Kody Błędów
#496 Post autor: Mariusz »
Arwee pisze: 04 lis 2019, 18:14 Witam zapala mi sie blad p0606 w zafira a 2004 2.0 dti samochód nie pali a kreci jaka moze byc przyczyna dodam ze przy odpalaniu zapala sie wentylator od klimatyzacji i kontrola trakcji na desce z abs pozniej po przekreceniu drugi raz kluczyka wentylator gasnie
0606 Wewnętrzny moduł kontroli sterownika - uszkodzenie procesora
Takie coś pokazuje tabelka
Arwee
#497 Post autor: Arwee »
Czyli problem z komputerem sterownikiem silnika tam trzeba szukac problemu?
Arwee
#498 Post autor: Arwee »
Wymiana pompy ze sterownikiem pytanie czy jest mozliwosc wymiany sameko sterownika czy trzeba pompe razem ze sterownikiem wymieniac
mko13
Oznaczenie silnika: A18XER
#499 Post autor: mko13 »
rafi7404 pisze: 13 paź 2019, 18:20 Witam. Wczoraj wyskoczył mi kody błędów:
20102
20402
20302
20202
Zocha umarła.... Rozrusznik kręci silnik nie odpala.
Może ktoś coś podpowie...
Zafira B Z18XER
3 pierwsze błędy były u mnie.
Ja na razie nic z tym nie robiłem, bo nie mam żadnych kłopotów. Zafira odpala i śmiga aż miło. Czytałem, że u Ciebie przy tych błędach nie chciała odpalić. Możesz opisać co się działo i jak przebiegła naprawa?
Arwee
#500 Post autor: Arwee »
Wymiana pompy. Brak gościa, który ma pojecie jak ją zregenerować.
Poprawiłem tak jak zrozumiałem sens wypowiedzi.
Na przyszłość proszę pisać zgodnie z zasadami ortografii i interpunkcji.
Pozdroofka
Makary
Ostatnio zmieniony 16 lis 2019, 21:28 przez Arwee, łącznie zmieniany 1 raz.
#501 Post autor: janekW67 »
Arwee pisze: 16 lis 2019, 20:20 Wymiana pompy brak goscia ktory ma pojecie zregenerowac ja
Popraw ortorgafię i interpunkcję, to może da się to przeczytać ze zrozumieniem i może wtedy, ktoś Ci pomoże.
phils80
#502 Post autor: phils80 »
Witam Forumowiczów,
szukałem na forum ale nie znalazłem odpowiedzi. W mojej Zafirze co 2-3 tygodnie pojawia się błąd P1101 (odczytane OpComem). Nie ma żadnych dodatkowych objawów, moc, spalanie wszystko OK. Wujek Google mówi, że to błąd przepływomierza. Pierwszy raz pojawił się 2 dni po serwisie w autoryzowanym salonie (był wymieniany filtr powietrza, olej filtr kabinowy, płyn hamulcowy - standardowy przegląd). W necie głównie kojarzony jest z silnikami turbodoładowanymi i problemami z przepustnicą lub kolektorem dolotowym - zabrudzenia. Auto ma jakieś 60000 tys. 90% przebiegu po mieście.
Czy ktoś z was potrafi mnie naprowadzić gdzie szukać problemu - czujnik, przepustnica, kolektor ... będę wdzięczny za jakieś sugestie.
Kris1981
#503 Post autor: Kris1981 »
Witam forumowiczów , kupiłem zośkę 2007r 18.b/g 140 km z18xer , wymieniłem głowice bo powypalane były gniazda zaworowe i popękane prowadnice a głowica nie nadawała się do naprawienia planowania.auto jeździ super ale po miesiącu zapaliła się kontrolka silniczek na desce rozdzielczej i po wypedalowaniu wyskoczył błąd ecn 04205a, a w tabeli nie mogę znaleźć, pomożecie z góry dzięki i pozdrawiam
#504 Post autor: Mariusz »
Kris1981 pisze: 14 sty 2020, 20:51 Witam forumowiczów , kupiłem zośkę 2007r 18.b/g 140 km z18xer , wymieniłem głowice bo powypalane były gniazda zaworowe i popękane prowadnice a głowica nie nadawała się do naprawienia planowania.auto jeździ super ale po miesiącu zapaliła się kontrolka silniczek na desce rozdzielczej i po wypedalowaniu wyskoczył błąd ecn 04205a, a w tabeli nie mogę znaleźć, pomożecie z góry dzięki i pozdrawiam
0420 Sprawność katalizatora (rząd cylindrów 1) za mała
Takie coś pokazuje tabela kodów.
Kris1981
#505 Post autor: Kris1981 »
A możesz podpowiedzieć coś więcej co z tym zrobić,można jeździć czy do mechanika lepiej podjechać .
#506 Post autor: Tazz »
Podpiąć pod komputer i zobaczyć parametry sond i przeplywki. Możesz najpierw wyskoczyć na trasę i przegonić auto (słyszałem że na benzynie o większej liczbie oktanow jest lepiej)
Kris1981
#507 Post autor: Kris1981 »
Dzięki sprawdzę
browar340
#508 Post autor: browar340 »
witam.moja zośka zaczęła nagle przerywać podczas jazdy i sprawdziłem mam wywalone błędy :
63802
63804 proszę o rozszyfrowanie
#509 Post autor: janekW67 »
browar340 pisze: 06 lut 2020, 16:34 witam.moja zośka zaczęła nagle przerywać podczas jazdy i sprawdziłem mam wywalone błędy :
63802
Czy na pewno, to są prawidłowe numery błędów?
browar340
#510 Post autor: browar340 »
właśnie wracam z garażu
063802,063804
