niż te standardowe dostępne wszedzie) -zakup w sklepie elektrotechnicznym. W markecie raczej nie znajdziesz czegos takiego.
Po zalutowaniu koszulka termokurczliwa...
tico0
#58 Post autor: tico0 »
kaliope pisze:1. Koledzy jakie kable mam kupić? Jaka średnica? W castoramie je kupi? Dwa prądowe są grubsze....a reszta cieniutka, może za cieniutka była?
Ja u siebie zrobiłem co miałem pod ręką czyli 1mm2 i 1,5mm2. W castoramie pewnie kupisz bez problemu, tylko należy zwrócic uwagę na jakość tych kabli a przede wszystkim grubość i elastyczność izolacji to podstawowe kryterium i przyczyna pękania i zrywania się tych przewodów.... Powinny być w miarę elastyczne nie takie sztywne jak w oryginalne.
ad.2 Jakoś to przeciągniesz to przez słupek... lutowałem wszystko w progu praktycznie całą wiązkę. Wymieniałem od progu (wyjście z głównej wiązki) do samej wtyczki wszyskie kable nowe.
ad.3 Proponuję koszulki termokurczliwe adekwatne do średnicy zastosowanego przewodu (tylko nie przesadzaj z ich długością ;) ).
m@@rcin
#59 Post autor: m@@rcin »
Widze ze ja tez musze zajrzec do tylnych drzwi po stronie kierowcy bo mi niedziala glosnik ostatnio
tico0
#60 Post autor: tico0 »
DaRek7 pisze:Istotne jest tylko by łączenie było jak najbliżej wtyczki a następne wewnątrz auta(za słupkiem)
Tak to należy robić
DaRek7 pisze:Koszulka termokurczliwa to nie najlepsze rozwiązanie bo przy ujemnych temperaturach robi się bardzo sztywna i pęka, myślę że taśma izolacyjna jest ok!
Koszulka jest dobra tylko jak pisałem wcześniej trzeba krótko od izolować przewody i zalutować wszystko z koszulką powinno mieć max długości 1cm.
kaliope pisze:ja bym zostawił tę izolację..chyba by weszła w tą gumową osłoną w całości.
Owszem zmieścił byś to tam, ale zrobiło by się to wtedy bardzo sztywne na tak krótkim odcinku....
Wróć do „Ogólna technika”
