[B] Światła do jazdy dziennej-programowanie
Grisza
pozwól, że Cię zacytuję: "Przy aktywowanych światłach dziennych np. w wariancie 5"MieHor pisze:Grisza75, ja napisałem jak jest w wariancie 5 - podczas programowania nie znalazłem żadnej możliwości ustawienia czy kontrolka ma świecić czy nie (co nie oznacza, że nie ma takiej możliwości), a Ty piszesz o war. 1 - jakaś konsekwencja musi obowiązywać
Jak piszesz konkretnie o wariancie 5, to nie pisz "np" - tyle na temat konsekwencji (bez urazy)
tez mnie to trochę niepokoiło....aż kilka razy wychodziłem z auta sprawdzać.....ale zawsze elegancko świecą...jeszcze mnie nie zawiodły....a jeżdzę już tak ponad rok.norbert_p pisze:Czy jest możliwe, aby przy wariance 5 zapalała się kotrolka na desce rozdzielczej? Trochę mnie to irytuje, bo w sumie to mam ustawiony wariant 5 (tylko UEC), ale do końca nie wiem czy się włączyły te światła czy nie
Grisza75, wrzuć na luz....dyskusja cały czas sie toczy o wariancie 5 i to miał na myśli MieHor a ja za nim powtórzę....w wariancie 5 kontrolka się nie świeci.Grisza75 pisze: Jak piszesz konkretnie o wariancie 5, to nie pisz "np" - tyle na temat konsekwencji (bez urazy)
Grisza
luzik - peacekaliope pisze:tez mnie to trochę niepokoiło....aż kilka razy wychodziłem z auta sprawdzać.....ale zawsze elegancko świecą...jeszcze mnie nie zawiodły....a jeżdzę już tak ponad rok.norbert_p pisze:Czy jest możliwe, aby przy wariance 5 zapalała się kotrolka na desce rozdzielczej? Trochę mnie to irytuje, bo w sumie to mam ustawiony wariant 5 (tylko UEC), ale do końca nie wiem czy się włączyły te światła czy nie
jak będę miał chwilę, to sprawdzę jak to jest u mnie w wariancie 5, chyba że wcześniej założę normalne DRL'e
norbert_p
Zauważyłem, że po ustawieniu wariantu 5 (UEC, bez REC) i przekręceniu pokrętła na AUTO w dzień zapalają mi się dzienne z przodu (bez postojówek z przodu i tyłu). Brak też podświetlenia konsoli (tylko deska). Co ciekawe jeśli zostawię auto w AUTO i włączę silnik wieczorem to na desce pojawia się kontrolka od świateł, włączają się postojówki z przodu i tyłu, mijania, podświetlenie deski, konsoli oraz rejestracji (czyli to co zwykle). Wychodzi więc na to, że praktycznie nic nie muszę kręcić, a czujnik sam zrobi swoje
Ekstra
Zdenek2007
- Model:
Ja tak mam od początkunorbert_p pisze:Zauważyłem, że po ustawieniu wariantu 5 (UEC, bez REC) i przekręceniu pokrętła na AUTO w dzień zapalają mi się dzienne z przodu (bez postojówek z przodu i tyłu). Brak też podświetlenia konsoli (tylko deska). Co ciekawe jeśli zostawię auto w AUTO i włączę silnik wieczorem to na desce pojawia się kontrolka od świateł, włączają się postojówki z przodu i tyłu, mijania, podświetlenie deski, konsoli oraz rejestracji (czyli to co zwykle). Wychodzi więc na to, że praktycznie nic nie muszę kręcić, a czujnik sam zrobi swojeEkstra
Mihó
Aston
Ależ oczywiście w ciągu dnia nie po zmierzchu się włączają lub jak wjedziesz gdzieś gdzie jest wystarczająco ciemnoMihó pisze:Koledzy, kontrolka się włącza tylko wtedy, jeśli są włączone postojówki. W wariancie 5 przednie postojówki nie świecą
norbert_p
norbert_p
Mógłbyś ten zapis przytoczyć jeszcze raz i wkleić jako pierwszy post w tym temacie? (Łącznie z datą wprowadzenia tego rozporządzenia itp).MieHor pisze:starszych dopuszczalne jest z wykorzystaniem świateł mijania pod warunkiem że będą działać zgodnie z wymogami jak dla świateł dziennych (kiedyś przytaczałem zapis z rozporządzenia Min. Infrastr.)
A'propos moich "świateł dziennych" to jestem zadowolony. Nic nie kręcę, a one same działają jak dzienne i "nocne"
- MieHor
- Imię: Mieczysław
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia - Dz.U. Nr 75 poz 639 - Zał. Nr 6 poz. 18 - Światła do jazdy dziennej
http://www.mi.gov.pl/files/0/1791200/DzUNr752009639.pdf
Nufio
Witam. Mam prośbę. Czy jest możliwe otrzymanie od Was kodu pozwalającego wejść do systemu i zaprogramoawć światła do jazdy dziennej (wariant 5)? Podobno tylko z serwisu za dużą opłatą otrzymam coś takiego. Jeżeli ktokolwiek jest w stanie udostępnić mi kod, to prześlę mu numer vin. Jestem świeżo po naprawie alternatora, po zakupie nowego akmulatora. Klega mówił mi, że zrobi mi te światła swoim compem, jak mu dostarczę ten kod, którego niestety nie posiadam. Z góry dziękuję za odpowiedż. Pozdrawiam
Grisza
SecurityCode raczej tylko ASO (koszt około 100 zł zależy gdzieNufio pisze:Witam. Mam prośbę. Czy jest możliwe otrzymanie od Was kodu pozwalającego wejść do systemu i zaprogramoawć światła do jazdy dziennej (wariant 5)? Podobno tylko z serwisu za dużą opłatą otrzymam coś takiego. Jeżeli ktokolwiek jest w stanie udostępnić mi kod, to prześlę mu numer vin. Jestem świeżo po naprawie alternatora, po zakupie nowego akmulatora. Klega mówił mi, że zrobi mi te światła swoim compem, jak mu dostarczę ten kod, którego niestety nie posiadam. Z góry dziękuję za odpowiedż. Pozdrawiam
Nufio
