[B]Jakie zimówki wybrać
LordAndre
#466 Post autor: LordAndre »
Jakim spamem? Link do bloga bez reklam, na którym nie można nic kupić, na temat testu opon w rozmiarze o którym ktoś pytał? Przecież każdy chyba kto się zna na motoryzacji zna wulkaniste. koleś robi dobrą robotę bo nie jest kupiony przez nikogo i warto go polecać, chyba że tutaj panują inne zasady. link sam się wstawił bo ja tylko adres wkleiłem.
Jak dobrze pamiętam konto mam już ładnych parę miesięcy, a zafiry w mojej rodzinie mamy 3 kolego. Szukam opon do mojej zafiry którą w pn odbieram od lakiernika, i trafiłem na forum. :driver:
Tak więc odpowiadając po raz drugi dla @maniekW:
205/55/16 to najpopularniejszy rozmiar opon w Polsce więc wybór w sklepach internetowych jest ogromny. Żaby Ci jakoś pomóc musiałbyś podać indeks prędkości, widełki cenowe i styl jazdy. Najnowszy ranking opon zimowych 205/55/16 znajdziesz tutaj [<-- LINK], o ile administracja nie usunie posta;)
W razie czego służę pomocą, bo od dobrego tygodnia też rozglądam się za zimówkami do mojej bryczki.
Ostatnio zmieniony 06 paź 2017, 15:05 przez LordAndre, łącznie zmieniany 1 raz.
czarko
Imię: czarek
Auto: Opel Zafira B 1.9 Cosmo
#467 Post autor: czarko »
mam taką mały problem czy opony 195/ 65 /16 zostały mi po ZA będą dobre do ZB
#468 Post autor: rafant4011 »
czarko pisze:mam taką mały problem czy opony 195/ 65 /16 zostały mi po ZA będą dobre do ZB
Będą poasować ;)
czarko
Imię: czarek
#469 Post autor: czarko »
dzięki za pomoc raftant :piwo:
#470 Post autor: Mat86radom »
Czy aby napewno 195/65/16??? (rozmiar jak z dostawczaka) Może miało być 195/65/15
Ostatnio zmieniony 22 paź 2017, 21:33 przez Mat86radom, łącznie zmieniany 2 razy.
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
Oznaczenie silnika: CDTI
#471 Post autor: Mawerix »
czarko pisze:dzięki za pomoc
Pamiętaj aby jeździć wolniej niż na liczniku bo realnie będziesz poruszał się szybciej niż na cyferblacie.
et21
Imię: Piotr
Auto: Zafira B 1.9 CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#472 Post autor: et21 »
mam Zafirę 1.9 CDTI (Z19DTL, 74 kW).
Kupiłem dla niego felgi stalowe 6,5J x 15.
... i chyba popełniłem błąd, bo widzę że dla tego silnika mogą być tylko 16 lub 17.
Średnio mi się widzi szukanie kolejnego kompletu felg, zwłaszcza że te które kupiłem są ładne i w dość dobrej cenie. Do tego zestaw opon średniej klasy 205/55/16 jest o 200-300 zł droższy niż 195/65/15.
Pytanie zatem - czy możliwy jest montaż tych felg 15-calowych które już mam, czy jednak są jakieś elementy, które mechanicznie pasować nie będą (hamulce, łożyska, etc.).
Ostatnio zmieniony 18 gru 2017, 05:23 przez et21, łącznie zmieniany 1 raz.
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
#473 Post autor: Mawerix »
et21 pisze: 18 gru 2017, 05:23Pytanie zatem - czy możliwy jest montaż tych felg 15-calowych które już mam, czy jednak są jakieś elementy, które mechanicznie pasować nie będą (hamulce, łożyska, etc.).
Jeśli zdejmiesz zacisk z jarzmem to wejdą ale jazda bez hamulców jest ryzykowna :mrgreen:
et21
Imię: Piotr
#474 Post autor: et21 »
Dzięki :)
A tak się chciało zaoszczędzić...
No to teraz kolejna sprawa.
W aucie teraz mam zamontowane gumy letnie 205/55/16 na felgach magnezowych (o tym, że ,,magnezowe'' to mi powiedział gumiarz) i takie koła miałem zamontowane na aucie w chwili zakupu. Sprawdziłem pompę ABS/ESP - tą pod zbiorniczkiem wyrównawczym - wychodzi na to, że mam pompę ESP (,,ze śrubką''). W instrukcji jest napisane, że do auta z ESP należy montować tylko 225/45/17.
Co teraz począć z fantem...
- kupić opony zimowe 205/55/16 i założyć na te felgi, które już mam w samochodzie, czy
- kupić felgi stalowe 16" i do nich kupić opony zimowe 205/55/16, czy też
- kupić felgi stalowe 17" i do nich kupić opony zimowe 225/45/17?
Ostatnio zmieniony 18 gru 2017, 08:17 przez et21, łącznie zmieniany 1 raz.
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
#475 Post autor: Mawerix »
Ja też mam ESP a auto wyszło z fabryki na stalowych 205/5516
Osobiście nie kupił bym stalówek, aluski można nabyć niewiele drożej.
et21
Imię: Piotr
#476 Post autor: et21 »
Hej,
dzięki za odp.
Z tego co znalazłem, to alu się zimy nie boją, a z drugiej strony dają lepsze chłodzenie hamulców, a to z kolei może mieć faktycznie znaczenie przy 1,6t kobyle... Do rozważenia.
Z tym, że z tym wymiarem felgi/opony to widzę problem, bo w instrukcji jest napisane, że ma być wymiar ściśle określony 225/45/17. Oczywiście założę jak uważam, auto jeździć będzie, ale co zrobię jeżeli będzie jakaś kolizja/wypadek i ubezpieczyciel podniesie kwestię, że wymiar opon jest niezgodny z instrukcją (choćby to były nowe Conti, Pirelli czy Michelin)?
Popo
Imię: Piotrek
Auto: Zafira B 1,7cdti
Model: Za
Oznaczenie silnika: Z17
#477 Post autor: Popo »
jaki najwiekszy rozmiar opony zmieści sie do zafiry B aby nic nie obcierało ??
np 195/80 r16?? , 205/80 r16??, 215/70 r16?? (rozmiary podane przykladowo)
P.S. wszystkie odpowiedzi są czysto teoretyczne podparte niewielką wiedzą własciciela w w/w temacie :)
Auto: Zafira_B_Cosmo
#478 Post autor: Bodek »
Idzie zima ;) czas na zakupy :lis: jakieś nowości, ciekawostki, spostrzeżenia :?:
Dalej Koledzy obstawiają Nokiany, czy może coś tańszego na jazdę tylko po mieście i drobne wypady :?:
Tunio999 pisze: 26 wrz 2017, 19:56 Wybór opony należy przede wszystkim od ukształtowania terenu po którym się jeździ, dla jednych te będą dobre dla drugich inne ;) - taka prawda :)
Ja osobiście zakupiłem w tym roku (po rozmowach z kolegami, którzy mieszkają w "górkach i pagórkach") Dębica FRIGO HP2 i jak to koledzy odpisywali: Będzie pan zadowolony :lol:
Wojtek, jak się sprawują te opony w ZB :?:
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2018, 21:37 przez Bodek, łącznie zmieniany 1 raz.
:lis:
#479 Post autor: Wojti »
Bodek mam znajomych co bardzo polecają te opony ale tylko dwa 3 sezony
#480 Post autor: Bodek »
Wojti pisze: 30 wrz 2018, 22:29 Bodek mam znajomych co bardzo polecają te opony ale tylko dwa 3 sezony
Dlaczego tylko 2 - 3 sezony :?:
Guma do 4 - 5 lat powinna być OK
:lis:
Wróć do „Podwozie”
