Dzięki za radę, zacząłem powoli sprawdzać wszystko zaczynając od zaworków po stronie aku, w weckend zdejmę intercooler i go przepłuczę. Dolot do filtra jest ok, sam filtr może i trochę zabrudzony (na jesień zmieniany) na wszelki wypadek zmienię. Zauważyłem, że rozerwana jest od dołu gumowa rura łącząca turbo z intercoolerem.
[ Dodano: Sro Cze 06, 2012 10:56 ]
Rura wymieniona, cena nowej w ASO 307 zł udało mi się kupić zamiennik za 170 zł w sklepie motoryzacyjnym (są też na Allegro
http://moto.allegro.pl/waz-do-turbo-ope ... 03808.html)
Pasuje od modelu 2.0 rocznik do 2002, Zaoszczędzone pieniążki przeznaczę na zakup filtra :-)
Dmuchałem w intercooler, powietrze przepływa bez problemu tzn swobodnie, więc chyba nie trzeba będzie go płukać. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz mianowicie na podszybiu za filtrem jest zawór i takie coś co jest na zdjęciu zaślepione wkręconą śrubą - tak powinno być?
[ Dodano: Sro Cze 13, 2012 08:41 ]
Witajcie, wczoraj w przerwie meczu Polska Rosja podpiąłem kompa i sczytałem błędy. Dodam, że w weckend wyczyściłem wszystkie zaworki i przeczyściłem styki, założyłem nowy filtr pow. i wymieniłem rurę od IC bo była rozdarta. Jest poprawa ale nie do końca bo z błędów jakie były czyli: P0105 ciśnienie turbo, P1590 pusty obwód elektrozaworu, P1105 czujnik ciśnienia barometrycznego i P0400 recyrkulacja spalin został tylko P1590 - pusty obwód elektrozaworu (napięcie za wysokie). Pojawił się też nowy(stary bo chyba był wcześniej) P0070 temperatura powietrza zewnętrznego - sygnał niski.
Czy można jednoznacznie wskazać który to nygus odpowiada za błąd P1590 i czy możliwe, że jak czyściłem i psikałem kontaktem to któremuś zaszkodziłem?
[ Dodano: Wto Cze 19, 2012 11:52 ]
Chciałbym odświeżyć temat usterek i błędów, mianowicie dalej pojawia mi się błąd P1590 pusty obwód elektrozaworu - napięcie za wysokie. Czy przyczyną może być uszkodzony ten czujnik u mnie zaśrubowany na jednym króćcu?
Co tam powinno być podłączone?
Pytanie mam też do innych użytkowników Zosiek 2.2DTI, czy podczas gwałtownego przyśpieszania jadąc np. na 4 czy 5 biegu słychać u Was syczenie, jakby powietrze schodziło, ale tylko do momentu wyrównania obrotów, a może to jest normalny odgłos pracującej turbiny?
Nigdy nie miałem możliwości sprawdzenia tego na innym 2.2 DTI więc nie mam bladego pojęcia.
