Strona 4 z 5
: 08 lip 2011, 13:50
autor: heko
w każdym cdti można użyć zaślepki z dziurkami bez konsekwencji, w każdym cdti po całkowitym zaślepieniu wyskoczy czek, chyba że wyłączy się to programowo ;)
: 08 lip 2011, 14:19
autor: Tomek-77
Dzieki :piwo:
: 09 lip 2011, 00:53
autor: DaRek7
Oj koledzy, szukajka się kłania i czytanie postów ze zrozumieniem....
: 09 lip 2011, 09:09
autor: Anony Mous
Marki pisze: Moim zdaniem zaślepienie zaworu spowodowałoby szybsze nasycenie filtra.
Mnie się też tak wydaje.
Marki pisze:Po to jest układ EGR aby ok 50% spalin trafiło do ponownego spalenia aby spaliny były czystsze bez związków zapychających filtr.
I z tym się również zgadzam - spalenie spalin "oczyszcza" je z trujących związków (węglowodory aromatyczne, tlenki azotu) ale i przy okazji dopala niespalone cząsteczki paliwa (które przecież tworzą nagar - zanieczyszczający nam EGR, dolot, map sensor i DPF).
Marki pisze:Gdyby nie coraz większe wymagania UE odnośnie emisji spalin EURO to nie byłoby wynalazków typu EGR i DPF jak w starych autach.
Pełna zgoda.
heko pisze:...nie...nie...nie
...zaślepienie EGR zmniejsza zadymienie i to zasadniczo...
- mógłbyś się do tego odnieść? Dlaczego zaślepienie sprawnego EGR-a zmniejsza zadymienie? Przecież wówczas większa ilość cząsteczek niespalonego paliwa (nagaru) wychodzi w atmosferę (lub do DPFa).
heko pisze: ...większa ilość spalin, to mniej tlenu a dawka paliwa taka sama...więc gdy do dolotu dostają się spaliny, zaczyna mocniej dymić
A dlaczego? Uboższa w tlen mieszanka ma niższą temp. spalania. przy jednoczesnym szybszym odparowaniu paliwa (co ma wpływ na wytworzenie lepszej mieszanki), spaleniu pozostałych w spalinach tlenków wodoru i azotu. Ponadto, to chyba komputer steruje ilością dawki paliwa w oparciu o dane z czujników temp. spalin czy zawartości tlenu w spalinach?
Czy może się mylę? :mysli:
: 09 lip 2011, 19:02
autor: zbigor
cruyf pisze: to chyba komputer steruje ilością dawki paliwa w oparciu o dane z czujników temp. spalin czy zawartości tlenu w spalinach?
Ja myślałem że to zależy od ilości powieterza na przepływce i jego temperatury. Gdy sie otworzy EGR to świeżego powietrza czyli nowej dostawy tlenu jest mniej to i mniej paliwa powinno być wtryśnięte. Choć zaznaczę że to myślenie oparte o silniki benzynowe wiec moż nie do końca pasowac do diesla
: 17 lip 2011, 01:30
autor: TuneFORCE
Przy zepsutym EGRze który się nie zamyka czy nie domyka mamy mniej więcej taki sam efekt jak przy każdej innej nieszczelności w układzie dolotowym - lewe powietrze, dlatego za autem unosi się chmura dymu...
EGR ma za zadanie obniżyć temperaturę spalin i przez to zmniejszyć ilość szkodliwych związków..
Nigdy nie sprawdzałem jak temperatura spalin się zmienia w praktyce i czy działa ta zmiana na korzyść(większa temp. = więcej sadzy dopalonej bez inicjacji dopalania) filtra czy nie(w dłuższym okresie czasu zbyt wysoka temperatura może uszkodzić wkład filtra).
USUNIECIE ZAWORU EGR 1,9 150 Km
: 23 gru 2011, 20:19
autor: nynek11
Co myslicie o usunieciu EGR i jak ma to wplyw na ogólna eksploatacje auta!
: 24 gru 2011, 10:02
autor: Anony Mous
Jestem przeciwny :)
: 24 gru 2011, 11:05
autor: nynek11
A jakie masz argumenty przeciwko usunięciu EGR-a nosze sie z zamiarem usuniecia DPF i przy okazji EGR i chip i nie wiem jaki to bedzie mialo wplyw na silnik z tym EGR
Re: USUNIECIE ZAWORU EGR 1,9 150 Km
: 24 gru 2011, 23:06
autor: ocrmind
nynek11 pisze:Co myslicie o usunieciu EGR i jak ma to wplyw na ogólna eksploatacje auta!
Z własnego doswiadczenia. Zaślepiłem EGRa chałupniczymi metodami w kwietniu(zwykła blaszka inpost do której dałem dwie uszczekli, od strony egr i od strony przepustnicy). Od tamtej pory zrobiłem ponad 25 tyś km (trasy do chorwacji, niemiec, węgier, sporo po polsce).
Zalety tego rozwiązania:
- jeśli coś z autkiem będzie nie tak - odpada jeden podejrzany
- boostsensor po 20 tyś km czysty, wręcz świecący (brązowa blaszka nadal jest brązowa)
- listwa z klap wirowych nie spada, chociaż wcześniej spadała.
- skończyły się niedomagania w okolicach 2000rpm, raz na zawsze.
Minusy
- kontrolka silnika się paliła a mnie nie zawsze chciało się ją kasować op-comem. Teraz jednak się nie świeci od 2 miesiecy, tylko błąd jest zalogowany.
- chodzą słuchy że tak zaślepiony egr może mieć negatywny wpływ na turbo, moje turbo jak na razie działa.
: 25 gru 2011, 00:55
autor: DaRek7
tEREk pisze:Jestem przeciwny
Słucham, jakie argumenty :?:
Ja mam także zaślepiony, od ponad 30tys. km, i od tego czasu cieszę się wreszcie przyjemnością z jazdy :P Nie zauważyłem żadnych niekorzystnych skutków braku egr...
Zresztą było już o tym...
ocrmind pisze:- chodzą słuchy że tak zaślepiony egr może mieć negatywny wpływ na turbo, moje turbo jak na razie działa.
...moje też ma się dobrze :P
: 27 gru 2011, 08:50
autor: Szymon78
DaRek7 pisze:Ja mam także zaślepiony
-w 100%-ach zaślepieś?
: 27 gru 2011, 17:30
autor: DaRek7
Szymon78 pisze:-w 100%-ach zaślepieś?
Tak
: 27 gru 2011, 21:51
autor: Szymon78
rozumiem ze check ci sie świeci cały czas... a auto śmiga normalnie pełną mocą..
podpytuje tak na ewentualnośc problemow z EGR i koniecznością jego odcięcia.
: 27 gru 2011, 22:40
autor: DaRek7
Szymon78, wcześniej już było to opisywane ;) check świeci, autko śmiga chociaż u mnie od ładnych kilku tysięcy km check już nie świeci.
