KOMPUTER POKŁADOWY
Marioneo
#451 Post autor: Marioneo »
hej, czy dużo zachodu jest z tym podłączeniem kamerki pod CID z navi, mam taki zestaw, z nawigacji nie korzystam a obraz z kamery cofania na CID - było by super ! jak możecie to dajcie jakiś opis co do czego itp... pozdrawiam
robert1979gl
Imię: Robert
Auto: Opel
Oznaczenie silnika: Y20DTH
#452 Post autor: robert1979gl »
to kolejne pytanie wymiana etapami jakbym pierw kupił radio ncdr 1100 to podejdzie pod Mida którego mam a potem wymienić wyświetlacz na cid
#453 Post autor: Flora »
Są dwie opcje:
1. wpiąć się w kabel RGB konwerterem CVBS->RGB i korzystać z zakładki nawigacji do podglądu kamery
+wariant tani
-niestety cały czas widoczna jest ramka z opcjami radiowymi
2. zamontować w wyświetlaczu dedykowany moduł, który podmienia sterowanie matrycą LCD
+obraz widoczny na całym ekranie
+dodatkowe wejścia sygnału
-wariant drogi
-konieczna ingerencja w wyświetlacz
Janus
Imię: Janusz
Model: A
#454 Post autor: Janus »
robert1979gl pisze:to kolejne pytanie wymiana etapami jakbym pierw kupił radio ncdr 1100 to podejdzie pod Mida którego mam a potem wymienić wyświetlacz na cid
Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie Kolego :( poszukaj po innych forach Opla. WYDAJE mi się, że nie. NCDR chyba nie ma wyjścia informacji na wyświetlacz tekstowy - tak to by wynikało ze schematów
Janusz
leszeksz2
Imię: Leszek
Auto: Zafira A
Model: A
Oznaczenie silnika: z18xe
#455 Post autor: leszeksz2 »
Czy ktoś posiada zdjęcie wyświetlacza tid że zdjętym "przodem". Chcę zamontować dodatkowy wyświetlacz i nie wiem czy da się wcisnąć w miejsce pod oryginalnym wyświetlaczem (czerwona strzałka na fotce)
http://www.fotosik.pl/zdjecie/9ce59283d6428a4e
Coś takiego jak tutaj http://autocomp.kiev.ua/index.php?art=19 tylko sam wyświetlacz
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2016, 23:05 przez leszeksz2, łącznie zmieniany 4 razy.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#456 Post autor: Dziadek13 »
Chrees
Imię: Krzysztof
Oznaczenie silnika: A18XE
#457 Post autor: Chrees »
Hej,
Dziś mnie spotkała niespodzianka po trzydniowym postoju Zośki: uruchomiłem silnik, ale coś przykuło moją uwagę: komputer pokładowy był zresetowany. Wiem, że tak się dzieje, gdy się odłączy akumulator. A tu na pewno nikt nie odłączał...
Macie pomysł, dlaczego się tak mogło stać?
#458 Post autor: gRZENIU »
Mógł być duży spadek napięcia podczas odpalania i komp. pokładowy wyłapał reset .... Rozrusznik kręcił normalnie bez żadnego zwolnienia ???
Chrees
Imię: Krzysztof
#459 Post autor: Chrees »
Nie, odpalił normalnie. Sprawdziłem też radio, czy jest zakodowane, nie było.
Póki co to się nie powtórzyło...
Zafirodriver
#460 Post autor: Zafirodriver »
Witajcie. Czy malutkimi przyciskami na manetkach operuje się kompem pokładowym ? Naciskam je i żadnej reakcji a widziałem, że u niektórych pokazuje zasięg km spalanie itp.
gwizd_ek
Auto: Zafira A 1.6 Elegance
Oznaczenie silnika: Z16XE
#461 Post autor: gwizd_ek »
Te na kierownicy służą do radia. Zmiana info jest za pomocą przycisków na drążku od wycieraczek. Tym bliżej kierowcy zmieniasz funkcje a tym dalszym jak przytrzymasz to resetujesz dany parametr.
Żeby się nie psuła :)
#462 Post autor: Mat86radom »
gwizd_ek, kolega pisze o manetkach a nie o kierownicy :>
Zafirodriver, lewa manetka od kierunkowskazów - tempomat, prawa od wycieraczek - komputer pokładowy
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#463 Post autor: Dziadek13 »
Zafirodriver pisze:Naciskam je i żadnej reakcji a widziałem, że u niektórych pokazuje zasięg km spalanie
A komputer takowy posiadasz ? jeśli tak to czy manetki są podłączone do wtyczki idącej do komputera,możliwe że te manetki to atrapy żeby podnieść cene.
Może masz tida a nie mida. Więcej może niż podpowiedzi z twojej strony.
Ostatnio zmieniony 05 lut 2017, 15:01 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 2 razy.
gwizd_ek
#464 Post autor: gwizd_ek »
Mat86radom pisze:gwizd_ek, kolega pisze o manetkach a nie o kierownicy :>
A wybacz mój błąd.
oczko1002
#465 Post autor: oczko1002 »
Witam koledzy mam problem z ekranem ogólnie posiada navi zmieniarke itp. Ale problem pojawia się tu że nic się da się zrobic zmienić stacji,na płyty i błędu spalonej żarówki skasować nic sprawdziłem kostki wszystko ok, może ktoś miał podobnie i doradzi coś ?
