Strona 4 z 5
: 28 lis 2013, 19:23
autor: Maciek
Wymiana oleju nie zaszkodzi, ale niekoniecznie pomoże (przynajmniej mi nie pomogła).
Koszt nieduży więc warto spróbować.
: 09 kwie 2015, 16:31
autor: finetto
Cześć
Koleżanki i koledzy pomóżcie mi w znalezieniu symbolu skrzyni. Myślałem, że to jest to:
MG4 = RĘCZNA SKRZYNIA BIEGÓW,5 BIEGOWA,SPORTY
Ale już wyprowadzono mnie z błędu
Będę wymienial olej i chcę przy okazji ogarnąć ten w skrzyni.
Co do wymiany zdania są podzielone wiem, ale chcę to zrobić.
Czy sama wymiana jest skomplikowana bo z tego co wyczytałem chyba nie powinna, sam tego robił nie będę ale pytam biorąc pod uwagę koszt magika.
VIN
W0L0TGF75Y2206389
Z góry dziękuję
: 09 kwie 2015, 17:47
autor: Bodek
W X18XE1 były skrzynie F17CR 4,19
Silniki ZA
: 09 kwie 2015, 20:57
autor: finetto
Bodek pisze:[/URL]
Bodek chylę czoła, dzięki!!!
korek kontrolny skrzynia biegów
: 18 maja 2015, 21:49
autor: zafirakamil
Witam pomóżcie gdzie w zafirze 1.8 16v z18xe znajdę korek kontrolny w skrzyni biegów bo wlew jest u góry a nie mogę znależć kontrolnego
: 19 maja 2015, 08:17
autor: Pietrzek
Jak dobrze kojarzę korek kontrolny to jest korek wlewowy, wlewasz olej aż zacznie kapać korkiem wchodzi około 1.6 litra.
: 07 sie 2017, 07:22
autor: darek8517
Witam. Podepnę się do tematu. Czy w oplu zafira A elegance 2.2 benzyna (manual) wymienia się płyn w skrzyni biegów. Jeśli tak to proszę o krótki instruktarz.
: 07 sie 2017, 07:32
autor: janekW67
Wymieniając olej w skrzyni, na pewno jej nie zaszkodzisz, a wręcz przeciwnie.
: 07 sie 2017, 13:22
autor: Forfiter2012
Dokładnie zawsze warto wymienić. U mnie zalałem nowy pri GM (czerwony) i różnica znaczna zwłaszna w zime jak auto postoi kilka godzin na zewnątrz.
: 14 sie 2017, 13:12
autor: szura217
Ile powinien wynosić moment dokręcenia śrub pokrywy mechanizmu różnicowego w skrzyni F17?
: 24 sie 2017, 12:50
autor: Forfiter2012
Nie wiem czy już dokręciłeś ale ona jest "amelniowa" więc za mocno na pewno nie
: 24 sie 2017, 14:42
autor: szura217
Już dokręcałem. Znalazłem coś takiego:
http://workshop-manuals.com/vauxhall/as ... all_(f18)/
Stąd wynika 18Nm + 30°
: 26 wrz 2017, 11:40
autor: szura217
Kolejne pytanie, raczej z ciekawości niż z potrzeby, co może powodować albo jaki wpływ ma za wysoki poziom oleju w skrzyni F17?
: 07 lis 2017, 17:54
autor: Espex
Planuje wymienić olej w skrzyni biegów - 1.6 16v 2000r 209tyś/km
Jaki wlać ?
WAG 30 94 0580 75W-80
FEBI BILSTEIN 40580 75W-80
LIQUI MOLY HOCHL.G.OEL GL3+75W80
Olej w skrzyni biegów - jak sprawdzić i co ile wymieniać?
: 30 lis 2017, 21:54
autor: Forfiter2012
Jak nie wymieniłeś jeszcze to kup orginał GM kolega w jednym wątku wlał LM i szczególnie zadowolony w zimie nie był.
