Strona 34 z 76
: 09 cze 2015, 12:10
autor: Paweł85
Poproszę numer katalogowy pompy wtryskowej.VIN: W0L0TGF7522112641
Dzięki z góry i pozdrawiam.
: 09 cze 2015, 19:03
autor: Bodek
Paweł85 pisze:Poproszę numer katalogowy pompy wtryskowej.VIN: W0L0TGF7522112641
9201510 - nr części
819100 - nr katalogowy
POMPA WTRYSKU PALIWA, ZESP., WYMIENNY(-A, -E) (POWRÓT RDZENIA NR 95 08 091) (NR PRODUKCYJNY 24413103)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... fault-0519
: 10 cze 2015, 09:24
autor: Paweł85
Dzięki :piwo:
: 14 cze 2015, 14:23
autor: lbk
Proszę o numer katalogowy sondy lambda za katalizatorem:
W0L0TGF7532163895
Dziekuję
: 14 cze 2015, 14:31
autor: Bodek
lbk pisze:Proszę o numer katalogowy sondy lambda za katalizatorem:
W0L0TGF7532163895
Dziekuję
9193148 - nr części
855355 - nr katalogowy
CZUJNIK TLENU, KATALIZATOR (NR PRODUKCYJNY 9202621)
na wszelki wypadek druga:
9201421 - nr części
855378 - nr katalogowy
CZUJNIK, LAMBDA, RURA WYDECHOWA, TYLNY(-A, -E) (NR PRODUKCYJNY 90424220)
: 06 lip 2015, 10:53
autor: rybak
Proszę o numer części i numer katalogowy drugiej sondy lambda. Uległa uszkodzeniu po spawaniu plecionki.
Numer VIN: W0L0TGF7532295621
Być może będzie tak jak post wyżej. Z góry dziękuję.
: 06 lip 2015, 16:43
autor: michaslipknot
Bardzo proszę o numer części i numer katalogowy pierwszej sondy lambda(jaki powinien być numer oryginał), numer czujnika wałka rozrządu, numer czujnika położenia wału i numer czujnika stukowego (od razu zapytam gdzie on się znajduję, bo nie mogę go znaleźć :/ ) Z góry dzięki.
VIN: W0L0TGF7532118852
: 06 lip 2015, 17:25
autor: Bodek
rybak pisze:Witam.
9158718 - nr części
855389 - nr katalogowy
CZUJNIK TLENU, Z OKABLOWANIEM, PRZEDNIA RURA WYDECHOWA
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... uni-3-0629
9202575 - nr części
855356 - nr katalogowy
: 06 lip 2015, 17:36
autor: Bodek
michaslipknot pisze:Witam.
9193148 - nr części
90541521 - nr części
6238415 - nr katalogowy
CZUJNIK, GRANICA STUKU, BLOK CYLINDRÓW (NR PRODUKCYJNY 90530434)
CZUJNIK, OBROTY WAŁKA ROZRZĄDU (JNS - STOSOWAĆ 93176039 - nr części, 6238939 - nr katalogowy)
93243251 - nr części
1238241 - nr katalogowy
CZUJNIK, OBROTY WAŁU KORBOWEGO
: 06 lip 2015, 18:56
Bardzo dziękuję :piwo:
: 12 lip 2015, 14:18
Bardzo proszę o sprawdzenie 4 elementów: nr. części i nr katalogowy uszczelki, która znajduję się między rurą z katalizatorem, a tłumikiem (połączenie mniej więcej na środku auta), opaskę, która zaciska wylot z turbo, a wejście do katalizatora turbo(bardzo dobrze ją widać po otworzeniu maski) i pytanie: czy tam powinna być jakaś uszczelka miedzy tym? jeśli tak, to też poproszę o jej numery. Proszę również o numer oringu od czujnika ciśnienia oleju, który znajduję się w misce olejowej(nie wiem czy jest 1 czy 2).
VIN: W0L0TGF7532118852. Z góry bardzo dziękuje i pozdrawiam.
: 12 lip 2015, 16:26
autor: Bodek
michaslipknot pisze:Bardzo proszę o sprawdzenie 4 elementów: nr. części i nr katalogowy uszczelki, która znajduję się między rurą z katalizatorem, a tłumikiem (połączenie mniej więcej na środku auta), opaskę, która zaciska wylot z turbo, a wejście do katalizatora turbo(bardzo dobrze ją widać po otworzeniu maski) i pytanie: czy tam powinna być jakaś uszczelka miedzy tym? jeśli tak, to też poproszę o jej numery. Proszę również o numer oringu od czujnika ciśnienia oleju, który znajduję się w misce olejowej(nie wiem czy jest 1 czy 2).
90424504 - nr części
854970 - nr katalogowy
USZCZELKA, PIERŚCIENIOWA, TŁUMIK TYLNY DO TŁUMIKA ŚRODKOWEGO
: 15 lip 2015, 22:58
autor: Nuk
Bardzo proszę o podanie numerów katalogowych zaworków podciśnienia jakie powinny być dla turbiny i dla egr.
W0L0TGF7542133626
Z góry dziękuje.
: 16 lip 2015, 17:03
autor: Bodek
Nuk pisze:Bardzo proszę o podanie numerów katalogowych zaworków podciśnienia jakie powinny być dla turbiny i dla egr.
W0L0TGF7542133626
Z góry dziękuje.
9128022 - nr części
5851030 - nr katalogowy
ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY, KOLEKTOR SSĄCY (NR PRODUKCYJNY 10287459)
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-5-0629
90542357 - nr części
5851019 - nr katalogoey
ZAWÓR, REGULATOR PODCIŚNIENIA, PONOWNY OBIEG SPALIN (NR PRODUKCYJNY 90530039)
http://allegro.pl/zawor-egr-corsa-astra ... 22211.html
: 18 lip 2015, 11:58
autor: shadoworg
Prosze o podanie nr. wtryskiwacza vin W0L0TGF7512231910
