[A] - wamka18 - 2.0T OPC, 192KM, 2002r.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Sporo gratów
Będziesz miał co po pracy robić
A nie będziesz potrzebował jeszcze sterownika do ksenonów?
Tak to grube mody się zapowiadają
będziem śledzić na bieżąco postępy
- wamka18
- Imię: Piotr
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Z czujnikiem to wiem że mi go brakuje, nawet rozmawiałem z gosciem od którego brałem lampy, dowiedziałem się że u niego zardzewiał i odpadł. Próbował kupić drugi to z używkami jest problem bo wszędzie jak są to też zardzewiałe, a nowy to koszt 500zł -tyle co ja dałem za lampyMucias pisze: 20 mar 2018, 21:39 do pełni szczęścia to jeszcze potrzebujesz czujników samopoziomujących i włącznika świateł
W ZA chyba takeigo sterownika nie ma bo nigdzie nie znalazłem informacji o nim. W ZB jest na pewno.
Dzisiaj dzwoniłem do warsztatu to dowiedziałem się że blok jest prze tulejowany i niby wzmocniony. Wał też jest po szlifie. Co do głowicy to mają problem bo tam gdzie spawali to koleś się rozchorował (zawał czy coś) ale mam dać im czas do jutra jak nie to zabieram ją z powrotem. Mają też blok jutro poskładać -to moje widzimisię, bo jeśli coś się wysypie na dole przy odpalaniu to będę ich ścigał że spartolili robotę.
A no nie wiedziałem
- wamka18
- Imię: Piotr
Padło pytanie o to ile splanowali i czy nie trzeba będzie grubszej uszczelki dać? Usłyszałem że blok został tylko zabielony,nie było krzywizn i zostały tylko tuleje zrównane z blokiem. Według nich wystarczy ta uszczelka którą mam. Osobiście się przyglądałem to faktycznie widać było jeszcze ślady gdzie nóż nawet nie dotknął.
Ostatnio zmieniony 22 mar 2018, 20:49 przez wamka18, łącznie zmieniany 1 raz.
Oby tak byłowamka18 pisze: 22 mar 2018, 20:48 Padło pytanie o to ile splanowali i czy nie trzeba będzie grubszej uszczelki dać? Usłyszałem że blok został tylko zabielony,nie było krzywizn i zostały tylko tuleje zrównane z blokiem. Według nich wystarczy ta uszczelka którą mam.
wamka18 pisze: 24 mar 2018, 18:13 Kolejne elementy układanki -Zegary 52mm STRI BOOST, EGT, TEMP. OLEJU
ADi999
Co do x
emonów to wystarczy jeden kabelek od poziomowania podpiąć pod włączenie xenona i test będzie ja tak miałem w vb i przeglądy przechodziła za każdym razem
