Strona 4 z 7
Re: Czujniki parkowania - przestały działać
: 26 lis 2017, 22:10
autor: kuros
W0L0AHM758G110877
: 26 lis 2017, 22:17
autor: Sebu$
według nr VIN, to nie masz fabrycznych czujników tylko dokładane
: 26 lis 2017, 22:18
autor: kuros
I co dalej z tym fantem robić?
: 26 lis 2017, 22:26
autor: Sebu$
kuros pisze: 26 lis 2017, 22:18 I co dalej z tym fantem robić?
poczytaj / napisz może tu ..... http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... 2&start=15
: 26 lis 2017, 22:57
autor: kuros
Dzięki za pomoc :)
: 16 sty 2018, 14:46
autor: waldiwaldi
podłączam się pod temat.
Miałem wczoraj wymieniany alternator, niestety dziś stwierdziłem że czujniki parkowania w ogóle nie reagują. Po włączeniu zapłonu pojawia się tylko żółta ikonka parkowania, którą wyłączam przyciskiem, ale tak czy inaczej czujki ani z przodu ani z tyłu nie działają. Auto stoi na parkingu podziemnym więc śnieg na pewno wypłynął.
Nie wiem czy warsztat mi uszkodził czy też odłączył przypadkowo, czy też po prostu się popsuły? Jak myślicie? Da się to łączyć tak po prostu?
: 16 sty 2018, 14:52
autor: LWPM
u mnie po odłączeniu zasilania/akumulatora czujniki potrafią jakieś błędy złapać - usunięcie błędów ze sterownika pomaga
: 16 sty 2018, 16:24
autor: Ostap
Zawsze jest szansa, że Ci coś warsztat odłączy ;)
Najlepiej podpiąć opcoma ;)
Ja miałem też tak, że non stop błąd był. Pomogła wymiana jednego czujnika tylnego i jest spokój na razie. Poprzedni właściciel (szwagier) zapewniał mnie, że czujnik jest ok. Miał nawet zapasowy. Włożyłem ten zapasowy i wszystko działa. Opcom właśnie go wskazywał.
: 16 sty 2018, 17:39
autor: Crazy
Niestety tak jest, jeśli 1 czujnik złapie błąd to od razu reszta czujników nie działa
: 16 sty 2018, 19:12
autor: romek22794
Też mi wskazało na jeden czujnik. Już zacząłem się rozglądać za nowym, więc wymontowałem stary dla numerów, pooglądałem, rozebrałem i złożyłem. Wziął i zadziałał. I działa już z trzy miesiące. Taki cwancyk..
: 16 sty 2018, 19:32
autor: Ostap
Mój też tak działał, że wyjmowałem, pryskałem i działał do pierwszej wilgoci. Teraz po wymianie działa nawet w błocie, wszystko ok. Może chlapacze coś dają bo założyłem? ;D
: 23 sty 2018, 06:24
autor: waldiwaldi
A jak zlokalizować akurat ten nie działający czujnik? Na chybił trafił?
: 23 sty 2018, 07:13
autor: Ostap
Opcom Ci pokaże błąd ;)
: 23 sty 2018, 11:44
autor: rafant4011
...lub wstępną diagnozę możesz postawić poprzez "masaż", technika już była opisywana :)
: 26 sty 2018, 00:29
autor: waldiwaldi
rafant4011 pisze: 23 sty 2018, 11:44 ...lub wstępną diagnozę możesz postawić poprzez "masaż", technika już była opisywana :)
:nie_wiem: jaki "masaż" ? Nic takiego nie mogę znaleźć na forum :) Robicie mnie w bambuko? :help:
