Strona 34 z 39
[A] - wamka18 - 2.0T OPC, 192KM, 2002r.
: 21 mar 2018, 08:34
autor: wampir11111
Piotrek byle tak dalej 3mam kciuki
: 21 mar 2018, 16:15
autor: rafant4011
Sporo gratów
Będziesz miał co po pracy robić
: 21 mar 2018, 17:12
autor: Tazz
A nie będziesz potrzebował jeszcze sterownika do ksenonów?
Tak to grube mody się zapowiadają
będziem śledzić na bieżąco postępy
: 21 mar 2018, 17:57
autor: wamka18
Mucias pisze: 20 mar 2018, 21:39
do pełni szczęścia to jeszcze potrzebujesz czujników samopoziomujących i włącznika świateł
Z czujnikiem to wiem że mi go brakuje, nawet rozmawiałem z gosciem od którego brałem lampy, dowiedziałem się że u niego zardzewiał i odpadł. Próbował kupić drugi to z używkami jest problem bo wszędzie jak są to też zardzewiałe, a nowy to koszt 500zł -tyle co ja dałem za lampy
. Wiem tez że jest możliwość podłączenia pod ręczne sterowanie i nie powinno być problemu w świetle prawa.
Tazz pisze: 21 mar 2018, 17:12
W ZA chyba takeigo sterownika nie ma bo nigdzie nie znalazłem informacji o nim. W ZB jest na pewno.
Sumik pisze: 21 mar 2018, 02:49
A co z blokiem?
Dzisiaj dzwoniłem do warsztatu to dowiedziałem się że blok jest prze tulejowany i niby wzmocniony. Wał też jest po szlifie. Co do głowicy to mają problem bo tam gdzie spawali to koleś się rozchorował (zawał czy coś) ale mam dać im czas do jutra jak nie to zabieram ją z powrotem. Mają też blok jutro poskładać -to moje widzimisię, bo jeśli coś się wysypie na dole przy odpalaniu to będę ich ścigał że spartolili robotę.
: 21 mar 2018, 20:35
autor: ryba1
W ZA nie ma sterownika xenonu
: 21 mar 2018, 21:08
autor: Tazz
ryba1 pisze: 21 mar 2018, 20:35
A no nie wiedziałem
: 22 mar 2018, 18:26
autor: wamka18
Byłem dzisiaj z kontrolą w warsztacie. Wał i blok faktycznie zrobione i zaczynają składać dół. Z głowicą mam dać im jeszcze jeden dzień.
: 22 mar 2018, 18:37
autor: tomekx9
Ładnie zakołkowali
: 22 mar 2018, 20:38
autor: wampir11111
Kołki są
A pytałeś ile splanowali blok
: 22 mar 2018, 20:48
autor: wamka18
Padło pytanie o to ile splanowali i czy nie trzeba będzie grubszej uszczelki dać? Usłyszałem że blok został tylko zabielony,nie było krzywizn i zostały tylko tuleje zrównane z blokiem. Według nich wystarczy ta uszczelka którą mam. Osobiście się przyglądałem to faktycznie widać było jeszcze ślady gdzie nóż nawet nie dotknął.
: 22 mar 2018, 20:49
autor: wampir11111
wamka18 pisze: 22 mar 2018, 20:48
Oby tak było
: 22 mar 2018, 21:05
autor: Sumik
No PANIE, zapowiada się kosa projekt. Nie sądziłem że będzie aż tak GRUBO
Czekam z niecierpliwością
: 24 mar 2018, 18:13
autor: wamka18
Kolejne elementy układanki -Zegary 52mm STRI BOOST, EGT, TEMP. OLEJU
: 24 mar 2018, 19:55
autor: wampir11111
wamka18 pisze: 24 mar 2018, 18:13
: 24 mar 2018, 23:42
autor: ADi999
Co do x
emonów to wystarczy jeden kabelek od poziomowania podpiąć pod włączenie xenona i test będzie ja tak miałem w vb i przeglądy przechodziła za każdym razem
