Kody błędów
fidko
Witam mam taki problem rano jak jest zimny silnik nie chce wejść na obroty i strasznie przerywa kumpel podłączył mi zafirke pod kompa i niby wyskoczył błąd P0130 co to oznacza on czyli mój kolega powiedział że to listwa zapłonowa od świec czy to może być prawdą czekam na odpowiedz i z góry dziękuje
norbert_p
gregorkrk
zczytałem sobie dzisiaj błedy i wyskoczyły mi 2
1. P0325 -czujnik detonacji 1 -bank1 lub obwód -wadliwy obwód
auto ma lpg więc pewnie wyskoczyło jak mieszanka była źle ustwiona -pojeżdże i zobaczymy czy się powtórzy ten błąd - przynajmniej ja tak rozumuje -jak źle to proszę o wyprowadzenie mnie z błędu.
2. P1130 -długoterminowa adaptacja mieszanki 2 -mieszanka uboga. myślę że to ma coś wspólnego z błędem wcześniejszym.
Może macie jakies propozycje z czego biorą się te błędy i jak je zlikwidować
- MieHor
- Imię: Mieczysław
Nie wiem z jakiego programu korzystałeś ale te błędy mają znaczenia:
P0325 Knock Sensor 1 Circuit Malfunction (Bank I or Single Sensor)
P0325 Czujnik spalania stukowego 1 (Bank 1 lub poj. czujnik) - usterka
P1130 Heated Oxygen Sensor (HO2S) Circuit Low Variance Bank 1 Sensor 1
P1130 HO2S Circuit Low Variance Bank 1 Sensor 1
gregorkrk
hmm czyli że co ?MieHor pisze:Nie wiem z jakiego programu korzystałeś ale te błędy mają znaczenia:
pierwsze wynika że mam uszkodzony czujnik spalania stukowego
a drugi błąd?
dodam że przy depnięciu w gaz ma delikatna czkawke i małe opóźnienie , wyczytałem że czujnik spalania stukowego może to powodować? prawda czy mit?
gregorkrk
iwoziel
Woytas
- MieHor
- Imię: Mieczysław
P0070 Ambient Air Temperature Sensor Circuit
P0070 Ambient Air Temperature Sensor Malfunction B-016
P0070 Ambient Air Temperature Low Input B-016
P0070 Ambient Air Temperature High Input B-016
P0070 Temperatura powietrza otoczenia- duża wartość na wejściu B-16
P0070 Temperatura powietrza otoczenia- mała wartość na wejściu B-16
P1590 Obwód zaworu elektromagnetycznego podciśnienia, napięcie za wysokie C-21
P1590 Obwód zaworu elektromagnetycznego podciśnienia, napięcie za niskie C-21
P1590 Obwód zaworu elektromagnetycznego podciśnienia, obwód otwarty C-21
P1590 Obwód zaworu elektromagnetycznego podciśnienia, za wysoka temperatura stopnia mocy C-21
iwoziel
gregorkrk
z tego sobie zdaje sprawe , tylko kolega cos nadmienił o sondzie ,której błąd sie nie pojawia.MieHor pisze:gregorkrk, błędy z reguły same nie znikają, nawet jak je skasujesz, one tylko wskazują na typ, rodzaj usterki i dopóki nie usuniesz usterki będą wracać
dlatego napisałem że wyświetla się tylko ten od spalania stukowego.
Teraz moje pytanie kolejne , gdzie znajduje sie ten czujnik , bo bede chciał go wymienić tylko niewiem gdzie go szukać.
