[B] - Sumik - Zafira B OPC - 2.0 T, 241KM - 2007r.
Sumik pisze:Jak tak delej pójdzie to zamówię palniki i lut ROLOT 604 i sam ogarnę temat naprawy.
Widziałem kiedyś u kumpla jak to się robi a do tego mam na czym ćwiczyć bo mam stara chłodnicę klimy
Taaa......wampir11111 pisze:Dobry palnik i dasz rade Sam lutowalem aluminium i jest to bardzo proste
Ja też lutowałem aluminium, ale normalny kawałek, o grubości 0,5-1 mm. Oglądałem też różne poradniki i filmy instruktażowe jak naprawić chłodnicę, więc kiedy zrobiła się mała dziurka nie pędziłem do warsztatu tylko wziąłem palnik do ręki i sprawdzone spoiwo do aluminium. Po dwóch godzinach walki z chłodnicą jednak znalazłem warsztat, który wymienił ją na nową.
Stare, grube chłodnice może i uda się zlutować, ale tu są cienkie ścianki pokryte wewnątrz jakimś świństwem i albo spoiwo nie łapie, albo wypala dziurę w chłodnicy.
Oczywiście mogłem mieć złą technikę, a Wy mając chłodnicę i tak przeznaczoną na straty możecie eksperymentować - jeżeli się uda będzie kilkaset złotych do przodu
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Chłodnica naprawiona. Zofia znowu w ruchu. Jednak nie dokonałem tego sam a przekazałem chłodnicę do naprawy do zakładu, który robi to na co dzień. Zapłaciłem 50 zł tak więc cena też ok.
Okazało się, że palnik który posiadam jest do bardziej profesjonalnych robót i osiąga temp. rzędu 1200 stopni. Dobrze że nie próbowałem bo chłodnica dosłownie by się rozpłynęła
Poza tym zamontowąłem pomalowane elementy i nawet to jakoś wygląda.
Jak na razie tyle z modzenia. W poniedziałek jeszcze będe musiał zagadać do mojego zaprzyjaźnionego tokarza żeby zebrał mi z tylnych dystansów z jakies 2-3 mm bo jak jade załądowany i jest jakaś większa mulda na drodze to delikatnie potrafi dotrzeć ( to przez profil 40 ) i przynajmniej jeszcze troszke schowam tylne kólka w nadwozie.
Aha, muszę jeszcze wymienić uszczelkę między rurką odmy a blokiem bo jak montowałem osłonę kolektora to delikatnie odgiąłem ją żeby podczas montażu nie podrapać lakieru. Niestety musiałęm gdzieś naruszyć uszczelkę i zaczęło się pocić...
A tak być nie może
I może w końcu Catch Tank. Ale to już wszytsko zależy tylko i wyłącznie od matki Boskiej pieniężnej
A tak być nie może
- doktor
- Imię: Sebek
- Auto: Astra H OPC 'Burg
- Model: AH
- Oznaczenie silnika: z20leh
oczywiscie nowa uszczelka + oringi na srubki + dirko
dokladne czyszczenie, szlifowanie papierem 600,800,
podklad zwiekszajacy przyczepnosc do plastiku
lakier w spreju novol bialy polysk
lakierowalem powoli bardzo cienkimi warstwami, co 15 minut, lacznie z 10 warstw
wyschlo calkowicie w godzine na tyle ze mozna bylo dotykac
w rowek pokrywy tam gdzie uszczelka delikatnie masa uszczelniajaca i nowa uszczelka
delikatnie po uszczelce masą i na glowice
skrecilem zgodnie ze sztuką na 8 niutków i zostawilem na noc w garazu zeby wyschlo calkowicie
wiadomo takie malowanie ma swoje wady bo latwiej uszkodzic niz orginalna farbe
ale poki co zero problemow
Zafira A OPC - EDS ST1
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
- Sumik
Michał2008, na chwile obecną tak. Podczas jazdy było słychać taki świst jakby samolot startował
Ludzie się oglądali co to jedzie, a żona powiedziała że już ze mną nie wsiądzie bo wstyd
Kumpel z pracy chciał mi pochytać naklejkę DreamLiner. Nie wiem czy chodziło mu o komfort czy o odgłosy spod maski
Może go jeszcze wrzucę
Co do prac przy aucie w końcu udało się wszystko ogarnąć. W miarę niskim kosztem bo matka Boska pieniężna w tym miesiącu nie zaszalała...
Wężyki podciśnień powymieniane na 3mm silikony od Fmic (oczywiście niebieskie
) Uszczelka pod rurką odmy wymieniona. Dystans stoczony pod nowy profil opon ( zostało na 26mm ). Oponki w nadkolach siedzą idealnie. Wczoraj miałem test drogowy jak odbierałem znajomych z lotniska. Jechałem w 7 osób, w tej przestrzeni co pozostała po bagażniku miałem wózek, a w środku 5 bagaży podręcznych. Auto tak siadło że myślałem że nie ruszę, a tu niespodzianka. Nic nie docierało. Nawet na nierównościach. Teraz już można zapier...ć. Nawet znajomy stwierdził, że jest nie możliwe żeby przy takiej konfiguracji zawieszenia i tak niskim profilu auto było tak komfortowe.
Dodatkowo przed wyjazdem podskoczyłęm ze znajomym od AH na stacje. Zorganizowaliśmy mały SpaSpot (Maxton OPC Crew):
Potem pojechałem na szybkie zakupy i pod sklapam trafiłem na Pana który podjechał ładną czarną ZB, zaparkował koło mnie, wysiadł z auta
i zaczęła się rozmowa. Co jak i wogóle. Staliśmy, rozmawialismy i patrzeliśmy na różnice poiędzy Zośkami
Chwilowo prace wstrzymane... Trwa zbiórka funduszy na jakieś grubsze mody.
organista15
