Strona 4 z 9
: 13 gru 2010, 21:33
autor: boogoo
sQcha, trafiłeś!Dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam.
Do zamknięcia.
- zgodnie z życzeniem - zamykam
swiatlo stop
: 12 lut 2011, 11:31
autor: jurek 1771
brak stopu !! / bezpiecznik dobry pomocy !
: 12 lut 2011, 11:47
autor: kicaj
ale to napisales w telegraficznym skrocie...
wcisnij pedal hamulca powinno si epojawic swiatlo stopu...
a jak to nie pomoze nurkuj pod pedaly i szukaj wlacznika swiatel stopu, zakladam ze zarowki sa ok...
: 12 lut 2011, 12:40
autor: AndrzejS
Pojawia się komunikat, że nie ma stopu czy po prostu go nie ma?
: 12 lut 2011, 14:14
autor: Harry200
Na początek tak jak piszą poprzednicy do sprawdzenie wyłącznik nad pedałem hamulca,jeżeli masz MID to sprawdź czy nie świeci Ci się ''check''..
: 12 lut 2011, 19:10
autor: jurek 1771
dzieki dzieki to napewno wylacznik bo jak juz go namierzylem i poruszalem to na chwile stop zadzialal ...ale wyjac go stamtad to dopiero bedzie zabawa !!!??? zdjalem pokrywe pedalow i co dalej ????
: 12 lut 2011, 19:17
autor: kicaj
milej zabawy
: 15 lut 2011, 19:48
autor: jurek 1771
koledzy czy ktos to kiedys wyjmowal i ...potem probowal wlozyc spowrotem ????? kolektor nagrzewnicy znajdujacy sie nadpedalami a bez jego wyjecia nie sposob wyjac wylacznik stopu !!!!!!!1
mageshack.
[ Dodano: Wto Lut 15, 2011 19:54 ]
[ Dodano: Wto Lut 15, 2011 19:56 ]
http://img717.imageshack.us/img717/7905/zdjcie0785m.jpg
[ Dodano: Sro Lut 16, 2011 20:49 ]
http://yfrog.com/n4zdjcie0787j a jeszcze pytanko mam dotyczace wylacznika stop oryginal to ten na dole zdjecia a wstawilem ten na gorze mozna tak ? stop dziala ale w ym oryg, jest jakas puszka jakby dodatkowa ? o co chodzi ?
Brak świateł stop ZA 2004
: 05 lip 2011, 22:54
autor: danielornafa
bezpieczniki ok, żarówki ok. a nadal brak świateł STOP po lewej i prawej stronie a także pośrodku na szybie. Czy ktoś ma jakieś pomysły gdzie szukać rozwiązania?. Dziękuję za rade.
: 06 lip 2011, 00:12
autor: darkp1
danielornafa, sprawdź włącznik stopu.
: 06 lip 2011, 07:48
autor: Harry200
Tak jak napisał darkp1 pozostaje Ci tylko wyłącznik przy pedale hamulca..
: 05 sie 2011, 15:32
autor: Bieganek
Witam Kolegów!
A co proponujecie, jeśli po wciśnięciu pedału brak napięcia na żarówkach i diodach, bezpiecznika od zawsze nie było, czyli nie ma co sprawdzać, a podpięty op-com ZAUWAŻA wciśnięcie? Wprawdzie na pozycji Brake Switch 2 - ale nigdy nie sprawdzałem, który Switch jest od czego...
Też czeka mnie wydłubywanie czujnika?
Pozdrawiam!
: 05 sie 2011, 16:27
autor: Harry200
Piszesz że nie ma bezpiecznika,być to musiał tylko może wysunął się z gniazda,a jak włożysz to co świecą Ci się światła stop na stałe..? Według schematu to styk numer dwa to jest do świateł stopu a jeden dla komputera..
: 05 sie 2011, 20:19
autor: Bieganek
Nope... Bezpiecznika na bank nigdy nie było (zrobiłem sobie zdjęcie tablicy zaraz po zakupie, więc wiem), jego włożenie nic nie zmienia. No nic, z rana schemat w dłoń i po czujnik marsz. Dzięki!
: 05 sie 2011, 20:54
autor: Harry200
Na początek możesz włożyć bezpiecznik i zewrzeć styki we wtyczce ,zobacz czy wtedy stop się zaświeci..W niektórych wersjach bezpiecznik od stopu jest w innym miejscu,według moich dokumentów do Twojej wersji jest to czwarty od prawej strony w drugim rzędzie od dołu..
