Strona 4 z 5
: 16 sie 2016, 06:30
autor: Mawerix
Witam. Zwracam się do was z prośbą o info na temat tylnej lampy przeciwmgłowej. Wymieniłem w swojej Zafirze B tylne lampy na te z wersji liftowej. Oprawki żarówek zostały ze starych lamp (trochę różni się rozstaw żarówek i mocowanie). Mam pytanie jak wygląda sprawa z lampą przeciwmgłową czy potrzebna jest jakaś nakładka na żarówkę albo jakaś żarówka o czerwonej barwie bo wydaje mi się że lampa świeci bardziej na biało niż czerwono.
Czy w ZB przeciwmgłowa świeci tylko z jednej strony
bo widzę że żarówki sa w obu lampach.
: 16 sie 2016, 09:12
autor: Flora
Mawerix pisze:wydaje mi się że lampa świeci bardziej na biało niż czerwono.
W porównaniu do wersji przedliftowej tworzywa są bliżej żarówki i zostaje więcej gołego odbłysnika, a dodatkowo po bokach są otwory, przez co na zewnątrz dostaje się więcej światła białego.
Żarówki są z obu stron, ale świeci tylko jedna, chyba, że połączysz styki lamp kawałkiem przewodu
: 16 sie 2016, 17:57
autor: Mawerix
Rozumiem. A mógł by ktoś zamieścić fotkę jak wygląda ta oprawka żarówek, nigdzie nie mogę znaleźć.
: 16 sie 2016, 17:59
autor: rafant4011
wystarczy zerknąć do drugiej lampy....
: 16 sie 2016, 19:53
autor: Mawerix
rafant4011 pisze:wystarczy zerknąć do drugiej lampy....
A co tam zastanę
obie lampy mam nowe a stare obsadki żarówek
: 09 wrz 2016, 13:34
autor: Mawerix
Żarówka dostała koloru czerwonego z pomocą lakieru do zacisków hamulcowych (akurat taki miałem) lampa daję ładne czerwone światło... dziękuję
: 12 sty 2017, 15:32
autor: Flora
klementynka1 pisze:Witam mam nadzieje, że dobrze zaklasyfikowałem temat. Chodzi mi o to ze miałem małą kolizję i muszę wymienić tylną lewą lampę. rocznik zośki 2006. o zmianie lamp juz myslałem bo n\mi parują...i moje pytanie brzmi czy lampy od polistowej bedą pasowac zaczepami itp do zośki z 2006r?
Będą.
: 12 sty 2017, 15:35
autor: fredas
Będą na pewno a to że parują jest winna uszczelka z tej pianki
: 12 sty 2017, 18:32
autor: Mawerix
Flora pisze:klementynka1 pisze:Witam mam nadzieje, że dobrze zaklasyfikowałem temat. Chodzi mi o to ze miałem małą kolizję i muszę wymienić tylną lewą lampę. rocznik zośki 2006. o zmianie lamp juz myslałem bo n\mi parują...i moje pytanie brzmi czy lampy od polistowej bedą pasowac zaczepami itp do zośki z 2006r?
Będą.
Jest jedynie problem z wkładami lamp, są różnice między przed i poliftem wkłady maja zaczepy w innych miejscach i różnią się rozstawem żarówek.... jeśli kupować lampy to z wkładami.
: 13 sty 2017, 08:02
autor: czarekcw
Na wiosnę zaprezentuję różnice między tymi lampami i wkładami
: 13 sty 2017, 08:06
autor: fredas
A jak myślałeś ze lampa bez to jest chyba oczywiste że kupujemy komplet :>
: 13 sty 2017, 09:37
autor: Mawerix
czarekcw pisze:Na wiosnę zaprezentuję różnice między tymi lampami i wkładami
Tłumaczę jakie są różnice, kilka miesięcy temu zmieniałem.
fredas pisze:A jak myślałeś ze lampa bez to jest chyba oczywiste że kupujemy komplet :>
To nie takie oczywiste, większość używanych sprzedawanych lamp jest bez wkładów. Zresztą na portalach aukcyjnych praktycznie niema samych wkładów do lamp po 2008r. jeśli ktoś chciał by dokupić solo.
: 13 sty 2017, 09:49
autor: Crazy
z lampami przed i po lifcie, to vectra nauczyła mnie już jednego jak lampy to całość z wkładem,
w VB lampy przed a po różnią się a wkłady prawie identyko, no właśnie PRAWIE robi różnice jak o parę mm są gniazda na żarówki przesunięte i nie weszły do lampy.
: 13 sty 2017, 09:58
autor: czarekcw
Ale jeszcze wg schematów Opla to uszczelki lamp się różnią. Tak więc trzeba i wkłady, lampy i uszczelki brać poliftowe.
Mawerix, kupowałeś nowe lampy Depo czy inne?
: 13 sty 2017, 10:04
autor: Mawerix
Uszczelki się nie różnią, przekladalem że starej do nowej.
Ja kupowałem ori GM dwie używane bez wkładów (wkłady mam z przedliftowej) ale za obie lampy dałem 100zł.
wie okazja warta fatygi dopasowania wkładów. Pół roku i żadnych problemów ... lampy polift a wkłady przedlift.
