Strona 36 z 64
: 17 lut 2011, 06:39
autor: norbert_p
Michalek1911 pisze:Powiem szczerze, że od maja kiedy auto zostalo zakupione nie zauważyłem ani jednego wypalania. Może to dziwne ale obserwuje spalanie w BC i jak dotychczas ani jednej oznaki.
Może po prostu nie masz tego nieszczęsnego filtra. Powinieneś się cieszyć :)
: 17 lut 2011, 08:08
autor: kicaj
Michalek1911, a jakie trasy robisz? no i jaka wartosc masz w kwadracie na slupku pasazera?
: 17 lut 2011, 08:53
autor: Michalek1911
Różnie najczęściej po 35km w jedna strone czyli 70km dziennie, ostatnio kilka razy trasa pdo Siedlec 60km w jena strone.
kicaj pisze:Michalek1911,jaka wartosc masz w kwadracie na slupku pasazera?
Nie rozumiem tego pytnia
: 17 lut 2011, 09:06
autor: kicaj
idz do auta, po stronie pasazera na slupku jest tabliczka, m.in. z kodem lakieru
w kwadracie, w rogu tabliczki/naklejki znajdziesz liczbe - podaj jej wartosc ;)
: 17 lut 2011, 16:41
autor: Michalek1911
Według VIN jest DPF, być może poprzedni właściciel się pozbył tego wynalazku. W kwadracie jest liczba 0.50 nie wiem czy to o to chodzi.
: 17 lut 2011, 18:19
autor: kicaj
dokladnie... wiec albo na razie nie masz problemu z dpfem albo go juz nie masz ;)
Migająca kontrolka świec ???
: 25 lut 2011, 18:13
autor: grabarz11
O co chodzi z tą kontrolką?? Najpierw włączały mi się inne kontrolki (abs itd.) a teraz migają świece. Byłem u mechanika, sprawdził wszystko komputerem i nic nie wykazało. Sprawdził tez świece pod maską i nic tam nie znalazł. Co to moze być :( POMOCY!!!
//temat można napisać normalnie, nie trzeba tylu gwiazdek i najlepiej w odpowiednim dziale//BajBus
: 25 lut 2011, 18:19
autor: MieHor
Poczytaj w dziale ZB - Elektryka wszystko na tema DPF a stanie się jasność.
A na marginesie - ciekawe czym Twój mechanik diagnozował samochód skoro w takiej sytuacji nie znalazł żadnego błędu?
Poza tym co ma wspólnego Twój temat z Podwoziem?
Re: *** Migająca kontrolka świec ??? ***
: 25 lut 2011, 18:21
autor: stapaw
grabarz11 pisze:O co chodzi z tą kontrolką?? Najpierw włączały mi się inne kontrolki (abs itd.) a teraz migają świece. Byłem u mechanika, sprawdził wszystko komputerem i nic nie wykazało. Sprawdził tez świece pod maską i nic tam nie znalazł. Co to moze być :( POMOCY!!!
Poczytaj to .Pozdrawiam
: 26 lut 2011, 19:45
autor: mkobo
Koledzy wczoraj zapaliła mi się kontrolka pomarańczowa auta z kluczem auto straciło na chwilę moc po ponownym odpaleniu wszystko wróciło do normy ale niestety kontrolka nie zgasła. Sprawdziłem kod błędu i wyszło 042A52 czyli błąd czujnika temperaturu DPF Dzisiaj pojechałem do mechanika Po podłączeniu do kompa stwierdził że nie ma żadnego błędu ! Pokazalem mu swiecącą kontrolkę i kod błędu metodą hamulec gaz w podłogę i na wyświetlaczu kilometrów pokazał sie błąd 042A52
Mechanik stwierdził że to DPF nie może sie wypalić i trzeba auto przegonić przy obrotach 3500. Sprawdził w kompie kod błędu i stwierdził że to faktycznie bląd czujnika temperaury DPF ale on ma 4 znaczenia i pewnie filtr jest zapchany i stąd róznica temperatur i błąd bo czujnik jakby był uszkodzony to po podpięciu do kompa by mu coś wyszło.
Więc przegoniłem auto ze 40 km przy prędkości 100-160 km/h i nic kontrolka jak się paliła tak się pali i dalej na wyświetlaczu ten sam błąd!
Odłączyłem klemę na pare minu i nic oczywiście nie pomogło!
Czytałem że jak filtr jest zapchany to się zapala kontrolka świec z nie ta z kluczykiem czy możliwe że filtr jest nasycony i zapaliła mi ie kontrolka z kluczem?
Prosze POMOCY bo nie wiem co z tym szjsem robić!
: 26 lut 2011, 20:08
autor: chris
może wężyki elastyczne przy dpf??
dlatego masz błąd, przez np. nieszczelny albo spadnięty wężyk,
poszukaj było o tym na forum..
: 10 mar 2011, 08:27
autor: kandi
mkobo pisze:Koledzy wczoraj zapaliła mi się kontrolka pomarańczowa auta z kluczem auto straciło na chwilę moc po ponownym odpaleniu wszystko wróciło do normy ale niestety kontrolka nie zgasła. Sprawdziłem kod błędu i wyszło 042A52 czyli błąd czujnika temperaturu DPF Dzisiaj pojechałem do mechanika Po podłączeniu do kompa stwierdził że nie ma żadnego błędu ! Pokazalem mu swiecącą kontrolkę i kod błędu metodą hamulec gaz w podłogę i na wyświetlaczu kilometrów pokazał sie błąd 042A52
miałem ten sam problem i pojechałem do serwisu i okazało się, że oprócz dpf zapchany miałem jeszcze zawór egr... ;)
: 10 mar 2011, 22:45
autor: mkobo
kandi-p pisze:miałem ten sam problem i pojechałem do serwisu i okazało się, że oprócz dpf zapchany miałem jeszcze zawór egr...
Czy kolego wymieniałeś ten czujnik temperatury spalin ? Czy okazało się że wyczyszczenie egr -a i dpf-a wystarczyło?
: 11 mar 2011, 11:38
autor: kandi
..mi tylko wyczyścili egr i dpf i wszystko ok jest ;)
: 11 mar 2011, 16:10
autor: norbert_p
Mam pytanie: czy ten przebieg do wymiany (INSP) jest wiarygodny? Można wymieniać olej patrząc się na niego? Czy przy DPF-ie lepiej robić to częściej. Podobno ten INSP zmienia się w zależności od właściwości oleju i to 30000 km może zmaleć bardzo szybko. A może po prostu go zlekceważyć i wymieniać olej co np 12-15 tyś km?
