[B]Uszkodzony alternator
Auto: Zafira_B_Cosmo
#496 Post autor: Bodek »
marco74 pisze:Witam,
wczoraj podczas jazdy zapaliła się kontrolka ładowania
Marek
Poczytaj ten post w całości, jak ci padł altek a dałeś porządnie po garach aku, powinieneś wymienić (naprawić) alternator i wymienić akumulator.
:lis:
Remi
#497 Post autor: Remi »
Zgadzam sie akumulor musowo do wymiany.
Jak mi padl altek to do domu dojechalem na samym akumulatorze. Potem okazalo sie jedna z cell miala zwarcie i mimo ze pokazywalo pelne naladowanie to aku wysiadal mi dosyc szybko i na dodatek altek byl caly czas na pelnym ladowaniu.
Ciagle ladowanie oznacza ze altek jest pod pelnym obciazeniem i pracuje bez przerwy na pelnych obrotach a to oznacza smierc altka :-)
franki
Auto: Zafira C 1.4 T Cosmo
Oznaczenie silnika: NEL14
#498 Post autor: franki »
Ja także byłem zmuszony do wymiany altka. Przypuszczam, że sprawę przyspieszyła wcześniejsza wymiana akku na nowy i mocniejszy ( 75 AH Autocraft ) ale dzieki temu byłem w stanie na samym akku dojechać do warsztatu bez widocznego uszczerbku dla akku :)
Teraz napięcie ładowania na poziomioe 13,9-14,1.
Wcześniejsze objawy - napiecie praktycznie cały czas na poziomie 13,5-13,7 ( bardzo rzadko 13,9) i co mnie zastanawiało - jak wlączałem kierunkowskaż to w takt mrugania kierunku zmniejszało się napięcie do 13,3 ..
franki
Zafira C 1.4 Turbo 120KM Cosmo
Corsa D 1.2
Astra G 2.0 DTH Sport
#499 Post autor: Anony Mous »
Moim zdaniem jeśli po naprawie alternatora, akumulator jest porządnie naładowany,sprawdzony i jest sprawny to nie ma konieczności wymiany na nowy.Ale każdy robi jak uważa i tu nie ma co polemizować.
Przemek akumulator powinieneś sprawdzić jeszcze pod obciążeniem.W dobrych sklepach moto sprawdzą go za free od ręki.Nie sugeruj się tym co pokazuje oczko.Najpewniejszym sposobem sprawdzenia aku jest właśnie zmierzenie gęstości i koloru elektrolitu w każdej celi.
Edit:/ Na forum wiele osób ma EPC i wystarczy poprosić aby sprawdzić z jakim akumulatorem auto wyjechało z fabryki....i kupić taki sam przy wymianie a nie mocniejszy.Znając bolączki alternatorów w ZB kupując mocniejszy aku zmuszamy tylko alternator to większej pracy co skutkuje nadmiernym obciążeniem i uszkodzeniem altka.
franki
#500 Post autor: franki »
Zgadzam się z przedmówcą.. Jaśli akku nie został głęboko rozładowany ( ok 11 V na nieobciążonym akku) to można go naładować...
Zielone oczko to nic innego jak areometr w jednej z cel - jeśli jest zielony to pokazuje że ta cela jest oki - a co z pozostałymi 5 ?
Podjedź do zakłądu to Ci sprawdzą akku pod obciązeniem i wtedy wyjdzie czy tylko jest niedoładowany czy też ma np zwarcie na jednej z cel...
Marki pisze:Na forum wiele osób ma EPC i wystarczy poprosić aby sprawdzić z jakim akumulatorem auto wyjechało z fabryki....i kupić taki sam przy wymianie a nie mocniejszy.Znając bolączki alternatorów w ZB kupując mocniejszy aku zmuszamy tylko alternator to większej pracy co skutkuje nadmiernym obciążeniem i uszkodzeniem altka.
No nie do końca - wiekszy akku to więcej zgromadzonej energii natomiast czy będzie to mały czy duży akku to ubytek energii do uzupełenienia jest ten sam i altek musi oddac tyle samo energii.
Wiekszy zapas energii jest szczególnie potrzebny zimą gdy w niskich temperaturach w akku z natury rzeczy spada pojemność. Mając duży akku autko spokojnie zapalisz nawet jak jest trochę rozładowany akku, przy mniejszym mogą być problemy
Ostatnio zmieniony 22 gru 2011, 08:38 przez franki, łącznie zmieniany 1 raz.
franki
Corsa D 1.2
franki
#501 Post autor: franki »
Woytas pisze:
a to nie jest tak, że akku po prostu będzie niedoładowany?? :mysli:
Moim zdaniem mniejszy akku będzie bardziej niedoładowany niż duży przy identycznych warunkach użytkowania... Bilans energetyczny MUSI sie zgadzać
Niedoładowane to były akku w autach z prądnicami...
franki
Corsa D 1.2
#502 Post autor: Anony Mous »
Woytas pisze:
Marki pisze:kupując mocniejszy aku zmuszamy tylko alternator to większej pracy co skutkuje nadmiernym obciążeniem
Moce alternatorów są dobrane do pojemności aku i odwrotnie.A co dzieje się jeśli aku jest za duży?Jest bez przerwy ładowany przez alternator co skutkuje uszkodzeniem.
franki
#503 Post autor: franki »
Jak masz dwa naładowane do pełna akku to po takim samym cyklu eksploatacji masz identyczny ubytek energii który musi zostać uzupełniony. Praca do wykonania przez altek żeby naładowac je znowu do pełna jest identyczna.
Jeśli byłoby tak jak piszesz byłoby to zaprzeczeniem jednego z fundametalnych praw fizyki - prawa zachowania energii
BTW - jeśli auto jest eksploatowane częściej na krótkich dystanach wtedy zalecane jest aby akku był większy - wtedy jest on mniej niedoładowany...
Oczywiście z wielkością nie nalezy też przesadzać :)
franki
Corsa D 1.2
franki
#504 Post autor: franki »
Przyjmując że są np całkowicie rozładowane to oczywiście nie bo wtedy większy stracił więcej energii i więcej energii trzeba uzupełnić.
Ale tak jak napisałem sprawe należałoby rozpatrywać w ten sposób że dwa naładowane do pełna akumulatory w takim samym cyklu jazdy tracą tyle samo energii, którą potem trzeba uzupełnić...
Jest jeszcze jedna sprawa - akku w aucie ładowany jest napięciowo - tzn na końcówki podawane jest napięcie o stałej wartości i do tego automatycznie dobierany jest prąd przez regulator.
Mniejszy akumuator który np stracił 10 Ah będzie miał wyjściowo mniejsze napięcie na zaciskach ( bo de facto jest bardziej rozładowany) niż większy akku który utracił tyle samo Ah.
W związku z tym aby zapewnić na klemach mniejszego akku wymagany poziom napięcia musi być podany większy prąd co moim zdaniem bardziej obciąża altek...
franki
Corsa D 1.2
cieniassss
#505 Post autor: cieniassss »
i tu wracamy do początku teorii, większy aku będzie więc ładowany mniejszym prądem, co spowoduje dłuższy czas ładowania, przy założeniu że oba aku są eksploatowane w tych samych warunkach, mniejszy naładuje się w krótszym czasie, ale ładowany będzie dużym prądem i szybko straci swoją pojemność, ponieważ pełna pojemność jest uzyskiwana przy ładowaniu mniejszym prądem, najlepiej tzw 10 godzinnym
jeszcze chciałem dodać że akumulatory bezobsługowe powinno ładować się napięciem ~13,8V, ponieważ przy wyższym występuje zjawisko parowanie elektrolitu a nie mamy możliwości uzupełnienia
marco74
#506 Post autor: marco74 »
No dobrze, fajnie to opisujecie.
Zadam "profesjonalne" pytanie co stanie się z elektroniką auta przy wymianie akumulatora na nowy.Chodzi mi o to czy komputer, radio itp. stracą zapamiętane ustawienia od razu czy jest jakiś bezpieczny czas na wymiane akumulatora?
Dziękuję za odpowiedzi i oświecenie mojej skromnej osoby :-)
Marek
Remi
#507 Post autor: Remi »
Jesli jadac na samym aku rozladowales go do poziomu ponizej 9V to raczej napewno olowiane okladziny ci sie powiginaly tu i tam( zachodzi gotowanie sie elektrolitu i pod wplywem wysokiej temp. olow mieknie i sie wygina). Wtedy wlasnie maja miejsce zwarcia i tym samym przeciazenie regulatora.
Jesli aku ma < lub= 11V w spoczynku to ja bym go wymienil.
Pozdrowionka
franki
#508 Post autor: franki »
marco74 pisze:No dobrze, fajnie to opisujecie.
Marek
Do tego co napisał parker dodałbym konieczność zaprogramowania czujnika skrętu
franki
Corsa D 1.2
marco74
#509 Post autor: marco74 »
marco74 TUTAJ masz o wymianie akumulatora
Bardzo dziękuję za porady, cały czas uczę się współpracy z moją Zafirką ;-)
Mam ją dopiero 9,5 miesiąca więc dużo jeszcze mnie czeka niespodzianek
Marek
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez marco74, łącznie zmieniany 1 raz.
franki
#510 Post autor: franki »
Oby nie :)
franki
Corsa D 1.2
