Sprężarka klimatyzacji - problemy związanem z działaniem
#46 Post autor: Harry200 »
Na ramieniu napinacza jest miejsce gdzie zakłada się klucz o ile się nie mylę 17 nasadową i można odciągnąć napinacz do założenia paska..
lapm
#47 Post autor: lapm »
kaliope pisze:
z EPC wychodzi, że masz ten mały skraplacz:
SKRAPLACZ, ZESP., ZE ZBIORNIKIEM ODWADNIAJĄCYM, KLIMATYZACJA (IDENT BF2) (UŻYWANY(-A, -E) Z RĘCZNĄ SKRZYNIĄ BIEGÓW) (OPRÓCZ PRODUKCYJNEGO KODU OPCJI TIK)
Nr części 93178961 , Nr 18 50 099
Cos sie nie zgadza w twoim poscie, przeciez BF2 to 1850111, a ta druga mała 18 50 099 to UZ1, chyba cos sie zle wkleilo Tobie.
zymek
#48 Post autor: zymek »
Co to może być klima automatyczna: Klima nabita, dziurki nie ma, ostatnio słysze z nawiewów takie jakby szumienie, wogóle nie chłodzi nawet na LO i nawiew na max. Czy możliwe że spadł jakiś pasek ????!!!!!!
pozdr
#49 Post autor: Harry200 »
Gdyby pasek spadł to nie miałbyś także ładowania..
Woytas
#50 Post autor: Woytas »
zymek, sprężarka się załącza?
Wiatrak rusza?
zymek
#51 Post autor: zymek »
Woytas pisze:zymek, sprężarka się załącza?
Wiatrak rusza?
Raczej tak bo na tym Lo czuć leciutki, taki tyci, tyci chłodzik.
darkp1
#52 Post autor: darkp1 »
zymek, no to za małe ciśnienie w układzie albo sprężarka uwalona.
#53 Post autor: Harry200 »
Czy jak włączysz klimę to tak jak napisał Woytas po chwili powinien Ci sie włączyć wentylator ten mniejszy z przodu,jeżeli sie włącza to napisz jak sie zachowuje..No i przede wszystkim zobacz czy klima rzeczywiście Ci startuje,będzie to widać po kółku napędu klimatyzacji..
zymek
#54 Post autor: zymek »
Wszystko jasne. Jeżeli słychać szelest w trakcie pracy to niemal pewne że to parownik. W moim przypadku tak jest
losiu
#55 Post autor: losiu »
Chciałem wymienić w mojej sprężarce cewkę, ale niestety nie wiem jaki mam model. Mój vin to WOLOTGF7552159796
darkp1
#56 Post autor: darkp1 »
Z VINu wynika że:
Nr części to : 24430319
Po wklepaniu w googlach wychodzi że kompresor jest marki VALEO - LINK
SPRĘŻARKA, ZESP., KLIMATYZACJA (IDENT RU) (CZĘŚĆ ZAMIENNA 93176862 68 54 031 OPEL, R1580029 VAUXHALL)
lukaszek_0583
#57 Post autor: lukaszek_0583 »
cześć wszystkim. mam następujące pytanie, może ktoś wkleić zdjęcie z zaznaczoną sprężarką klimy? gdyż nie potrafie stwierdzić, czy mi chodzi czy nie, a wzrokowo zawsze lepiej niż na słuch. z góry dzięki za pomoc.
#58 Post autor: Harry200 »
Na dole masz zaznaczoną spężarkę klimatyzacji
lukaszek_0583
#59 Post autor: lukaszek_0583 »
H,Łajszczak pisze:Na dole masz zaznaczoną spężarkę klimatyzacji
[url=http://images35.fotosik.pl/825/2427859a23ba2719m.jpg]Obrazek[/URL]
dziękuje bardzo.ps.a przy małej ilości gazu sprężarka się załączy? i ile wogole gazu wchodzi do instalacji?a sprężarka jest napędzana jednym paskiem z alternatorem?
darkp1
#60 Post autor: darkp1 »
lukaszek_0583, trochę czytania forum nie zaszkodzi ;)
darkp1 pisze:W Zafirze A, przed liftingiem czynnika wchodzi 700g, w wersji po liftingu 600g. Wynika to z różnego rozmiaru chłodnic. Moja jest z listopada 2002, buda i środek przed liftem, silnik już poliftowy. Sprawdzane w praktyce na Zosi mojej i Rafiego.
Przy małej ilości gazu sprężarka się nie włącza, i tak, jest napędzana jednym paskiem z alternatorem.
