Moduł komfortu do Zafiry B
: 23 sty 2018, 19:40
może najpierw warto zajrzeć viewforum.php?f=42
Forum dyskusyjne społeczności i użytkowników Zafira Klub Polska
https://zafiraklub.org/
oczywiście można zrobić dowolną animację - także coś takiego - są tutaj na forum ludzie, którzy już potrafią takie coś napisaćhladziu pisze: 24 sty 2018, 11:06czy można zmienić animacje na dowolną inna lub tez zamówić już taką wgraną np. jaką mam "bobas" https://www.youtube.com/watch?v=m55sW-PLCjA
silnik jest ok, nie będzie z nim problemu. Co do sterowania światłami w Vectrze/Signum... moduł jest przygotowany pod to, jednak nie jest to skończone - będzie wraz z pojawieniem się konfiguratora graficznego (przy okazji). Na pewno wbudowane w moduł animacje nie zadziałają na Vectrze - trzeba będzie je przepisać na Vectrę/Signum, co oczywiście jest do zrobienia.hladziu pisze: 24 sty 2018, 11:06PS. posiadam Opel Signum Z19DTH z opisu wynika ze pod tym silnikiem powinno byc wszystko ok. tylko jako ze mam Signum bedzie to tak samo działało jak w zafirze ?
jak będzie gotowe, to będzie - nie ma planu żadnego.
oczywiście, że będzie - choć na początku będzie tylko konfiguracja
problemem jest duża ilość akcji jakie sobie natworzyłeś (zabrakło pamięci)palibrzuch pisze:Przy wejściu w menu modułu i wciśnięciu settings moduł mi wariuje.
ECNy są. Żadna akcja nie działa. Nie wyświetla danych w polu klimy. Needle_sweep nie działa.
jak rozumiem, nie masz tam dostępu do przycisków BC ani SETTINGS... tak? Da się bez nich obsługiwać moduł, tylko sposób włączenia trzeba zmienić (domyślnie jest to przytrzymanie BC przez 1.5 sekundy) - ale musisz mieć lewą rolkę na kierownicy - czymś to jednak trzeba sterować.lordvajrus pisze:Posiadam Zafirę z silnikiem 1.7 CDTI (A17DTR) z 2014r., i mam problem z sprawdzeniem wersji wyświetlacza, konkretniej z dostaniem się do TESTMODE, ponieważ fabrycznie mam zamontowaną nawigację TOUCH & CONNECT czy jest ktoś wstanie pomóc mi jak włączyć w moim przypadku TESTMODE.
wszystko jest w porządku - przed pierwszym wypalaniem też tak miałeś, tylko nie zwróciłeś na to uwagi. Spowodowane jest to "ograniczeniami" sterownika silnika. Rozdzielczość z jaką sterownik zwraca dane nt DPFa jest następująca:robik79 pisze:Panowie jak u was zachowuja sie parametry w zakladce DPF chodzi dokoadnie o nasycenie i przebieg od ostatniej regeneracji wartosci ida po kolei np 20,21,22 itd bo u mnie pokazuje np przebieg np 180 a pozniej 185 nasycenie 18% a pozniej 20% czy to normalne zauwarzylem tylko ze po zainstalowniu modulu wartosci te szły po kolei po pierwszej rgeneracji tak sie stalo macie jakies pomysly co jest
zmieści się, tylko trzeba sobie to połączyć (zmiksować w jedno)palibrzuch pisze: 25 sty 2018, 08:49 Łukasz powiedz mi czy akcja zmieści jednocześnie animację przód i tył? Miałoby to startować jednocześnie.
Masz może taką gotową? Czy mam zrobić?
Kod: Zaznacz cały
# wszystkie światła zewnętrzne
action[1] = 0000 00 0E 50050200000000 51050100000000 03 5005023F3F1F1F 510501FCFC0707 0103E8
# animacja tył
action[2] = 0000 00 07 51050100000000 18 510501FC100600 0090 510501FC400600 0090 510501FC040600 0090 510501FC000604 0090 510501FC080600 0090 510501FC800600 0090 510501FC200600 0090 510501FC800600 0090 510501FC080600 0090 510501FC000604 0090 510501FC040600 0090 510501FC400600 0090
# animacja przód
action[3] = 0000 1E 5005023F000F00 010200 5005023F3F0F0F 010100 5005023F000F00 010200 11 5005023F000F00 010200 50050200000000 24 5005023F000F04 0064 5005023F000F01 0064 5005023F040F00 0064 5005023F100F00 0064 5005023F010F00 0064 5005023F020F00 0064 5005023F200F00 0064 5005023F080F00 0064 5005023F000F02 0064 5005023F000F08 0064 5005023F000F02 0064 5005023F080F00 0064 5005023F200F00 0064 5005023F020F00 0064 5005023F010F00 0064 5005023F100F00 0064 5005023F040F00 0064 5005023F000F01 0064
# klakson
action[4] = 0000 07 50050380800000 07 50050300000000 01 000A
# halogeny przednie
action[5] = 0000 07 50050200001010 07 50050200000000 01 0064
# światła dzienne: światła mijania
aciton[15] = 0000 00 07 50050200000000 01 5005020C0C0000
# światła dzienne: halogeny
action[16] = 0000 00 07 50050200000000 01 50050200001010
