[B] Olej do silników Diesla bez/z DPFem
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Jest to ekonomicznie uzasadnione, ale ja osobiście wlewam Mobil1 0W40 ESP, choć nie ukrywam, że powrócę do Dexosa2 - w końcu to olej, który rekomenduje producent Opla.wesolys pisze:dzięki Bodek za odpowiedź wydawało mi się że 6 tkm to trochę za szybko ale masz racje to tylko jazda miejska. Miałem też zmienić olej na inny ale skoro piszesz że nie ma różnicy w przebiegu to zostanę przy gm.
F-19
kimapita
Zdenek2007
- Model:
Szybsze zapełnienie filtra DPF stałymi cząsteczkami (popiół) Jeśli go masz (DPF)? Jeśli nie to wsio rawno.kimapita pisze:Pomóżcie. Kupiłem olej CASTROL EDGE TURBO DIESEL 5W40 5 litrów, doczytałem teraz, że nie jest on dostosowany do silników z dpf. Jakie mogą być konsekwencje zalania tego oleju do 19 DT ?
pol
k@niu
To zależy
http://allegro.pl/olej-opel-gm-5w30-5l- ... 85677.html
88zł.
filtr oleju około 40zł.
i pewnie w tej usłudze nie masz filtra powietrza i paliwa też około 40 zł. za sztukę
Decyzja należy do ciebie.
88zł.
pol
swfr
Zdenek2007
- Model:
pol
Co to znaczy oring do korka?swfr pisze:Olej wymień w Aso. 199 + 2.68 (oring do korka)
Przebieg 112000. Nie wiem kiedy był ostatnio wymieniany.swfr pisze: Ile masz przebiegu skoro chcesz wymieniać filtr paliwa? Może wystarczy tylko spuścić wodę...
W Aso za usługę - 60 zł.
A co z utylizacją oleju? No i trzeba mieć kanał.Zdenek2007 pisze: Niezłą kasiorę sobie oszczędzam Wszystko robię sam!!!
swfr
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Kupował ktoś taki olej
Millers Oils XF Longlife C3 5W-30 5L
warto wydać 200
a tak na marginesie to jaka jest przydatność oleju
ile może poleżeć na półce
zostało mi troszkę w butelce, a data się starła :>
warto wydać 200
