Kody błędów
mario1910
#526 Post autor: mario1910 »
witam czy morzecie rozkodowac mi blad w zafirce ecn 070458 z gory dzieki
Ostatnio zmieniony 29 paź 2011, 19:49 przez mario1910, łącznie zmieniany 1 raz.
Grisza
#527 Post autor: Grisza »
mario1910 pisze:witam czy morzecie rozkodowac mi blad w zafirce ecn 070458 z gory dzieki
sprawdź czujnik przy pedale sprzęgła
PS.
zerknij jeszcze tutaj: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=5722 - paragraf 2, punkt 2 ;)
glowas
#528 Post autor: glowas »
Witam, koledzy wyskoczył mi taki błąd, jak go mam rozumieć:
P1574 Throttle Position Sensor Disagreement btwn Sensors
Przetłumaczyłem sobie jako błąd położenia czujnika przepustnicy, może to ktoś potwierdzić lub wskazać prawidłowe odkodowanie błędu??
#529 Post autor: MieHor »
wg mnie ten błąd ma takie znaczenie
P1574 Stoplamp Switch Circuit
#530 Post autor: Harry200 »
W moim programie DTC ten bład ,tak jak napisał MieHor,dotyczy usterki obwodu przełącznika światła stop..
Skasowany użytkownik 6521
#531 Post autor: Skasowany użytkownik 6521 »
Zgrałem dziś błędy z auta (z tym że te które nie występują mogą być od dość dawna) i prosiłbym o poradę (z autem jest wszystko ok i nie pali się kluczyk ale wolę uprzedzić ewentualne kłopoty).
moduł CIM:
B0655 - <Nieznany kod błędu> (71) - Obecny
Na forum znalazłem to jako " Nieprawidłowy sygnał obwodu włącznika świateł hamulcowych" - coś nie tak z włącznikiem przy pedale? Ale stop działa..
U2100 - Brak komunikacji z magistralą CAN (duża szybkość) (00) - Nie występuje
Hmm zakładam że to jakieś chwilowe zakłócenie które kiedyś wystąpiło.
moduł ABS:
U2143 - Mag. CAN - brak łączności z czujnikiem kąta obrotu kierownicy (SAS) (00) - Obecny
hmm - z poszukiwań wynika że ma to związek z ESP ale bardziej przewija się tam kalibracja a nie brak łączności
moduł PAS:
U2117 - Nieprawidłowe dane z wyświetlacza (DIS) (08) - Nie występuje
moduł UEC:
U2139 - Brak komunikacji CAN z mod. ster. kol. kierown. (SCM) (00) - Nie występuje
jakieś chwilowe zakłócenie z przyciskami sterownia w kierownicy?
moduł ECC:
B3843 - Czujnik jakości powietrza, przerwany obwód lub napięcie za wysokie (05) - Obecny
tak właśnie mam wrażenie że ten czujnik nie działa (ostatnio stanąłem za autobusem i nic) - ale podejrzewać zużycie się czujnika czy może jakieś banalne wypięcie się/niekontaktowanie wtyczki
dzięki wielkie z góry za wszelkie porady
PS. Ale ogólnie jestem bardzo zadowolony z Zoski :)
raf333
#532 Post autor: raf333 »
Poszukuje info o tym błędzie
B2301
Za wszelkie info z góry wielkie dzięki.
#533 Post autor: MieHor »
B2301 Seat Passenger Memory Position Error
Grisza
#534 Post autor: Grisza »
MieHor pisze:B2301 Seat Passenger Memory Position Error
biorąc pod uwagę fakt, że w Zafirze (ani w żadnym Oplu) nie występuje fotel pasażera z pamięcią, to lepiej pasuje taka interpretacja:
"Wiper Mode Switch Input Circuit Low" - czyli coś z przełącznikiem wycieraczki
Mcgyver189
#535 Post autor: Mcgyver189 »
Koledzy mam problem z Zafirą z 2004 roku z silnikiem 2.0 Diesel. Problem polega na tym że silnik kręci się maksymalnie do 3 tys obrotów. Zczytałem błędy i oto co otrzymałem:
P0070 - czujnik temperatury powietrza zasysanego
P0400 - nieprawidłowy sygnał z EGR
P0380 - usterka w układzie świec zarowych
Może ktoś z Was miał taki sam problem i wie co od czego zacząć żeby do naprawić? Dodam tylko że po wykasowaniu błędów na chwilke auto normalnie wkręca się na obroty, a po chwili błędy znowu sie pojawiają i obroty narastają max do 3 tys
#536 Post autor: Harry200 »
Jeżeli chodzi o niewkręcanie się na obroty to będzie odpowiedzialny za to błąd związany z EGR,błąd P0380 -prawdopodobnie masz spaloną co najmniej jedną świecę..
Mcgyver189
#537 Post autor: Mcgyver189 »
dzieki za odpowiedź, z możesz mi jeszcze powiedzieć w ktorym miejscu znajde ten EGR?
#538 Post autor: Harry200 »
EGR jest z przodu w kolektorze ssącym,Ty w aucie z 2004 roku masz już chyba elektroniczny, link do aukcji to zobaczysz jak wygląda.. http://www.kolmot.com.pl/index.php?prod ... rod_id=188
Korn
#539 Post autor: Korn »
Mam takie pytanko.
Błąd P0380 wyskakuje mi jednorazowo i tylko i wyłącznie jeśli uruchamiam auto z podpiętym komputerem. Po skasowaniu już się nie pojawia, auto w miarę normalnie odpala. O co tu może chodzić :|
#540 Post autor: Harry200 »
Czy na zimnym silniku jak odpalisz kontrolka z kluczykiem nie świeci Ci się około minuty. :?:
Wróć do „Ogólna technika”
