Strona 36 z 45
: 29 wrz 2018, 22:02
autor: Bodek
wiktorio001 pisze: 29 wrz 2018, 08:34
Cześć znowu uśmiecham się o pomoc :-)
VIN: W0L0AHM7592044007
Końcówka drążka kierowniczego Prawa
Końcówka drążka kierowniczego Lewa
..i może klocki hamulcowe przód przy okazji
z góry dziękuję.
Jeżeli masz pompę ZF, to będą:
93189669 16 03 358 ZESTAW, NAPRAWCZY, CIĘGNO, WEWNĘTRZNY(-A, -E) (OPRÓCZ KÓŁ 18 CALOWYCH ZAMONTOWANYCH FABRYCZNIE) (DLA PRODUKCYJNEGO KODU OPCJI NR1) (NR PRODUKCYJNY 13109618)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-0-0802
Dla pewności zapytaj w ASO Opla.
93176115 16 05 992 KOMPLET, OKŁADZINY CIERNE, HAMULEC, KOMPLET OSI
https://allegro.pl/kategoria/hamulce-ta ... t-1-0-0802
: 01 paź 2018, 20:36
autor: Mawerix
Potrzebuję końcówkę drążka kierowniczego lewa strona
W0L0AHM7552219386
: 01 paź 2018, 21:12
autor: Bodek
Mawerix pisze: 01 paź 2018, 20:36
W0L0AHM7552219386
Powinno być:
93189669 16 03 358 ZESTAW, NAPRAWCZY, CIĘGNO, WEWNĘTRZNY(-A, -E) (OPRÓCZ KÓŁ 18 CALOWYCH ZAMONTOWANYCH FABRYCZNIE) (DLA PRODUKCYJNEGO KODU OPCJI NR1) (NR PRODUKCYJNY 13109618) Z18XER[2H0], A18XER[2H0], Z20LER[LU2], Z20LEH[LPI], Z17DTJ[LPV], A17DTJ[LPV], A17DTR[LPL], Z19DTL[LPP], Z19DT[LPM], Z19DTH[LRD], Z16YNG[LR1], Z16XNT[LGE], A16XNT[LGE] - sztuk 2 /ZF/
Dla pewności - skonsultuj w ASO Opla
: 02 paź 2018, 05:47
autor: Mawerix
Dziękuję, jednak nie tego szukam bo to jest drążek a ja szukam końcówki drążka
: 02 paź 2018, 20:36
autor: Bodek
Mawerix pisze: 02 paź 2018, 05:47
Sorry - za szybko przeczytałem, zerknę wieczorkiem
Dodano po 5 godzinach 2 minutach 34 sekundach:
93181232 16 03 266 ZESTAW, NAPRAWCZY, KOŃCÓWKA CIĘGNA, LEWY(-A, -E) (NR PRODUKCYJNY 13154384)
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-5-0802
: 02 paź 2018, 21:09
autor: Mawerix
O widzisz, dziękuje serdecznie
: 15 paź 2018, 14:06
autor: Pszczyna
Proszę o konsultacje w sprawie amortyzatorów tył czas na wymianę jedynie co udało się odczytać to GM 24463100 mój VIN WOLOAHM7562061483 przy okazji proszę o nr gum wahacza przedniego przednia i tylna guma
: 15 paź 2018, 19:53
autor: Bodek
pszczyna pisze: 15 paź 2018, 14:06
90498738 3 52 364 -TULEJA, TŁUMIĄCA, WAHACZ ZAWIESZENIA PRZEDNIEGO, PRZEDNI
24439582 3 52 324 -TULEJA, TŁUMIĄCA, WAHACZ ZAWIESZENIA PRZEDNIEGO, TYLNY
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-1-0802
Amortyzatory na tył - zapytaj w ASO Opla, u mnie znika nr części po wpisaniu numeru VIN.
: 16 paź 2018, 08:39
autor: Pszczyna
Co do gum wahacza to utwierdziłem się ze właściwe wyszukałem lecz z amortyzatorami zaczynają się schody u znajomego w sklepie wskazuje za każdym razem co innego .
Takie mam GM 24463100 obecnie lecz prawdopodobnie są złe dobrane
: 17 paź 2018, 23:30
autor: Patryqo
Hejka.
Prosiłbym o ile to możliwe o podanie numerów kompletnych półosi z przegubami jak i samych przegubów, wewnetrznych i zewnętrznych do mojej 1.9 dth z automatem af40 - 6.
WOLOAHM7562125741
Szukam tu u siebie i używek i nowych zamienników już jakiś czas bo mam prawdopodobnie zużyte wewnętrzne przeguby i nic. Nowe zamienniki tylko do manuali, używki jak już się trafi z automatu to od DT 120 konnego, jak się DTH trafi, to oczywiście manual. A te zapewne się różnią od mojego. No jakbym miał kurde jakieś egzotyczne auto, ehh.
Jak będę miał numery do mojego to może choć po numerach coś znajdę.
Dzięki.
: 18 paź 2018, 16:54
autor: Bodek
Patryqo pisze: 17 paź 2018, 23:30
Hejka.
WOLOAHM7562125741
Dzięki.
: 18 paź 2018, 18:49
autor: Pszczyna
: 19 paź 2018, 16:52
autor: Patryqo
Bodek pisze: 18 paź 2018, 16:54
Dziękuje Ci bardzo Bodek
Niestety mam chyba jakieś rzadkie czy co bo praktycznie nic po tych numerach nie idzie znaleźć w Google
Przy okazji może zapytam czy wiesz co oznaczają te literowe oznaczenia, np RH, RJ ?
I czy mógłbym dostać jeszcze numery samych przegubów wewnętrznych i zewnętrznych? Bo z tego co widzę to tam podałeś numery osłon gumowych tylko, tak przynajmniej mi wychodzi po wklepaniu tych numerów w Google.
Dzięki i pozdrawiam serdecznie.
Dzięki. Faktycznie podaje, tylko u mnie np podała po dwa różne numery przegubów i teraz skąd wiedzieć które będą dobre? U Bodka podane było po jednym numerze tylko więc wiadomo.
: 01 lis 2018, 20:08
autor: harnas7474
Siemanko.
W0L0AHM757G027258
Potrzebuję numery:
-pompy wspomagania kierownicy
-piasta przód z ABS (bo podobno są nowsze i starsze)
Z góry dzięki
: 01 lis 2018, 20:33
autor: Bodek
harnas7474 pisze: 01 lis 2018, 20:08
Siemanko.
W0L0AHM757G027258
Potrzebuję numery:
Z góry dzięki
93190155 59 48 229 POMPA WSPOMAGANIA UKŁADU KIEROWNICZEGO, WYMIENNY(-A, -E), KIEROWNICA PO LEWEJ (CORE RETURN NO. 95 09 160) (BEZ OSŁONY CIEPLNEJ) Z18XER[2H0], Z20LER[LU2], Z20LEH[LPI], Z17DTJ[LPV], A17DTJ[LPV], A17DTR[LPL], Z19DTL[LPP], Z19DT[LPM], Z19DTH[LRD], Z16YNG[LR1]
(C) -8G082401
(C) -82088404
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-0-1017
93188477 16 03 841 PIASTA, PRZEDNIA, Z CZUJNIKIEM ABS, ZESTAW (NR PRODUKCYJNY 13231678) Z20LER[LU2], Z22YH[LCH], Z17DTJ[LPV], A17DTJ[LPV], Z19DTL[LPP], Z19DT[LPM], Z16YNG[LR1], Z16XNT[LGE], A16XNT[LGE]
(C) 62034066-
(C) 6G019310-
