[B] Olej do silników Diesla bez/z DPFem
bart1as
#451 Post autor: bart1as »
witam
mam pytanie jaki jest koszt oleju i filtra ze kombinujecie?
bylem potwierdzic przebieg po zakupi i zaproponowali mi wymiane wraz z olejem i filtrem za 199 zl wiec wydaje mi sie ze cena ok tym bardziej jak na ASO
pozdrawiam
śruba
#452 Post autor: śruba »
Jak zadam pytanie, jaki olej do mojego silnika to zaraz ktoś da odpowiedzi:, co nie chce się poczytać lub inną tego typu odpowiedzi?
Na 451 odpowiedzi w tym temacie ile jest związane z olejem do danego silnika? Może pisania ja jeżdżę na tym i jest dobrze ba nawet bardzo dobrze, proponowałbym na pierwszej stronie tego tematu zrobić ankietę, co lejemy do danego silnika. To może trochę innym pomoże wyborze oleju bez przebijania się przez 31 stron odpowiedzi nie jednokrotnie niemających nic wspólnego z tematem. Lub zrobienia jednego konkretnego spisu olejów dzieląc je, na jakość względem ceny.
masterek
#453 Post autor: masterek »
Zgadzam się z kolegą... Prośba do moderatora. Nie dałoby się zrobić jakiejś ankiety odnośnie stosowanych przez nas olejów...?? Łatwiej wtedy dotrzeć do sedna sprawy...
Ja ostatnio nalałem LOTOS QUAZAR 5W-30.....Panowie rewelacja. (mam wrażenie, że DPF rzadziej się włączał)...no ale dostałem go w prezencie i chyba nie kupie bo cholernie drogi...
Więc wracam do Shell Helix Ultra Extra 5W-30. Też OK
Pozdrawiam :)
#454 Post autor: Bodek »
śruba pisze:Jak zadam pytanie, jaki olej do mojego silnika to zaraz ktoś da odpowiedzi:, co nie chce się poczytać lub inną tego typu odpowiedzi?
masterek pisze:Zgadzam się z kolegą... Prośba do moderatora. Nie dałoby się zrobić jakiejś ankiety odnośnie stosowanych przez nas olejów...?? Łatwiej wtedy dotrzeć do sedna sprawy...
Nikomu nie bronię zrobić ankietę - w osobnym temacie.
Proszę zebrać wszystkie dostępne oleje, zamieścić jako oddzielny głos i będzie ankieta.
Maksymalna ilość wpisów do ankiety to 50.
Tylko, czy to będzie wiarygodne :?: jest jeszcze coś takiego jak:
masterek pisze:.............
Pozdrawiam :)
zasobność portfela i tak każdy będzie chwalił swoje.
bodzis1
#455 Post autor: bodzis1 »
zakupiłem zafirę i nie wiem jaki jest olej i jaki mam wlać
mój vin
VIN: WOLOAHM757GO47644
#456 Post autor: Bodek »
bodzis1 pisze:zakupiłem zafirę i nie wiem jaki jest olej i jaki mam wlać
mój vin
W numerze VIN nie ma O tylko są 0 (zera) ;)
Typ silnika: Z19DYH
dobrze trafiłeś - właściwy temat :D
Jak nie masz rozkodowanego nr VIN: wpisz tu http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=918&start=3165
skorzystaj z Działu Powitalnia - dowiesz się co potrzeba ;)
URIEL71
#457 Post autor: URIEL71 »
witam serdecznie kupiłem dzisiaj olej jak na zdjęciu
czy nadaje się do silnika z filtrem DFP
czytam tu już od dłuższego czasu posty i w końcu się pogubiłem ,Typ silnika: Z19DTL ,
taki olej mi sprzedali według ich systemu rejestracyjnego aut w norwegii i powiedział mi sprzedawca że ten olej jest do mojego auta, ale mi sie wydaje że chyba się myli czy powie mi ktoś jaki olej?, nie chodzi mi o markę tylko o symbole i klasę oleju jaką mam kupić ? , czy ktoś doradzi ? :lol:
#458 Post autor: Bodek »
Według instrukcji str. 217:
Jakość oleju silnikowego w przypadku użytkowania w Europie Dexos 2 TM = Wszystkie silniki
benzynowe i wysokoprężne
Klasy alternatywne, gdy olej Dexos 2 TM jest niedostępny:
GM-LL-A-025 = Silniki benzynowe
GM-LL-B-025 = Silniki wysokoprężne
ACEA-C3 = Silniki wysokoprężne z filtrem cząstek stałych (DPF)
nie widzę normy C3 do dpf-u.
URIEL71
#459 Post autor: URIEL71 »
Dzięki Bodek za pomoc :piwo:
mam ostatnie pytanie jaki będzie lepszy olej :
5W30, 5W40, 10W40
straciłem już zaufanie do sprzedawców tutaj :/
#460 Post autor: Bodek »
URIEL71 pisze:Dzięki Bodek za pomoc :piwo:
5W30, 5W40, 10W40
myślę, że 5W30, ewentualnie możesz wlać 0W40
instrukcja, str, 218:
"Dopuszczalne są oleje tylko
o następujących klasach lepkości: SAE 5W-30, 5W-40, 0W-30 lub 0W-40.
Klasa lepkości SAE dostarcza informacji odnośnie gęstości oleju.
Olej o kilku klasach jest określany dwoma oznaczeniami. Pierwsze oznaczenie, zakończone literą W, wskazuje lepkość w niskich temperaturach, a drugie oznaczenie wskazuje lepkość w wysokich temperaturach.
Odpowiednią klasę lepkości należy wybrać w zależności od minimalnej temperatury otoczenia.
■ Do -25°C:
SAE 5W-30 lub SAE 5W-40
■ Poniżej -25°C:
SAE 0W-30 lub SAE 0W-40"
dken
#461 Post autor: dken »
Mam silnik Z19dt z DPF i najbardziej chciałbym kupić olej Amsoil i tu jest pytanie czy 5w30 (low saps, AEL) czy 5w40 (mid saps, AFL). Różnica w cenie to koło 40zł, a są bardzo dobre opinie (na tym forum też) na temat tego tańszego 5w40, stąd chciałem się zapytać czy jest sens kupować ten droższy 5w30 AEL.
A może jakiś olej firmy Millers, Fuchs czy Liqui Moly?
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
Darek
#462 Post autor: Bodek »
dken pisze:Witam,
Darek
Jak już, to raczej 5W30 LowSaps, chociaż obydwa mają normę GM Dexos2 - więc OK.
Cena troszkę zaporowa, na Alledrogo http://allegro.pl/amsoil-motor-oil-5w30 ... 68069.html - 239 zł :>
Nie wiem, czy jest sens wydawać taką kasę na olej.
Lałem już różne - tak jak pisałem wyżej - większej różnicy nie odczułem.
dken
#463 Post autor: dken »
patrząc na specyfikację AEL 5w30 nie widzę wypisanego dexos2, przy 5w40 AFL jest. Z tego co czytałem to i midsaps i lowsaps są ok dla DPF. Czekam jeszcze na opinie innych:)
Faktycznie - ma tylko 5W40 - jakoś przeoczyłem - Bodek
Ostatnio zmieniony 29 gru 2013, 22:52 przez dken, łącznie zmieniany 1 raz.
#464 Post autor: Bodek »
5W40 - ma normę ACEA C3 = Silniki wysokoprężne z filtrem cząstek stałych (DPF)
Jarcys
#465 Post autor: Jarcys »
Jaki olej polecacie do 1.9 150 koni?
W książce serwisowej mam wpisywane 5w30. Ale nie napisali jaki.. :x
Cena tak do 200 max ;d
