maniekmarny
Auto: Opel Zafira B 1,9 CDTI COSMO
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#451 Post autor: maniekmarny »
Wielkie dzieki,wybor jest calkiem calkiem,ale upewnie sie jeszcze w serwisie.
Pozdrawiam.
Mariusz.
jojos
Imię: Irek
Auto: Opel Zafira B 1.9 Aut
#452 Post autor: jojos »
Poszukuję numery przegubów zewnętrznych i wewnętrznych
Nr vin W0L0AHM7572070230
,,wszystkim się zdawało,
że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało''.
#453 Post autor: Bodek »
jojos pisze: 23 lut 2018, 13:24 Witam.
93182577 16 03 270 -PRZEGUB WAŁU, ZESP., ZEWNĘTRZNY, Z ZESTAWEM OSŁON Z19DTL[LPP], Z19DT[LPM] - szt. 2
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-1-1003
93190584 3 74 813 -PRZEGUB WAŁU, ZESP., WEWNĘTRZNY, PRAWY(-A, -E), Z ZESTAWEM OSŁON Z19DTL[LPP], Z19DT[LPM]
(C) 72024736-
(C) 7G032261-
93190579 3 74 807 -PRZEGUB WAŁU, ZESP., WEWNĘTRZNY, LEWY(-A, -E), Z ZESTAWEM OSŁON Z19DTL[LPP], Z19DT[LPM]
(C) 72024736-
(C) 7G032261-
Dla pewności - skonsultuj w ASO Opla.
dany1107
#454 Post autor: dany1107 »
Witam. Poszukuję przednich sprężyn do amortyzatorów z IDS+
NR. VIN
W0L0AHM7562079551
Z góry dziękuję.
#455 Post autor: Bodek »
dany1107 pisze: 08 mar 2018, 17:58 Witam. Poszukuję przednich sprężyn do amortyzatorów z IDS+
NR. VIN
W0L0AHM7562079551
Z góry dziękuję.
93187339 3 12 299 SPRING, FRONT, SET (IDENT CS) (PRODUCTION NO. 13217133)
dany1107
#456 Post autor: dany1107 »
Dziękuję serdecznie i pozdrawiam. :ok:
szpon19
#457 Post autor: szpon19 »
Witam, poszukuję łożysk na przednie koła, nr VIN: W0L0AHM758G001233
#458 Post autor: Bodek »
szpon19 pisze: 20 mar 2018, 17:58 Witam, poszukuję łożysk na przednie koła, nr VIN: W0L0AHM758G001233
93188477 16 03 841 PIASTA, PRZEDNIA, Z CZUJNIKIEM ABS, ZESTAW (NR PRODUKCYJNY 13231678) - sztuk 2
RYBA1311
#459 Post autor: RYBA1311 »
Witam, potrzebuję numer katalogowy przegubu wewnętrznego lewego.
nr VIN W0L0AHM756G059461
#460 Post autor: Bodek »
RYBA1311 pisze: 25 mar 2018, 15:19 Witam, potrzebuję numer katalogowy przegubu wewnętrznego lewego.
92100313 3 74 431 -PRZEGUB WAŁU, ZESP., WEWNĘTRZNY, Z ZESTAWEM OSŁON
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-3-1003
RYBA1311
#461 Post autor: RYBA1311 »
Dzięki wielkie. W sklepach stacjonarnych mają problem zeby zamówić ten przegub wiec pozostaje allegro:)
paweldm
Auto: Peugeot 308SW
Model: P308
#462 Post autor: paweldm »
Czy takie łożysko piasty przedniego koła SKF VKBA 3651, będzie pasowało do mojego auta 2.0 turbo 200KM vin W0L0AHM7552136907.
Bodek mógłbyś podać nr katalogowy łożyska piasty przedniego koła do mojego autka?
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2018, 21:32 przez paweldm, łącznie zmieniany 1 raz.
#463 Post autor: Bodek »
paweldm pisze: 03 kwie 2018, 22:09 Czy takie łożysko piasty przedniego koła SKF VKBA 3651, będzia pasowało do mojego auta 2.0 turbo 200KM vin W0L0AHM7552136907.
Wygląda, że będzie :ok:
http://e-autoparts.pl/zestaw-lozysk-kola-p-90060.html
93178652 16 03 254 PIASTA, PRZEDNIA, Z CZUJNIKIEM ABS, ZESTAW (NR PRODUKCYJNY 13110964) Z20LER[LU2], Z22YH[LCH], Z19DTL[LPP], Z19DT[LPM], Z16YNG[LR1]
(C) -62034065
(C) -6G019309
Sztuk - 2
http://allegro.pl/zestaw-lozysk-kola-sk ... 14997.html
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-4-0328
Mawerix
#464 Post autor: Mawerix »
Prosił bym o tarcze i klocki hamulcowe
W0L0AHM7552219386
#465 Post autor: Bodek »
Mawerix pisze: 08 kwie 2018, 17:20 Prosił bym o tarcze i klocki hamulcowe
W0L0AHM7552219386
9194477 5 69 061 ZESTAW, TARCZE, 25 X 308 MM, HAMULEC PRZEDNI, WENTYLOWANE (NR PRODUKCYJNY 9184405)
https://allegro.pl/kategoria/hamulce-ta ... t-1-3-0328
93176115 16 05 992 KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, KOMPLET OSI (SPECYFIKACJA POSPRZEDAŻNA)
https://allegro.pl/kategoria/hamulce-ta ... t-1-1-0328
9117772 5 69 109 ZESTAW, TARCZA HAMULCA TYLNEGO, 264 X 10 MM (OPRÓCZ PRZYPADKU HAMULCÓW NA TRUDNE WARUNKI PRACY) (MOCOWANIE NA 5 ŚRUB) (NR PRODUKCYJNY 90575113)
https://allegro.pl/kategoria/hamulce-ta ... t-1-2-0328
95507655 16 05 128 KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, BEZ AZBESTU
https://allegro.pl/kategoria/hamulce-ta ... t-1-5-0328
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2018, 18:30 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Podwozie”
