apego
Chcę wymienić klocki i tarcze z tyłu. Czy da się sprawdzić jakiej firmy (lucas/bosch) mam zaciski tylko po nr VIN? Zaciski są tak zawalone rdzą i syfem, że nie widać na nich napisu a nie mam możliwości wyczyścić i samemu sprawdzić.
VIN: w0l0tgf7552093671 - proszę o sprawdzenie.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
LUCAS (MONOCAB) (F75) (42000001- 4H000001-)apego pisze: 17 kwie 2018, 11:06 Chcę wymienić klocki i tarcze z tyłu. Czy da się sprawdzić jakiej firmy (lucas/bosch) mam zaciski tylko po nr VIN? Zaciski są tak zawalone rdzą i syfem, że nie widać na nich napisu a nie mam możliwości wyczyścić i samemu sprawdzić.
KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, BEZ AZBESTU, MACKI TARCZY HAMULCA TYLNEGO (JNS - STOSOWAĆ 93179164 16 05 995)
https://allegro.pl/kategoria/hamulce-ta ... t-1-4-0328
9117772 5 69 109 ZESTAW, TARCZA HAMULCA TYLNEGO, 264 X 10 MM (NR PRODUKCYJNY 90575113)
https://allegro.pl/kategoria/hamulce-ta ... t-1-2-0328
apego
Mega profesjonalna pomoc, dziękuję! Dodam tylko, że po tym jak już zadałem pytanie, znalazłem poniższy obrazek i przy pomocy telefonu udało mi się zrobić inspekcję pod felgą i potwierdzić, że to Lucas. @Bodek jeszcze raz dzięki!
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2018, 09:12 przez apego, łącznie zmieniany 1 raz.
MARCEL!
- Imię: Mar
- Auto: Opel Zafira A
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Ja prosiłbym o nr części tarcz i klocków na przód i tył.
Obstawiam, że z tyłu mam system LUCAS/TRW ale... nie jestem pewien
VIN
VIN
Kod: Zaznacz cały
W0L0TGF7542005235- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
ZESTAW, TARCZE, 280 X 25 MM, HAMULEC PRZEDNI, WENTYLOWANE (JNS - STOSOWAĆ 93197592 5 69 066) (NR PRODUKCYJNY 90539466)MARCEL! pisze: 19 kwie 2018, 19:22 Ja prosiłbym o nr części tarcz i klocków na przód i tył.
VINKod: Zaznacz cały
W0L0TGF7542005235
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-2-0328
9195145 16 05 035 -KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, BEZ AZBESTU
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-4-0328
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-3-0328
(C) 42000001-
(C) 4H000001-
arepo
serw(u/i)s!
Czy mógłbym poprosić o numery części pt. linki i pancerze ręcznego (wszystkie odcinki) dla Zochy A W0L0TGF7552047533 ?
Wersji tego jest w pigułę, ale może się trafi w ten sposób..
dzięki z góry:)
dzięki z góry:)
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Możliwości nie brakujearepo pisze: 23 kwie 2018, 16:14 serw(u/i)s!
dzięki z góry:)
zapytaj w ASO Opla, jak nie dobierzesz z tego co podałem
Oficer
Siemanko, Bodek potrzebowałbym bym klocki + tarcze przód i tył, amortyzatory tył przod, sprężyny tył przód
dzięki.
VIN: W0L0TGF7522017003
Ostatnio zmieniony 25 kwie 2018, 18:10 przez Oficer, łącznie zmieniany 1 raz.
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
ZESTAW, TARCZE, 280 X 25 MM, HAMULEC PRZEDNI, WENTYLOWANE (JNS - STOSOWAĆ 93197592 5 69 066) (NR PRODUKCYJNY 90539466)Oficer pisze: 25 kwie 2018, 18:10 Siemanko, Bodek potrzebowałbym bym klocki + tarcze przód i tył, amortyzatory tył przod, sprężyny tył przóddzięki.
https://allegro.pl/kategoria/uklad-hamu ... t-1-1-0328
https://allegro.pl/kategoria/hamulce-ta ... t-1-1-0328
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-1-0328
72119112 3 44 042 AMORTYZATOR, ZESP., PRZEDNI, PRAWY(-A, -E) (IDENT NG) (BOCHUM)
72119111 3 44 041 AMORTYZATOR, ZESP., PRZEDNI, LEWY(-A, -E) (IDENT MG) (BOCHUM)
Tył - zapytaj w ASO Opla
9192239 4 24 048 RESOR TYLNY, ZESP. (KOMPLET) (IDENT QD) (UŻYWANY(-A, -E) Z URZĄDZENIEM DO HOLOWANIA
9117562 3 12 852 RESOR PRZEDNI, IDENT YH (KOMPLET) (DLA KLIMATYZACJI)
Krycha697
Witam czy można prosić nr tarcz i klocków hamulcowe tylna oś i przednia nr.win W0L0TGF7552044396 Dzieki
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
ZESTAW, TARCZE, 280 X 25 MM, HAMULEC PRZEDNI, WENTYLOWANE (JNS - STOSOWAĆ 93197592 5 69 066) (NR PRODUKCYJNY 90539466)Krycha697 pisze: 30 kwie 2018, 19:35 Witam czy można prosić nr tarcz i klocków hamulcowe tylna oś i przednia nr.win W0L0TGF7552044396 Dzieki
Krycha697
Poproszę jeszcze o nr amortyzatory tył dziś okazało się że jeden wylał vin W0l0tgf7552044396 . Posiadam pakiet opc i zawieszenie. Dzięki za pomoc za tarcze i klocki .
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Powinny być:Krycha697 pisze: 02 maja 2018, 22:07 Poproszę jeszcze o nr amortyzatory tył dziś okazało się że jeden wylał vin W0l0tgf7552044396 . Posiadam pakiet opc i zawieszenie. Dzięki za pomoc za tarcze i klocki .
93172195 4 36 194 AMORTYZATOR, ZESP. (Z CZĘŚCIAMI MONTAŻOWYMI) (IDENT ZG) (UŻYWANE Z PODWOZIEM SPORTOWYM) (NR PRODUKCYJNY 24462941)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-5-0427
Dla pewności skonsultuj w ASO Opla.
Kaszol75
Poszukuje klocków hamulcowych na przód i tył nr VIN W0L0TGF7552009337
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
ZESTAW, TARCZE, 280 X 25 MM, HAMULEC PRZEDNI, WENTYLOWANE (JNS - STOSOWAĆ 93197592 5 69 066) (NR PRODUKCYJNY 90539466)Kaszol75 pisze: 03 maja 2018, 16:07 Witam.
