Strona 4 z 8
: 29 paź 2014, 21:55
autor: Bodek
rafant4011 pisze:Koledzy możecie podpowiedzieć gdzie w zośce B jest pokazywana, wyświetlana temperatura silnika, płynu chłodniczego lub oleju??? :?:
Poczytaj o TestMode - temp. silnika http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1793
: 29 paź 2014, 22:05
autor: rafant4011
http://img697.imageshack.us/img697/6122 ... 13a.th.jpg
czy tu jest pokazana temperatura?? w 3 rubryce??
: 29 paź 2014, 22:09
autor: Broda_2014
Tak i po wyłączeniu silnika zawsze pokazuje 73st
: 29 paź 2014, 22:12
autor: rafant4011
a optymalna temperatura??? jaką wartość powinna mieć??
: 29 paź 2014, 22:16
autor: Broda_2014
Tak jak wcześniej pisali koledzy temp waha się od 78 do 87st
: 29 paź 2014, 22:19
autor: rafant4011
Dzięki Bodek i Droda_2014 :piwo:
: 31 paź 2014, 05:05
autor: yuri1986
I jescze jest u mnie problem z wyswietlaniem poziomu plynu. Poziom na zimnym jest z 3-4 mm wyżej niz stan cold a wyzuca mi zeby sprawdzic poziom plynu. Ale dzieje sie to tylko raz po kazdym odpaleniu na zimnym silniku.
: 04 lis 2014, 03:27
autor: aqua
yuri1986 pisze:I jescze jest u mnie problem z wyswietlaniem poziomu plynu. Poziom na zimnym jest z 3-4 mm wyżej niz stan cold a wyzuca mi zeby sprawdzic poziom plynu. Ale dzieje sie to tylko raz po kazdym odpaleniu na zimnym silniku.
Też tak miałem ale tylko jak rano bryczka była zimna i troszkę ostrzej się rozpędzałem. Gdy traktowałem silnik prawidłowo tzn. powoli go bujałem do 5 biegu bez ostrego wciskania gazu komunikat już się nie pokazywał , potem jak się motor zagrzał można już było pojechać ostrzej.
Mam tak do dziś i się do tego przyzwyczaiłem ale stawiał bym tu na zaworek w korku zbiorniczka wyrównawczego.
problem z niskim stanem płynu chłodniczego
: 03 gru 2014, 08:48
autor: robas
Ostatnio zajrzałem pod maskę, a w zbiorniczku wyrównawczym nie mam płynu (zimny silnik) - tzn. jest na samiutkim dnie jakieś 'parę kropel". Na wiosnę wymieniałem rozrząd kompletny, więc również płyn. Zrobiłem trochę kilometrów i nic się nie działo, i nie dzieje. Żadnej kontrolki na wskaźnikach. Auto teraz gorzej odpala, ale to raczej kwestia świec żarowych i nie ma nic z tym wspólnego. Co radzicie? Dolać i zobaczyć co się będzie działo?
Re: problem z niskim stanem płynu chłodniczego
: 03 gru 2014, 09:45
autor: wesolys
robas pisze:Ostatnio zajrzałem pod maskę, a w zbiorniczku wyrównawczym nie mam płynu (zimny silnik) - tzn. jest na samiutkim dnie jakieś 'parę kropel". Na wiosnę wymieniałem rozrząd kompletny, więc również płyn. Zrobiłem trochę kilometrów i nic się nie działo, i nie dzieje. Żadnej kontrolki na wskaźnikach. Auto teraz gorzej odpala, ale to raczej kwestia świec żarowych i nie ma nic z tym wspólnego. Co radzicie? Dolać i zobaczyć co się będzie działo?
witam dolać rozgrzać silnik i obserwować , szukać wycieku
: 19 sty 2015, 22:34
autor: pietas34
Witam!
Przy 0 st C jazda ok 5 minut, wskazówka temp. jeszcze się nie rusza, pod maską wąż za termostatem ciepły. Myślę, że to już czas chyba na termostat. Co myślicie o tym teście?
: 07 lut 2015, 20:39
autor: pietas34
Termostat wymieniony, problem zażegnany. :)
: 08 lut 2015, 00:59
autor: Wojti
:piwo:
: 05 kwie 2015, 21:23
autor: marcin78wawa
dzisiaj postanowiłem sprawdzić temperaturę cieczy chłodzącej. Po przejechaniu ok. 50 km temperatura wynosiła 58*C. Jechałem autostradą ze stałą prędkością 110 km/h (tempomat) na 6 biegu i 2000 obrotach/min. Temperatura na zewnątrz 3*C i padał deszcz ze śniegiem. Po przyjechaniu do domu (łącznie zrobiłem 100 km) temperatura na postoju skoczyła do 60*C. Czy to oznacza, że mam do wymiany termostat?
P.S. jeszcze mam jeden problem, po odpaleniu zimnego silnika z rury wydechowej przez 2 sekundy wydobywają się duże ilości gryzącego i śmierdzącego dymu koloru szarego. Czy ktoś też miał taki problem?
Pozdrawiam.
: 06 kwie 2015, 21:39
autor: Bodek
Sprawdź parametry silnika i nasycenie DPF-u - jeżeli go masz.
Wymień termostat ;)
