[A] - wamka18 - 2.0T OPC, 192KM, 2002r.
Z tego co wiem, to mozna powiedzieć ze masz praktycznie nowa głowice
teraz tylko dotarcie, zmiana oliwy i filtra i na hamowanko
gratki zapału, chęci i umiejętności
powodzenia
szura217
Gratuluję ogromu włożonej pracy i środków
należy Ci się duże
- wamka18
- Imię: Piotr
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Zafira poskładana, umyta i posprzątana. Pierwsze kilometry za nią. Jak na razie bez większych problemów chociaż początkowo wyglądało że są poważne ale po wnikliwych oględzinach wystarczyła parę drobiazgów poprawić. Co do wrażeń z jazdy auto zrobiło się strasznie wyrywne, jest lepsza reakcja na delikatne dodanie gazu. Sprzęgło chociaż staremu nic nie dolegało to nowe
ciężko opisać, wiem tylko tyle że pierwsze ruszanie moje czy żony skończyło się uduszeniem silnika. Najlepszą zmianą są lampy
rewelacja po zmroku.
Ostatnio zmieniony 22 kwie 2018, 21:44 przez wamka18, łącznie zmieniany 1 raz.
Xenon to bardzo fajna sprawa
tylko trzeba mieć dobre zarniki, odblysniki i czysta soczewkę
a co do silnika to po dotarciu będzie jakiś program czy zostajesz przy fabrycznej mocy?
- wamka18
- Imię: Piotr
Zgadza się, jak na ten moment jest już duża poprawa. Na razie w pierwszej kolejności będzie wymiana żarników bo i tak jeden jest już różowy, a docelowo jak będzie chwila muszę rozkleić lampy i oddać odbłyśniki do regeneracji, bo sam jestem ciekaw jak wyglądają i czy mogą jeszcze lepiej świecić.
Co do programu, teraz i tak nic za wiele nie ugram. Teraz jest wgrany gotowiec ST2 i aby osiągnąć więcej muszę wymienić turbo na minimum z LEHa. Docelowo chciał bym jakąś hybryda ale zobaczymy jaka. Do tego wtryski, pompa, kolektor i przepływka. A i tak się zastanawiam czy nie powinienem zacząć od instalacji gazowej i jej przebudować na większą moc. Zosia ma nadal być autem rodzinnym którym będę mógł pojechać na drugi koniec kraju i nie brać kredytu z ProwidentaTazz pisze: 23 kwie 2018, 14:38 po dotarciu będzie jakiś program czy zostajesz przy fabrycznej mocy?
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Wrzuć hybrydkę i jedź na program. Dopiero wtedy myśl o gazie bo tak może się okazać że będziesz musiał dłubać przy LPG 2 razy. Dotrzyj i zrób korektę. Pojedz do ECU bo jak widać robią cuda z 2.0T. Poza tym jak już tam ogarniesz program to na korektę pojedziesz po rabatach lub nawet za free jak wrzucisz inne turbo. Najlepiej to zadzwoń i pogadaj ze Śpiącym.
- wamka18
- Imię: Piotr
Aktualizacja prac w Zafirze. Na pierwszy rzut para nowych opon.
Wizyta u pozaprzyjaźnianego mechanika na uzupełnieniu czynnika klimatyzacji i odgrzybienie. Co ciekawe po dwóch lata odessał 600g na 700g czyli nie jest żle
I przy okazji miałem możliwość przetestować nową część warsztatu którego twórcą od podstaw jest mój ojciec dzięki czemu był mega rabat -suma 0zł
Wpadły też nowe żarniki xenon.
Miedzy czasie wizyta na zlocie KZ. Na zdjęcie załapałem się w ostatniej chwili. Jeden dzień a zleciał jak godzina. Fajnie było spotka fanatyków Zosiek
Na powrocie ze zlotu zaczęły nasilać się wypadania zapłonu, prędzej nawet przed remontem pojawiały się ale sporadycznie. Padała decyzja o wymianie cewki bo reszta już jest nowa. Pełen sukces
jak na razie i na to jak można teraz jeździć. Ciekawe na jak długo
Na koniec wpadł słupek na zegary.
Twórcy nie trzeba przedstawiać Krzysiek "ryba". Oczywiście nie może być idealnie jeden z zegarów ten najważniejszy nie do końca pokazuje to co powinien. Na postoju leży na 200 a na razie przy spokojnej jeździe wędruje do góry ale chyba nie na tyle ile powinno być. Czyli cały czas pokazuje zaniżoną wartość
. Jak na razie nie wiem co ma winę czy termopara czy sam zegar i nie wiem jak to sprawdzić aby być pewnym. CHyba będzie trzeba kupić druga termoparę a jak to nie pomoże to zegar na reklamacje.
Ostatnio zmieniony 12 maja 2018, 20:23 przez wamka18, łącznie zmieniany 1 raz.
- wamka18
- Imię: Piotr
Powoli kilometry dobijają do 1,5tys to trzeba się przygotować do serwisu. W weekend będzie zajęcie
Za dobre sprawowanie Zosia dostała gadżet. Teraz brzmi prawie jak auta z filmu "to fast to furious"
https://youtu.be/zMvKhtArAYc
ADi999
nie no jest zajebiaszczo gratki zakupu i efektu
Fajnie brzmi
Ciekawi mnie po co Ci nowe uszczelki misek olejowych
- wamka18
- Imię: Piotr
Uszczelki bo od pierwszych chwil od odpalenia pojawił się wyciek spod duzej misji w przedniej części przy samej skrzyni. Początkowo myślałem że to uszczelniacz wału ale po dłuższej obserwacji leci po krawędzi silnika a skrzyni ale tylko sprzodu a nie kapie po środku skrzyni. Wyciek nie jest duży ale tak nie może zostać.
A czemu leci? Nie wiem. Sam do siebie nie mam nic do zarzucenia bo powierzchnię styku były czyste a miski dokręcane z kluczem dynamometrycznym. Sam jestem ciekaw o co chodzi.
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Sporo pracy, ale efekty są
