Strona 31 z 80
: 06 lip 2011, 09:57
autor: MieHor
P0564 - Cruise Control Multi-Function Switch Circuit (PCM)
myślę, że przemeks, wskazuje dobrą drogę
: 06 lip 2011, 09:59
autor: Anony Mous
przemeks pisze:[
056471 - Cruise Control Multi‐Function Input
Signal
Obstawiam chwilowy "niekontakt" w układzie sterowania tempomatem. Może koledzy będą mieli inne pomysły?
Jak działa tampomat to czym sie przejmować. Zapewne komputer stracił kontakt na chwile z tempomatem i błąd wyskoczył. Takich błędów o braku sygnału z różnymi podzespołami może być wiele np z odpięciem aku, przydławieniem auta, tzn prawie zgasło przy ruszeniu itp.
: 06 lip 2011, 17:05
autor: Bizonek
A no właśnie ten tempomat. Myślałem, że nie umiem go włączać, a on po prostu nie działa, według tego co piszecie. Ale czy to chwilowe jak twierdzicie? Bo tempomat to parę razy próbowałem kiedyś włączać.
Auto z kluczykiem po odpaleniu to tak sekundę później gaśnie niż wszystkie inne kontrolki.
Dzięki za info koledzy.
: 06 lip 2011, 17:25
autor: Woytas
Bizonek, czy autko masz po akcji serwisowej CIM'a?...u mnie też objawiało się chwilowym nie kontaktem na tempo, po akcji - wszystko hula
pozdr
: 06 lip 2011, 18:26
autor: Anony Mous
a rozumiem...czyli tempomat nie działa...tzn nigdy go nie udało Ci sie włączyć? Czy kiedyś działał?
: 23 lip 2011, 01:19
autor: Mrówek
Wita
czy mogę prosić o przesłanie kolegi MieHor kodów błędów dokładniejszej niż na początku tematu.
Mrówek
: 24 lip 2011, 20:33
autor: norbert_p
Czy miał ktoś z Was błąd B3943-02: Obwód czujnika jakości powietrza. Napięcie za niskie? O co chodzi? Wszystko działa jak należy, a błędu nie można skasować. :/ I jeszcze jedno. Na "pedałach" nie ma nic...
: 24 lip 2011, 22:13
autor: Woytas
norbert_p, mógł być jakiś chwilowy niekontakt na czujniku.
Przeczyść i obserwuj ;)
pozdr
: 25 lip 2011, 13:49
autor: norbert_p
Woytas pisze:norbert_p, mógł być jakiś chwilowy niekontakt na czujniku.
pozdr
Dodam, że dzisiaj jest dość ciepło, a na moim wyświetlaczu jest tylko temp 17,5 stopnia (za oknem w cieniu są 22 stopnie). Czy ten czujnik w zderzaku pokazuje tą temperaturę czy ten przed przednią szybą? Mam klimatronik.
Może ten błąd jest jakoś powiązany z tym czujnikiem w zderzaku... :mysli:
: 25 lip 2011, 18:15
autor: stapaw
norbert_p pisze:
Witam.Czujnik w zderzaku pokazuje tą temperaturę i nie sądzę by był powiązany z tym błędem.Pozdrawiam
brak błędów??
: 28 lip 2011, 00:46
autor: scct324
Witam. Wczoraa próbowałem odczytać błędy metodą gaz+hamulec lecz nic mi się nie wyświetliło tzn. ani enc 0000 ani nie mignęła kontrolka samochodu z kluczykiem. Czy to oznacza że nie ma żadnego błędu ?? pozdrawiam
: 28 lip 2011, 06:15
autor: Anony Mous
może za krótko trzymałeś gaz i hamulec - jeżeli nie masz żadnych błędów mimo wszystko powinno wyświetlić się ECN00000
: 28 lip 2011, 07:34
autor: Anony Mous
parker pisze:jeżeli nie masz żadnych błędów mimo wszystko powinno wyświetlić się ECN00000
U mnie przy braku błędów po naciśnięciu obu pedałów nic się nie dzieje-nadal wyświetla się przebieg auta i przebieg dzienny.
: 28 lip 2011, 21:03
autor: scct324
u mnie jest to samo. dziwne tylko że rok temu mi wyświetlał błędy. gdy zepsuł się alternator to przy okazji padł też mi przepływomierz powietrza. Naprawa była robiona w Anglii nie w ASO i właśnie od tamtego czasu nie wyświetla mi błędów. To może oni coś spaprali??
: 28 lip 2011, 21:42
autor: norbert_p
tycik pisze:U mnie przy braku błędów po naciśnięciu obu pedałów nic się nie dzieje-nadal wyświetla się przebieg auta i przebieg dzienny.
U mnie jest też tak samo, ale jak kiedyś był błąd EGR to pojawiło się ECN i kod błędu.
Ja robiłem tak. przed włożeniem kluczyka naciskałem raz przycisk od kasowania dziennego licznika, aby wyświetlacz się włączył. Potem kluczyk w stacyjkę, lewa noga na hamulec, prawa na gaz (obie nogi na maxa do podłogi i tak trzymać) i przekręcałem kluczyk, aby się zapaliły wszystkie kontrolki. Najlepiej jest wrzucić wcześniej na luz ;) Po chwili, jeśli jest błąd, powinien się on wyświetlić. Jeśli jest czysto to nie powinno się nic pojawić.
