Strona 4 z 13
: 06 gru 2009, 11:24
autor: darkp1
Jeżeli głośnik był podłączony przez zestaw głośnomówiący, a teraz go nie używasz to i głośnik nie działa.
: 06 gru 2009, 12:14
autor: MieHor
Kolego milosz219, z własnego doświadczenia wiem, że próba wykorzystania starszego typu zestawu głośnomówiącego, np. od N6310i oczywiście jest możliwa (trzeba dokupić specjalny kabel w miejsce oryginalnego - ja płaciłem ok. 100,0 zł, jakość bardzo słaba), ale jest to operacja nieopłacalna. Dzisiejsze telefony, np. Nokii już nie wykorzystują złącz wielostykowych, tylko miniUSB. Poza tym prawie wszystkie modele tel. kom. wykorzystują technologię Blutoth. Dlatego radziłbym kupić jakiś niedrogi zestaw (ale dobrej firmy) wykorzystujący tę technologię. Ja mam zestaw Nokii CK-7W - jest uniwersalny i można go wykorzystać do wielu telefonów różnych producentów po Blutoth, a w ramach Nokii również telefony starszej generacji po kablu.
jak są podłączone głóśniki z przodu??
: 20 lut 2010, 18:59
autor: kropek316
Mam małe pytanko za czym sie wezmę z audio to jedno pytanko czy głośniki z przodu są na zwrotnicach jakieś seryjnych?? czy tylko przewody wychodzące z radia sie rozchodzą gdzieś i jeżeli tak to gdzie w którym miejscu?? i następna rzecz czy ktoś ma jakiś pomysł na zamontowanie wzmacniacza podkreślę że odpada montowanie na oparciach siedzeń?? często jeżdżę w siedem osób z góry dziękuje za rady.
: 20 lut 2010, 19:10
autor: piorun
kropek316, ja mam wzmacniacz w bagażniku w wnęce na łokieć, a podejrzewam że nie ma żadnej zwrotnicy, poszli po najprostszej lini oporu i rozdzielili kable
: 20 lut 2010, 19:16
autor: kropek316
jeszcze sie zastanawiam czy nie zamontować pod deską za schowkiem bo jak wymieniałem filtr kabinowy to widziałem że tam trochę miejsca jest ale muszę pomierzyć dokładniej a nie na oko ale czekam na jakieś pomysły. Chce zamontować niskotonowe głośniki właśnie w boczkach koło trzeciego rzędu.
: 21 lut 2010, 11:33
autor: BajBus
kropek316 pisze:następna rzecz czy ktoś ma jakiś pomysł na zamontowanie wzmacniacza
widziałem dość ciekawy patent ze wzmacniaczem na klapie bagażnika,
albo pod fotelem kierowcy.
: 22 lut 2010, 12:40
autor: kropek316
też taki paten widziałem ale jeżeli chodzi o to to w moim przypadku odpada bo wzmacniacz ma być 6- kanałowy i pociągnięte ma być 35mm2 kabel zasilający wiec zwój kabli będzie gruby przez co mało elastyczny z góry dziękuje za pomysły i jak ktoś wie dokładnie jak sa poprowadzone kable do przednich głośników to czekam na wiadomości
: 18 maja 2010, 04:07
autor: opelmen
scaniairizar pisze:Tomek, bo zasadniczo (nie wiem czy u Ciebie też) ale głośniki z tyłu w zafirach były mniejsze, o ile z przodu były chyba o mocyu 25W, tak z tyłu o ile sie nie myle 20 albo 15W. ja osobiście mam je zmienione na 4x50W Herza.
scaniairizar, czy do tyłu wejdą głośniki przednie ? Jeśli tak to czy z jakimiś przeróbkami czy obejdzie się ? Możesz zdradzić jakie Ty wybrałeś Herze i czy jesteś z nich zadowolnion ?
Pytam bo zamierzam kupić Herz-e DSK165 na przód a przednie założyłbym na tył (o ile wejdą).
: 18 maja 2010, 08:14
autor: sQcha
Glosniki z tylu maja 13 cm, a przednie 17 cm, wiec bez ciecia drzwi z tylu sie nie obejdzie. Ja zalozylem na przod Pioneery 1701 a na tyl subwoofery 13 cm phonocara + zwrotnice i tweetery (bo fabrycznie u mnie z tylu nie bylo). Niestety zalozenie samych glosnikow nie pomoze, jak masz oryginalne radio. Fabryczne glosniki maja papierowa membrane i potrzeba radia o niewielkiej mocy, zeby wprawic ja w ruch, przy glosnikach z membrana inna niz papierwa juz nie jest tak prosto i trzeba dac dosc glosno radio, aby fefekt byl taki jak zamierzony. Ja wrzucilem radio JVC KD-R601 - bardzo ladnie mozna dopasowac kolor do deski w Zosce ( Ci co byli na zlocie, to widzieli).
Jesli rozwazasz wymiane glosnikow, to zastanow sie rowniez nad radiem. Interfejs do sterowanie w kierownicy kosztuje 130 pln.
: 18 maja 2010, 22:34
autor: opelmen
Dzięki
sQcha, za info... dobrze, że wiem za czym się rozglądać, czyli muszę kupić 4 głośniki (2 na przód 165 i 2 na tył 130mm)
A czy kupując głośniki muszę też kupić przejściówki z MDF czy będą pasować każde ?
Radyjko mam takie
http://www.bliss-marketing.de/allegro/kd-g722.jpg i czeka na montaż, interfejs do sterowania z kierownicy również mam upatrzony (129,99pln).
Trzymam go bo ma (!) USB z przodu i czarny panel, szkoda, że podświetlenie jest nie w kolorze deski (ma taki kolor biało-ksenonowy
Brak dźwięku w głośnikach
: 20 maja 2010, 09:56
autor: Samer
Wczoraj zmuszony byłem wyciągnąć radio CDR500, a że chciałem dostać się do gniazda antenowego rozebrałem schowek. Po całej operacji okazało się że nie działają 4 prawe głośniki (cała prawa strona).
Prawdopodobnie wypieła się 18 pinowa czarna kostka która fabrycznie szczepiona jest z kablem antenowym ale za cholerę nie wiem gdzie ją podłączyć. Nie znalazłem nic co by przypominało wtyk. Panowie pomocy
Darek
: 20 maja 2010, 10:04
autor: MieHor
Tę fabryczną kostkę z wiązką kabli należy wcisnąć do otworu z tyłu kieszeni radia, przedtem najlepiej jednak wyjąć kieszeń, która jest przykręcona jedną śrubą do ramy kokpitu,
: 20 maja 2010, 10:30
autor: Samer
To to ja wiem
Chodzi mi o kostkę która przymocowana jest do belki Ale w okolicy filtra od cyrkulacji wentrznej
Nie mam teraz aparatu zeby zrobić foto
: 20 maja 2010, 10:35
autor: MieHor
Coś mi się wydaje, że mówisz o kostce która fabrycznie jest przygotowana do podłączenia zestawu głośnomówiącego - u mnie ona jest niepodłączona i wszystko działa poprawnie, chyba że się mylę
: 20 maja 2010, 11:03
autor: Samer
Może masz rację. Dziwne jest to że nie ma do czego jej przypiąć.
No to muszę poszukać przyczyny braku dzwięku przy samej kostce
