Strona 36 z 80
bład ecn070458
: 29 paź 2011, 18:14
autor: mario1910
witam czy morzecie rozkodowac mi blad w zafirce ecn 070458 z gory dzieki
Re: witam
: 29 paź 2011, 18:26
autor: Grisza
mario1910 pisze:witam czy morzecie rozkodowac mi blad w zafirce ecn 070458 z gory dzieki
sprawdź czujnik przy pedale sprzęgła
PS.
zerknij jeszcze tutaj: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=5722 - paragraf 2, punkt 2 ;)
P1574 Wyskoczył mi taki błąd
: 06 lis 2011, 16:47
autor: glowas
Witam, koledzy wyskoczył mi taki błąd, jak go mam rozumieć:
P1574 Throttle Position Sensor Disagreement btwn Sensors
Przetłumaczyłem sobie jako błąd położenia czujnika przepustnicy, może to ktoś potwierdzić lub wskazać prawidłowe odkodowanie błędu??
: 06 lis 2011, 17:47
autor: MieHor
wg mnie ten błąd ma takie znaczenie
P1574 Stoplamp Switch Circuit
: 06 lis 2011, 18:30
autor: Harry200
W moim programie DTC ten bład ,tak jak napisał MieHor,dotyczy usterki obwodu przełącznika światła stop..
Kilka błędów
: 07 lis 2011, 17:05
autor: Skasowany użytkownik 6521
Zgrałem dziś błędy z auta (z tym że te które nie występują mogą być od dość dawna) i prosiłbym o poradę (z autem jest wszystko ok i nie pali się kluczyk ale wolę uprzedzić ewentualne kłopoty).
moduł CIM:
B0655 - <Nieznany kod błędu> (71) - Obecny
Na forum znalazłem to jako " Nieprawidłowy sygnał obwodu włącznika świateł hamulcowych" - coś nie tak z włącznikiem przy pedale? Ale stop działa..
U2100 - Brak komunikacji z magistralą CAN (duża szybkość) (00) - Nie występuje
Hmm zakładam że to jakieś chwilowe zakłócenie które kiedyś wystąpiło.
moduł ABS:
U2143 - Mag. CAN - brak łączności z czujnikiem kąta obrotu kierownicy (SAS) (00) - Obecny
hmm - z poszukiwań wynika że ma to związek z ESP ale bardziej przewija się tam kalibracja a nie brak łączności
moduł PAS:
U2117 - Nieprawidłowe dane z wyświetlacza (DIS) (08) - Nie występuje
moduł UEC:
U2139 - Brak komunikacji CAN z mod. ster. kol. kierown. (SCM) (00) - Nie występuje
jakieś chwilowe zakłócenie z przyciskami sterownia w kierownicy?
moduł ECC:
B3843 - Czujnik jakości powietrza, przerwany obwód lub napięcie za wysokie (05) - Obecny
tak właśnie mam wrażenie że ten czujnik nie działa (ostatnio stanąłem za autobusem i nic) - ale podejrzewać zużycie się czujnika czy może jakieś banalne wypięcie się/niekontaktowanie wtyczki
dzięki wielkie z góry za wszelkie porady
PS. Ale ogólnie jestem bardzo zadowolony z Zoski :)
: 17 lis 2011, 21:28
autor: raf333
Poszukuje info o tym błędzie
B2301
Za wszelkie info z góry wielkie dzięki.
: 17 lis 2011, 22:02
autor: MieHor
B2301 Seat Passenger Memory Position Error
: 18 lis 2011, 09:44
autor: Grisza
MieHor pisze:B2301 Seat Passenger Memory Position Error
biorąc pod uwagę fakt, że w Zafirze (ani w żadnym Oplu) nie występuje fotel pasażera z pamięcią, to lepiej pasuje taka interpretacja:
"Wiper Mode Switch Input Circuit Low" - czyli coś z przełącznikiem wycieraczki
: 20 lis 2011, 15:15
autor: Mcgyver189
Koledzy mam problem z Zafirą z 2004 roku z silnikiem 2.0 Diesel. Problem polega na tym że silnik kręci się maksymalnie do 3 tys obrotów. Zczytałem błędy i oto co otrzymałem:
P0070 - czujnik temperatury powietrza zasysanego
P0400 - nieprawidłowy sygnał z EGR
P0380 - usterka w układzie świec zarowych
Może ktoś z Was miał taki sam problem i wie co od czego zacząć żeby do naprawić? Dodam tylko że po wykasowaniu błędów na chwilke auto normalnie wkręca się na obroty, a po chwili błędy znowu sie pojawiają i obroty narastają max do 3 tys
: 20 lis 2011, 15:20
autor: Harry200
Jeżeli chodzi o niewkręcanie się na obroty to będzie odpowiedzialny za to błąd związany z EGR,błąd P0380 -prawdopodobnie masz spaloną co najmniej jedną świecę..
: 20 lis 2011, 15:47
autor: Mcgyver189
dzieki za odpowiedź, z możesz mi jeszcze powiedzieć w ktorym miejscu znajde ten EGR?
: 20 lis 2011, 15:53
autor: Harry200
EGR jest z przodu w kolektorze ssącym,Ty w aucie z 2004 roku masz już chyba elektroniczny, link do aukcji to zobaczysz jak wygląda.. http://www.kolmot.com.pl/index.php?prod ... rod_id=188
: 23 lis 2011, 10:42
autor: Korn
Mam takie pytanko.
Błąd P0380 wyskakuje mi jednorazowo i tylko i wyłącznie jeśli uruchamiam auto z podpiętym komputerem. Po skasowaniu już się nie pojawia, auto w miarę normalnie odpala. O co tu może chodzić :|
: 23 lis 2011, 18:49
autor: Harry200
Czy na zimnym silniku jak odpalisz kontrolka z kluczykiem nie świeci Ci się około minuty. :?:
