Witam. Jestem po wymianie żarówek podświetlenia tablicy rejestracyjnej na żarówki led niby z can busem http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=5805520764
Wszystko działa pięknie świeci ale przez jakiś czas. Po około 20 minutach świecenia (jazdy) nagle podswietlenie przestaje działać. A jak otworze np. klapę bagażnika to podswietlenie zapala się i znów działa wszystko ok, ale do czasu. ....do tych ok 20 min. Czy te żarówki pobierają za małą ilość prądu i komputer po pewnym czasie odcina zasilanie tablicy?
Ostatnio zmieniony 07 mar 2017, 13:15 przez @Marcin2628@, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam dokładnie tak samo. A czasami nawet gasną zaraz po zapaleniu silnika.
Póki co nie znalazłem rozwiązania i wróciłem do zwykłych żarówek.
Gdyby ktoś znał rozwiązanie to czekam z niecierpliwością
A może na tym przewodzie co idzie do źarowki podświetlenia tablicy podłączyć jakąś dodatkową zwykłą źarowkę w5w i schować ją pod listwę (zamaskowac, tam jest dużo miejsca). Taki sztuczny opór. Może to coś da?😜 Nie będzie wtedy odcinało prądu.
Bawiłem się oświetleniem tablicy rejestracyjnej, chciałem sprawdzić jak świeciły by paski ledowe w nocy z ciekawości, i podłączyłem je po prawej stronie (żarówka i tak była przepalona) i po pewnej chwili zgasła lewa żarówka, nie jest przepalona, próbowałem podłączyć pasek ledowy i również nawet on nie świeci i z tego co wiem to bezpieczników od tego nie ma... jakieś pomysły?
Trzeba zobaczyć jak wygląda wiązka w przelotce klapy.
Ps. Możesz jeszcze zajrzeć do modułu REC. Odepnij aku, odpinaj wtyczki od mudulu i spryskaj jakimś kontaktem (każda wtyczkę najlepiej) u mnie to podzialalo
Wiesz gdzie są bezpieczniki w Twojej zosce? W bagażniku po lewej stronie (kierowca) i tam są takie duże wtyczki, odepnij akumulator i te wtyczki trzeba wypiac, spryskać kontaktem, poczekać aż wyschnie i włożyć na miejsce. To bym zrobił na początku. Jak nie pomoże to ta guma między klapa a karoseria u góry między zawiasami
Dziękuję za pomoc, niestety zajechałem do elektryka iii... jak mi to wytlumaczyl "komputer nie przyjmowal nowych zarowek" i sam kombinowal co i jak bo za cholere nie dalo sie ich "wlaczyc" czyscil kostki itd i dopiero z komputerem "aktywowal" zarowki... na szczęście nie trzeba było płacić
Dzisiaj byłem u elektryka, sprawdził ten mały zerwany pin odpowiada za oświetlenie tablicy.
Ktoś już może rozbierał tą rozdzielkę żeby dostać się od tyłu gniazda i wlutować nowy pin w płytkę?
Takie błędy dzisiaj wyszły:
Ostatnio zmieniony 17 paź 2018, 22:17 przez MrBartek, łącznie zmieniany 3 razy.
Na module w którym miejscu jest oznaczenie jaki to typ modułu HK / HQ / DT i nr?
D-ż modułu: dla potomnych,
- odpięcie aku
- odpinamy 6 szt wtyk z modułu
- odkręca się tylko jedną śrubkę - nasadką 10
- odpina się dwa klipsy na dole
- wychodzi bez problemu przez ten duży otwór
Typ i nr modułu jest na spodzie:
Ostatnio zmieniony 18 paź 2018, 18:02 przez MrBartek, łącznie zmieniany 1 raz.
