Strona 4 z 20
: 27 lip 2010, 15:10
autor: gosia
Że tak spytam...jeśli mam w oknie HEATER ..code 005 wer.3..to znaczy,że mam aktywne te wszystkie czujniki :?: bo też mnie jakoś o niczym nie ostrzega :evil:
: 27 lip 2010, 15:38
autor: kicaj
gosia, a jak ci sie spalila zarowka to cos informowal?
ja mam CD70 navi i ten sam kod 005 ver 3 i mi wyswietla informacje...
: 27 lip 2010, 21:17
autor: gosia
kicaj pisze:gosia, a jak ci sie spalila zarowka to cos informowal?
Właśnie o ile sobie dobrze przypominam...to wtedy zapaliło się autko z kluczykiem i chodziło o żarówkę...którą wymieniłam i ok... tylko jak pisze DD jego o żarówce nie ostrzega a o oleju tak...i tego nie pojmuję... bo ja mam ten wyciek oleju i zrobiłam już pewno z 1000km na tym wycieku i nic mnie nie ostrzega ,żeby go było mało, non stop sprawdzam na bagnecie i też jest tak jak należy...i trochę mnie to zastanawia ... czujniki obydwa mam nowe,więc dlaczego tak jest :?:
Przepraszam ...bo może to oczywiste, ale mam mały mętlik :roll:
: 27 lip 2010, 21:55
autor: kicaj
hmm
mnie podaje komunikaty na wyswietlaczu (GID) - graficznie i tekstowo. z olejem nie wiem bo nie mialem problemu ale z zarowkami tak. zadna kontrolka sie nie zapalala
moze to trzeba jakos aktywowac...
z olejem to mi obilo ze musialoby byc duzo ponizej min zeby sie zapalil, ale moge sie mylic...
: 27 lip 2010, 22:10
autor: Anony Mous
NIE, TRZEBA WGRAĆ NA NOWO jeśli nie pokazuje komunikatów mimo że kod sie wyświetla ja miałem tak samo ale przed awarią pokazywało mi komunikaty u mnie tez pokazuje graficznie i tekstowo wyświetlacz kolorowy (CID) niski stan płynu do spryskiwaczy, niski poziom płynu chłodzącego, przepaloną żarówkę przód i tył lewa i prawa strona na razie tyle pokazało, najlepiej wypiąć wtyczkę od tylnych lamp i wtedy pokaże.
: 27 lip 2010, 22:54
autor: kicaj
marian329, sam kod? a gdzie sie to wpisuje? ktory modul, ktora opcja?
: 27 lip 2010, 23:20
autor: Anony Mous
robił mi to mechanik te-chem i wprowadzał sam kod ale co i jak to :mrgreen:
: 28 lip 2010, 08:14
autor: DD
gosia - pisałem, że o niskim poziomie oleju ostrzegła mnie kontrolka na obrotomierzu, a komp nie ostrzegł.
: 28 lip 2010, 12:46
autor: gosia
DD pisze:gosia - pisałem, że o niskim poziomie oleju ostrzegła mnie kontrolka na obrotomierzu, a komp nie ostrzegł.
Luz... ;) Ja dzięki uprzejmości i życzliwości kolegi marian329....jeszcze raz wilekie dzięki za wyrozumiałość :roll: ...już wiem,że muszę wgrać na nowo..a jakby na potwierdzenie tego ..właśnie dzisiaj kumpel pożyczył Zośkę i zauważył,że jest do wymiany-żarówka...ja niestety nie dostrzegłam... :shock: między innymi dlatego ostrzeżenie by się przydało... ;)
: 28 lip 2010, 12:53
autor: DD
gosia - czy będziesz wgrywać kod na nowo? Jeśli tak przyjrzyj się jak to jest robione, bo ja też chyba będę musiał to zrobić.
: 28 lip 2010, 13:08
autor: gosia
DD pisze:gosia - czy będziesz wgrywać kod na nowo? Jeśli tak przyjrzyj się jak to jest robione, bo ja też chyba będę musiał to zrobić.
Tak....i jak tylko coś dojrzę... choć z tym może być ciężko... :/ na pewno Tobie przekażę... ;)
DD...tylko Op-com-em tego podobno nie da rady...trzeba TEchem :/
: 28 lip 2010, 13:31
autor: kicaj
gosia, to jak bedziesz wiedziala to ja sie tez z checia dowiem...
Komputer pokładowy ???
: 30 lip 2010, 19:51
autor: grabarz11
Mam pytanie, bo kupiłem Zafire z 2005r typ B i nie wiem czy w jej komputerze można mierzyć spalanie paliwa, ciśnienie w oponach itd. Na każdej instrukcji opla od 2005 w góre na rysunku i w opisie jest to opisane ale czy napewno?
PS: Opel Zafira (B) 1.9cm3; 100kM; disel ! Produkcja - listopad 2005r.
Re: Komputer pokładowy ???
: 30 lip 2010, 19:53
autor: miałczyk76
grabarz11 pisze:Mam pytanie, bo kupiłem Zafire z 2005r typ B i nie wiem czy w jej komputerze można mierzyć spalanie paliwa, ciśnienie w oponach itd. Na każdej instrukcji opla od 2005 w góre na rysunku i w opisie jest to opisane ale czy napewno?
wrzuć foto wyświetlacza bo nikt tu nie jest wróżką :P
: 30 lip 2010, 20:04
autor: grabarz11
http://zapodaj.net/4cc06cf16ec2.jpg.html
Prosze bardzo :)
http://zapodaj.net/9fd806637c39.jpg.html
A to zdjęcie z neta sciągniete ale ten sam komputer !
