Strona 32 z 45
: 28 mar 2014, 17:33
autor: SD72
Jarcys pisze:Jaki olej polecacie do 1.9 150 koni?
W książce serwisowej mam wpisywane 5w30. Ale nie napisali jaki.. :x
Cena tak do 200 max ;d
Przeciesz jest ponad 30 stron na ten temat :>
: 28 mar 2014, 17:44
autor: Jarcys
Nawet 32 :)
Tylko jeden napisze, że kupił olej xxx, a drugi zaraz mówi, że on norm nie spełnia itp.
Dlatego pytam jakbym znalazł to co mnie interesuje to bym nie pisał postu :oops:
: 28 mar 2014, 17:50
autor: SD72
Nie bardzo wiem czy chodzi o klasyfikacje oleju czy o marke :?:
Moze tu znajdziesz odpowiedz http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=39
Na temat oleju wzedzie wiele sie pisze a wybor nalezy wylacznie do ciebie i zlotej recepty nie znajdziesz ;)
: 28 mar 2014, 18:26
autor: Jarcys
O jedno i drugie :D
Dzięki wielkie. Poczytam :piwo:
: 28 mar 2014, 18:32
autor: SD72
Jarcys pisze:O jedno i drugie :D
Poczytaj :piwo:
: 11 kwie 2014, 15:03
autor: organista15
W moim aucie po wymianie oleju przejechałem jakieś 400km i olej dalej jest taki żółty jak był wlewany, normalnie jak w benzynie a mam klekota 1.9 100km. To dobrze świadczy czy nie ?
: 11 kwie 2014, 19:55
autor: adam
Witam.W mojej Zofii dopiero po 5000 robi się ciemniejszy,a czarny nigdy.W Omedze czarny był już po odpaleniu.Pozdrawiam.
: 12 kwie 2014, 15:29
autor: organista15
W astrze miałem tak samo, po odpaleniu auta olej zaraz był czarny. Czy takie coś może świadczyć o kondycji silnika?
: 13 kwie 2014, 09:39
autor: adam
Witam.Nie świadczy,starsze typy silników tak mają.nigdy nie spłynie 100% starego oleju i gorsze rodzaje olejów nie wypłukują tak dobrze osadów.
: 24 kwie 2014, 20:46
autor: darek_s
Panowie co powiecie na temat tego oleju,pisze ze jest do aut z dpf-em ale zamiast normy ACEA-C3 ma ACEA-C2.Nada sie do mego klekota?Moze ktos lał taki i ma jakies zdanie co do tego oleju.Na chwile obecna jezdze na shelix ultra extra. http://allegro.pl/olej-selenia-wr-p-e-p ... source=mlt
: 05 maja 2014, 15:20
autor: studi78
witam kupiłem olej SHELL HELIX ULTRA 5W30 bez nazwy Extra. Nadaje się do silnika 1.9CDTI z DPF-em? ulotka naklejona z tyłu mówi że tak cyt: pomaga utrzymać na wysokim poziomie czystość filtra cząstek stałych). Jednakże mam wątpliwości nie ma normy C3.
Dzięki za szybką odp. bo jutro wymiana oleju.
: 05 maja 2014, 16:47
autor: Bodek
studi78 pisze:witam kupiłem olej SHELL HELIX ULTRA 5W30 bez nazwy Extra. Nadaje się do silnika 1.9CDTI z DPF-em? ulotka naklejona z tyłu mówi że tak cyt: pomaga utrzymać na wysokim poziomie czystość filtra cząstek stałych). Jednakże mam wątpliwości nie ma normy C3.
Zgodnie z instrukcją - str. 217:
Dexos 2 TM = Wszystkie silniki benzynowe i wysokoprężne
gdy Dexos 2 jest niedostępny:
GM-LL-B-025 = Silniki wysokoprężne
Klasy alternatywne, gdy oleje GM-LL-B-025 są niedostępne:
ACEA-C3 = Silniki wysokoprężne z filtrem cząstek stałych (DPF)
ACEA-A3/B4 = Silniki wysokoprężne bez filtra cząstek stałych (DPF)
: 05 maja 2014, 19:21
autor: studi78
Dziękuję serdecznie za odp. nie doczytałem że jest jeszcze na oleju napis ECT oraz znalazłem specyfikację oleju w necie
ACEA C2/C3, A3/B4
MERCEDES-BENZ MB 229.51
BMW Longlife-04
VOLKSWAGEN VW 504.00 / 507.00
Chrysler MS-11106
sprawa się wyjaśniła. OLEJ jest OK.
: 28 maja 2014, 12:00
autor: wesolys
witam i mam pytanie do użytkowników oleju gm dexos 2 czy też tak często wymieniacie olej bo u mnie po 6000 km /jazda miejska/ zapala się insp / 1.9 dt +dpf/
: 28 maja 2014, 13:15
autor: Bodek
wesolys pisze:witam i mam pytanie do użytkowników oleju gm dexos 2 czy też tak często wymieniacie olej bo u mnie po 6000 km /jazda miejska/ zapala się insp / 1.9 dt +dpf/
u mnie zapalił się po 9000 tys. km, teraz leje mobil i można rzec - nie ma większej różnicy w przebiegu, więc nie do końca może to mieć wpływ na częstotliwość zmian - bardziej warunki jazdy.
