Strona 35 z 43
: 11 lut 2012, 11:42
autor: silver997
Pompa jest jednowtykowa tak twierdzi mechanik a mozesz mi powiedziec gdzie znajduje sie ta krzywka nastaiwacza wtrysku? bo ja w tym temacie to jestem zielony
: 11 lut 2012, 14:03
autor: Harry200
Napisałeś że miałeś uszkodzony czujnik kąta wtrysku,wymieniłeś go..
: 11 lut 2012, 15:22
autor: silver997
tak ale to nie dało żadnego rezultatu
: 11 lut 2012, 16:21
autor: olo018
Ja mam Psg16 i dokładnie nie wiem gdzie jest ale jest w pompie.
: 11 lut 2012, 16:37
autor: Harry200
To znaczy że miałeś demontowaną pompę..
: 11 lut 2012, 17:09
autor: pomidorowa8
Koledzy,dziś rano próba uruchomienia Zosi zakończyła się porażką, przy kręceniu rozrusznikiem świeci się kontrolka /pomarańczowy zbiorniczek z trybikiem w środku i koreczkiem po prawej stronie/ do tego jeszcze wariują wszystkie zegary ,teraz ładuję aku ,wieczorem następna próba.Powiedzcie co oznacza ta kontrolka i zachowanie tych zegarów.
: 11 lut 2012, 18:32
autor: Bodek
Nie wiem czy dobrze odczytałem Twój opis, ale może to jest to:
: 11 lut 2012, 20:12
autor: silver997
Pompa jest po regeneracji
: 19 lut 2012, 20:48
autor: gulczas2706
Witam Panowie, mam taki problem otóż jak mam zimny silnik to ciężko odpala tzn. nie chce odpalić. Komputer był podłączany wszystko jest wporządku. Niestety przyczyna naszła wraz z naszą kochaną zimą. Co może być przyczyną? Silnik to 2.0Di nie mogłem założyć nowego tematu więc piszę tutaj.
: 19 lut 2012, 21:05
autor: Sansei
Akumulator? :>
: 19 lut 2012, 21:29
autor: gulczas2706
Nówka wsio kręci świece i filtr paliwa też
: 19 lut 2012, 21:43
autor: podbiel
Filtr paliwa po wymianie jak wygląda?
: 19 lut 2012, 21:51
autor: gulczas2706
brudny był tylko
: 19 lut 2012, 21:58
autor: Jaymzarf
gulczas2706, a może zapowietrza się gdzieś? Wężyki przelewów, trójniki sprawdzone? W ostateczności uszczelnienie wtrysków lub co najgorsze - uszczelki w pompie.
No i pytanie - filtr odwodniony? Często ludzie zapominają o tym i w zimie zbiera się ogromna ilość wody. Szczególnie przy dużej wilgotności powietrza jaką teraz mamy...
: 19 lut 2012, 21:59
autor: podbiel
Bród czy czarny? Bo jak czarny to masz olej w paliwie. Mnie to dopadło też w te mrozy. Jutro jadę wymieniać uszczelniacze trawersów.
