Strona 31 z 38
: 15 sie 2011, 22:46
autor: Przemcio
Czy po modyfikacji (podniesieniu mocy) dajecie gwarancje na papierku że nie spowoduje to uszkodzenia zespołu napędowego. Rozumiem że przed , jest pełna diagnostyka wiec znacie stan jednostki. Nie piszę o uszkodzeniach losowych od których jesteście ubezpieczeni
: 15 sie 2011, 22:50
autor: Piotrek413
heko pisze:...pozostawiając auto w aso, należy sobie zastrzec aktualizację oprogramowania, jeśli zostanie zaktualizowane, dpf zacznie próby dopalania
No to skoro ktoś nigdy nie miał DPF'a i pojedzie na jakąś akcję serwisową i wgrają mu nowe oprogramowanie to co będzie się działo? Będzie się chciało coś dopalić czego nigdy nie było?
Czy dla oryginalnych ZB bez DPF mają inne oprogramowanie czy wgrają mi softa który będzie odpalał wypalanie?
: 15 sie 2011, 22:57
autor: Przemcio
Piotrek413 pisze:No to skoro ktoś nigdy nie miał DPF'a
Piotrek jest to oczywiste że będzie wgrane odpowiednie oprogramowanie.
Piotrek413 pisze:mają inne oprogramowanie
Oczywiście.
: 16 sie 2011, 00:50
autor: heko
Przemcio pisze:Czy po modyfikacji (podniesieniu mocy) dajecie gwarancje na papierku że nie spowoduje to uszkodzenia zespołu napędowego. Rozumiem że przed , jest pełna diagnostyka wiec znacie stan jednostki. Nie piszę o uszkodzeniach losowych od których jesteście ubezpieczeni
...no sorki, ale nikt poza aso nie daje pisemnej gwarancji na podzespoły, i to w nowych autkach, w dodatku z ograniczeniem przebiegu w km...żadna diagnoza nie jest w stanie stwierdzić wszystkich możliwych uszkodzeń i zużycia elementów....pominę sposób eksploatacji i serwisowania przez użytkownika...
: 16 sie 2011, 11:42
autor: Przemcio
heko pisze:ale nikt poza aso nie daje pisemnej gwarancji na podzespoły
Może źle napisałem
. Chodzi mi fakturę która będzie jednocześnie gwarancją że modyfikacja nie wpłynie destrukcyjnie na jednostkę napędową . Tak jak to robi Jaszpol w Łodzi , 44tuning z Opola czy V-Tech przy modyfikacji Seatów
: 16 sie 2011, 13:02
autor: heko
tjaaaa....poczytaj sobie warunki gwarancji, i czego one dotyczą....jedyne co gwarantują, to poprawność modyfikacji, oraz to że przez 2 lata można przyjechać na ew. poprawki
: 16 wrz 2011, 21:33
autor: robpiwcio
Witam!!!
Właśnie dzisiaj została przeprowadzona operacja na mojej Zośce, wyciąto chwasta. Operacja odbyła się w Wałbrzychu i dokonał tego TuneFORCE. Przebieg operacji bezproblemowy, czas 1,40 godz. Na razie wygląda że wszystko spoko. Zobaczymy jak będzie się spisywać bez chwasta.
Pierwsza spokojna nocka że nie mam tego wynalazku w mojej Zosi.
Pozdrawiam.
: 09 paź 2011, 18:02
autor: MieHor
Interesującą i jednocześnie porażającą brakiem kompetencji i profesjonalizmu historię z DPF'em opisał na swoim przykładzie jeden z kolegów na projektnavi. pl w tym temacie
http://projektnavi.pl/index.php?option= ... =9403#9403 - niestety tylko dla zarejestrowanych, ale warto poczytać, by nie dać się nabić w przysłowiową "butelkę"
: 14 paź 2011, 11:16
autor: Zlooty
Panowie a czy ktoś z Was wywalał DPF-a w Warszawie ?? czy tylko wycinki są organizowane w Krakowie/Poznaniu/Wałbrzychu ??
: 14 paź 2011, 11:32
autor: Zlooty
ok. dzięki
: 16 paź 2011, 18:11
autor: kubik_CDTi
Zlooty pisze:Panowie a czy ktoś z Was wywalał DPF-a w Warszawie ?? czy tylko wycinki są organizowane w Krakowie/Poznaniu/Wałbrzychu ??
Ja nie wywalałem, ale wiem, że takie coś można zrobić w MR-Motors na Mineralnej.
: 16 gru 2011, 09:42
autor: browar340
Pytanie czy to możliwe :
Wczoraj odbierałem autko syna u mechanika ,bardzo dobry fachowiec w naszej okolicy i tak od słowa do słowa i rozpoczęliśmy rozmowę o mojej zafirze i o wypalaniu i wywalaniu DPF- a i się okazało że oni zajmują się tez takimi przypadkami .Mechanik powiedział że wypalanie na postoju nic nie daje , najlepszym sposobem jest wizyta u nie go podłączenie do kompa 30 min i wtedy on za pomocą kompa resetuje pamięć komputera tych wypaleń ( nie wiem czy dobrze opisałem ) i wtedy mam co najmniej na rok spokój z wypaleniami ? a jeżeli chcę to 1000 zł kosztuje wywalenie go i wspawanie tam rurki i też mam spokój?
: 16 gru 2011, 09:48
autor: Anony Mous
Najlepiej jest gdy wypalanie inicjuje komputer w samochodzie.Wypalanie na postoju techem to tylko ostateczność.Dla mechanika na pewno lepiej zrobić taka usługę w warsztacie,bo skasuje za to pieniądze.Wypalanie filtra inicjowane jest w koło co ok 600-900 km w zależności od warunków użytkowania.Opowieści o przebiegu kilku tys km bez wypalania to bzdury.
Lektura na temat filtra
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=8781
: 16 gru 2011, 09:51
autor: Anony Mous
browar340 pisze:
najlepszym sposobem jest wizyta u niego podłączenie do kompa 30 min i wtedy on za pomocą kompa resetuje pamięć komputera tych wypaleń ( nie wiem czy dobrze opisałem ) i wtedy mam co najmniej na rok spokój z wypaleniami ?
jaaaaasne
chyba nie do konca sie zrozumieliscie... nie ma takiej opcji
: 16 gru 2011, 10:03
autor: heko
coś pokręciłeś chyba
