Krzysiu, popatrz. W 2 akapicie piszesz:
ryba1 pisze:Sumik napisał/a:
Sam pisałeś że jakby robić coś takiego to żeby zastosowac podziałkę co 5 stopni.
nic takiego nie napisałem
A potem w 4 :
Ty chyba nie masz jeszcze zrobionego regulowanego koła na wydechu
mam.gdzieś pokazywałem foto obydwy regulowanych kół.co stopień-ssący,co 5 stopni wydechowy.
Hmmm... Nie ważne.
Musze sprawdzić jakie te wałki mają oznaczenia. Ale na pewno pochodzą z Omegi 136 KM (XEV). Ssący powinien pasować. Jak nie ma tam odpowiedniej literki to kupię inny. I tak się nie pali bo czekam na modyfikację koła.
Co do najważniejszego (bo troszkę z Krzysiem zboczyliśmy z toku myślenia) w końcu wygrałem tą nierówną walkę. Tak jak pisałem wcześniej było 1-0 dla gałki.
Dzisiaj przysiadłem i stwierdziłem albo ty albo ja
Prace zacząłem od przyniesienia ciężkiego sprzętu. Stwierdziłem że bez kombinerek nic nie zdziałam. Oj przydały się:
Później okazało się że tutaj również dziurki się rozjeżdżają. Wpadłem na pomysł żeby szew był symetryczny... I to mnie uratowało:
Żeby zachować fabryczny przebieg nici trzeba było przeszyć gałkę 3 razy... Masakra. Ale zaczęło to jakoś wyglądać:
Zastanawiałem się czy nie zostawić tego tak jak powyżej ale czegoś mi jeszcze brakowało. Poleciałem w przeciwnym kierunku i po jakiś 2 godzinach otrzymałem to co chodziło mi po głowie :
I tutaj postawiłęm na swoim. Nie poddałem się 1-1
Ale trzymając gałkę w ręce zorientowałem się że szwy od mieszka są w tej samej lini co szwy od gałki :> I jak by je tak.... No i na 2 baty, krzyżykowym:
Tak dopiąłem swego i wysunąłem się na prowadzenie
Całość po zmontowaniu wygląda inaczej.
Rzuca się w oczy ale nie jakoś wulgarnie. Jestem zadowolony. Trzeba było poświęcić trochę czasu i pracy ale wyszło tak jak zakładałem a nawet i lepiej bo nie miałem w planach robić mieszka.
Niestety szew na gałce i na kierownicy różnią się ale żeby zachować jedno albo drugie musiałem tak postąpić. Do tego można by się przyczepić ale po co. Mnie się podoba a w sumie o to chodziło
Koszt modyfikacji: 28 zł. ( 1000m nici, 2 naparstki i zestaw igieł do skóry). Nici zostało jeszcze w ch....
Gdyby ktoś preferował i chciał pomodzić tak jak ja to chętnie się podzielę
