Strona 4 z 4
: 26 paź 2011, 22:25
autor: stapaw
Belfer pisze:P1616 - CIM (Moduł kolumny kierowniczej) - błędny identyfikator środowiska
Witam, w/w błąd podlega akcji serwisowej, moja Zoska ją zaliczyła, dzwonić do Opla lub GM Warszawa i podać VIN, pozdrawiam
Po akcji serwisowej,błąd i tak powraca czasami.Pozdrawiam
: 27 paź 2011, 09:16
autor: taurus
Łapię się na obydwie akcje - CIM i chłodnica - także w sobotę o 10.30 melduje się u Hallera na Osowie.
Przy okazji mam pytanie - czy oni przy okazji aktualizują oprogramowanie - silnika czy też innych podzespołów??
: 27 paź 2011, 20:09
autor: MieHor
Przy okazji jak im zlecisz tę usługę, to pewnie tak, ale skasują za nią wg swojego cennika
: 27 paź 2011, 20:25
autor: taurus
Rozumiem.
Dziękuję za informację.
MieHor, przy okazji - możesz poczytać o moich przygodach z wypalaniem
: 07 gru 2011, 16:25
autor: mietowy
jak w morde strzelil-wczesniej pisalem o problemie z bledem p1614,a wczoraj robiac servis podpialem Zoske pod kompa no i rownolegle z p1614 idzie p1616. Czy ktos mi powie wiecej cos na temat akcjii servisowych opla?? Czy to akcja ogolno-europejska???
: 07 gru 2011, 16:33
autor: MieHor
mietowy, na temat akcji serwisowych poczytaj tutaj
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=6807 oraz
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=3395
zadzwoń do wybranego ASO - podaj nr VIN i otrzymasz odpowiedź czy Twoja ZB łapie sie na którąś z wymienionych akcji
: 15 cze 2013, 22:43
autor: pabloos
Witam serdecznie proszę o pomoc podjechałem pod dom zgasiłem auto i już nie odpalił wyświetlił mi kody P1614-50 niewłaściwy kluczyk z transponderem
P1616-00 CIM(moduł kolumny kierowniczej)-błędny identyfikator środowiska
proszę o pomoc co robic
: 15 cze 2013, 23:02
autor: Daniel243
Sprubój odpiąć akumulator gdzieś na pół godziny, może pomoże ? mnie niedawno też wyświetliły się te błędy ale auto opalało a jestem po akcji serwisowej już pół roku. Powodzenia
: 17 lip 2015, 10:49
autor: konik
Witam. Mam na imię Michał jestem z Krakowa. Jest to mój pierwszy post na tym forum.
W mojej Zafirze pojawił się problem z odpalaniem tzn. przekręcam kluczyk i nic się nie dzieje. Po wyciągnięciu kluczyka auto odpala normalnie. Wyskoczyły błędy 1614 i 1616. Zdążyłem się już zorientować na forum że to problem z immobilizerem i kluczykiem.
Czy mógłby ktoś zebrać w kupę od czego zacząć aby rozwiać ten problem. Czy zrobić update softa do CIM czy coś tam polutować czy od razu wymienić tego CIMa?
: 17 lip 2015, 14:22
autor: Flora
Zacznij od wyjęcia CIMa i poprawienia połączenia styków z płytką przez ich przylutowanie (jeżeli są jedynie wbite). Zmiana softu raczej Ci nie pomoże.
: 17 lip 2015, 16:38
autor: konik
Dziękuję za odpowiedź
: 17 lip 2015, 16:56
autor: k@niu
Cze
Zacznij od wyczyszczenia stacyjki, środkiem w sprayu mi pomogło.
1.9cdti brak mocy, blokada obrotów
: 28 sty 2019, 21:00
autor: Leon159
Witam, Czy ktoś może coś doradzić? Zafira ciągle się blokuje, nie chce wchodzić na obroty. Raz na jakiś czas od odpalenia można przejechać normalnie(ma moc wchodzi pięknie na obroty) jakieś 100-200 metrów do momentu kiedy trzeba się zatrzymać. Ponowne ruszenie skutkuje tym że z dużym oporem dochodzi do 2tys obrotów i więcej nie idzie. Trzeba zgasić silnik, wyjąć kluczyk i odczekać kilkanaście sekund. Po tym zabiegu znowu można przejechać z 200 metrów i sytuacja się powtarza. Był podpinany pod komputer i nie wykazał żadnych błędów poza immo. Błędy jakie pokazuje po wydeptaniu to p1614 i p1616.
[B]Błędy: P1614; P1616; P0621 i P0070
: 30 sty 2019, 15:59
autor: Leon159
Rozkładam ręce. Czy ktoś z forumowiczów zna jakieś namiary na dobrego elektryka w okolicy Katowic? Może znajdzie coś po elektronice dlaczego go odcina. Poza wyżej wymienionymi błędami nie wyświetla żadnych innych błędów.
