Strona 4 z 6
: 18 lip 2011, 11:29
autor: Tomek-77
Gdy skręcam kola na postoju, to nie słychać łożyska. Natomiast na postoju przy kołach na wprost pojawia się czasami dźwięk (stuk) tego samego typu co przy jeździe na wprost na nierównościach. Wszytko w zawieszeniu było sprawdzane - żadnych luzów. Jedynie nie były sprawdzane elementy na kolumnie McPersona.
Zadałem pytanie, czy to może być ta sama usterka - bo wydaje mi się (teoretycznie), że jeżeli pojawi się luz na tej gumie (nr 11) to podczas drgań silnika na begu jałowym też może to się przenosić na zawieszenie. Ale jeżeli nikt nie miał podobnych objawów to trzeba szukać gdzie indziej:(
: 18 lip 2011, 12:25
autor: Anony Mous
nie ma możliwości żeby cokolwiek stukało w zawieszeniu na postoju. Albo poduszka silnika albo dwumasa, albo coś stuka w silniku.
: 18 lip 2011, 22:33
autor: DaRek7
Dokładnie tak jak pisze kol.
kaliope , nie może hałasować coś co w danym momencie nie pracuje
: 19 lip 2011, 08:37
autor: Tomek-77
Wolałbym wiedzieć, że to poduszka na amortyzatorze. Bym wymienił i po kłopocie. A problem z "majstrami" jest taki, że nie bardzo chce im się szukać, ograniczają się do sprawdzenia zawieszenia, luzów itp.
Może z czasem to namierzę
: 04 sie 2011, 23:01
autor: rafi.zafi
Witam sprawa zawieszenia rozwiazana, troche to trwalo ale wreszcie nastala cisza
. Problem bardzo zlozony, a wiec opisze po krotce moze komus sie przyda. Jak wczesniej koledzy sugerowali ,poduszka ,guma wszystko ok .Stanelo na amortyzatorze , scieszka w oplu sprawnosc 85 % ,ale znajomy zasugerowal ,ze to nie wyklucza uskodzenie amora. Podjolem decyzje o wymianie . I sie nie mylilem , brak jakich kolwiek stukow. Moja zosia ma przejechane od nowosci 48000km i to z poczatku wykluczalo amory przy niskim przebiegu. A mam zofie ze sportowym zawieszeniem bez IDS , i rzekomo uchodzi powietrze z gornej komory i objawia sie to wlasnie w taki sposob . Jednym slowem traci sie na komforcie , ale amorki dalej wykazuja sprawnosc.Pozdrawiam.
: 05 sie 2011, 08:18
autor: Tomek-77
Jaki koszt amorków?
: 05 sie 2011, 19:01
autor: smaru
a ja mam do kolegi pytanie dodatkowe - czy do wersji z panorama sa inne amorki niz do "normalnej"????
gdzies w katalogu części znalazłem oznaczenie amorków że są do wersji bez dachu panoramicznego....
: 06 sie 2011, 11:44
autor: rafi.zafi
Dokładnie sa dwie wersje . Te do panoramy posiadaja dodatkowe tłumienie i roznica jest w cisnieniu gazu ,tyle co mi wiadomo a dodatkowo roznica jest w długosci .Co do ceny to dokładnie nie wiem jak stoi sprawa w serwisie ja załatwiałem po znajomosci. Duzo taniej.
[ Dodano: Pon Sie 08, 2011 16:35 ]
rafi.zafi pisze:Dokładnie sa dwie wersje . Te do panoramy posiadaja dodatkowe tłumienie i roznica jest w cisnieniu gazu ,tyle co mi wiadomo a dodatkowo roznica jest w długosci .Co do ceny to dokładnie nie wiem jak stoi sprawa w serwisie ja załatwiałem po znajomosci. Duzo taniej.
Koszt w serwisie 489,00 szt
: 15 sie 2011, 20:04
autor: smaru
a mozesz nr katalogowy podac??
: 03 wrz 2011, 22:15
autor: m@@rcin
MieHor, czy gumy i lozyska amortyzatora sa wkazdej zosce jednakowe chodzi o 1.9 CDTI czy jest roznica miedzy amorkami bez IDS a z IDS ?? pytam po zakupilem takie jak byly podane nr czesci na forum, a teraz zaczalem sie zastanawiac nad tym fantem. A zawieszenie mam z IDS i zaczalem slyszec stuki tak jak by sie amorek konczyl ale bylem dzisiaj na SD i wyszlo 89/90% sprawnosc amorkow z przodu.
: 04 wrz 2011, 00:09
autor: DaRek7
m@@rcin,amortyzatory oczywiście są inne a na wyniki testów raczej trzeba patrzeć z przymrużeniem oka, z reguły nigdy nie schodzą poniżej 70-kilka%.
Jak już kiedyś pisałem, robiłem kiedyś test nowego auta, wyszło coś koło 70%
przebieg: kilkaset kilometrów
Poczytaj cały temat, obstawiałbym gumy albo łożyska.
: 04 wrz 2011, 21:02
autor: m@@rcin
DaRek7, czytalem i dlatego w ciemno kupilem gumy i poduszki Lemfordera, tylko czy w aucie z IDS i w aucie bez IDS sa takie same bo zakupilem takie jak byly w temacie.
: 04 wrz 2011, 21:08
autor: DaRek7
m@@rcin, wydaje mi się że tylko amory są inne ale teraz dokładnie nie pamiętam, może napisz np do MieHor żeby Ci to sprawdził?
: 04 wrz 2011, 21:28
autor: MieHor
m@@rcin, na poniższych zrzutach masz wszystkie elementy zawieszenia - przód i tył dla ZB z 12.2005 (RM 2006) z IDS+
: 05 wrz 2011, 11:12
autor: m@@rcin
MieHor, dzieki, wychodzi na to ze sa takie same, lepiej sie upewnic niz pozniej miec nie spodzianke jak sie wszystko rozbierze.
