xrs
Witam, proszę o pomoc; ostatnio zdarza się że zaraz po odpaleniu (od kopa, bez problemu) auto od razu zaraz zgaśnie (obroty schodzą do zera) i nie ma reakcji na dodanie gazu,a przy drugiej ponownej próbie odpala i już trzyma obroty. Albo odpali i trochę zawaha się z obrotami ale je utrzyma. Albo też po 8 godzinach odstania, odpalę ruszam z jedynki i jest słaba reakcja na naciśnięcie pedału gazu jakby nie było mocy, dopóki autko nie pochodzi z kilka minut. Poza tym z autem wszystko ok, w trakcie jazdy też wszystko jak najbardziej ok, nie świecą się żadne kontrolki. Auto z lpg, ale to chyba nie ma znaczenia bo zawsze startuje na benzynie.
Macie jakieś pomysły czego to początki?
Ostatnio zmieniony 23 sie 2016, 23:10 przez xrs, łącznie zmieniany 1 raz.
Może Koła Zmiennej Fazy Rozrządu się odzywająwaldi1976c pisze:Witam. Mam problem przy odpaleniu silnika. Gdy przekrecam stacyjke słyszę klejnot po czym silnik odpala. Czasami silnik odpala normalnie a raz z tym dziwnym dźwiękiem. Pojechałem do mechanika ale w tym momencie jak pech odpalił normalnie i tak kilka razy. Proszę o pomoc czy ktoś wie co to może być?
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2016, 21:16 przez Crazy, łącznie zmieniany 1 raz.
Skasowany użytkownik 9333
bjackr
Mam następujący problem z odpalaniem silnika 1,9 CDTI: Jeżeli silnik ma taką temperaturę, że włączają się świece żarowe lub jest dobrze rozgrzany to odpala bezproblemowo. Natomiast przy ciepłym silniku (ale nie gorącym) ma trudności z załapaniem, muszę dłużej kręcić i najczęściej na 2, 3 razy.
Efekt jest taki że w lecie z rana gorzej odpala, a w zimie po nocy odpala super nawet przy temperaturze poniżej 0 ale jak zrobię krótki dystans i znowu chce odpalić to już ma problem.
Jakiś czas temu byłem z tym w ASO i stwierdzili że świece żarowe ale wymienili i nic się nie zmieniło. Akumulator trzyma dobrze, a ładowanie też jest OK.
Czy ktoś miał podobny przypadek lub wie co może być przyczyną?
baranxd13
czarekcw
bjackr
czarekcw
Mawerix
Też mam podobnie, sporo czytałem na ten temat i na pewnym forum natrafiłem że przyczyna jest dość prosta ale mechanik nie chciał zdradzić jak sobie z tym poradzić.
Czytałem o różnych przyczynach..... słabe aku, rozrusznik do regeneracji, lejące wtryski, moduł świec żarowych.
U mnie po sprawdzeniu przelewów i testu op-comem dwa wtryski na pewno są w gorszej kondycji.
Kolega w Focusie miał problemy z uruchomieniem swojego silnika, zregenerował wtryski i mówi ze pali teraz jak benzyniak
