Imię: Dawid
Auto: Insignia
Model: A
Oznaczenie silnika: A16LET
#526 Post autor: Crazy »
Do 3ciego auta leje już Penrite :)
tomek evo
Imię: Tomek
Auto: Skoda Superb Kombi
Model: TDI
Oznaczenie silnika: CFGB
#527 Post autor: tomek evo »
Enviro+ czy HPR? Czy coś innego?
zibi110
#528 Post autor: zibi110 »
Witam jestem tu nowy ze swoim starym/nowym autem po zakupie auta czas na rozrzad filtry i olej, kupilem motula 10w40 co wy na to?
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
Oznaczenie silnika: CDTI
#529 Post autor: Mawerix »
zibi110 pisze: kupilem motula 10w40 co wy na to?
Dane pojazdu mamy sobie do tego oleju dobrać czy jak można podejrzewać jedynie że to PB :?: Jeśli idzie o Moltul to bardzo dobry wybór.
Ostatnio zmieniony 23 paź 2016, 10:29 przez Mawerix, łącznie zmieniany 1 raz.
zibi110
#530 Post autor: zibi110 »
Benzyna 1,8 :P
Jędrek Z
Imię: Andrzej
Oznaczenie silnika: X20DTL
#531 Post autor: Jędrek Z »
Witam.Mam Zafirę z silnikiem X 2.0 DTL z przebiegiem 400 tys.km- którą "odziedziczyłem" po synu. do czerwca tego roku Zośka latała na castrolu edge 5w-40 ale "brała" już bardzo dużo tego oleju /prawie 1 litr na 1000 km/ więc nastąpiła wymiana oliwy na Fusch Titan MC 10w/40-od tego momentu zużycie oleju spadło prawie do zera-zrobiłem od chwili wymiany już 5000 km a oliwy ubyło może 100 gram.Z przejścia na pólsyntetyk jestem mega zadowolony.
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
#532 Post autor: Mawerix »
zibi110 pisze:Benzyna 1,8
Podają żeby lać 5W30
tomek evo
Imię: Tomek
Model: TDI
#533 Post autor: tomek evo »
Jędrek Z pisze:Witam.Mam Zafirę z silnikiem X 2.0 DTL z przebiegiem 400 tys.km- którą "odziedziczyłem" po synu. do czerwca tego roku Zośka latała na castrolu edge 5w-40 ale "brała" już bardzo dużo tego oleju /prawie 1 litr na 1000 km/ więc nastąpiła wymiana oliwy na Fusch Titan MC 10w/40-od tego momentu zużycie oleju spadło prawie do zera-zrobiłem od chwili wymiany już 5000 km a oliwy ubyło może 100 gram.Z przejścia na pólsyntetyk jestem mega zadowolony.
Wybacz ale Twoje zadowolenie wynika jedynie z faktu, że nie ubywa Ci oleju. Jeśli zużycie było na poziomie 1l/1000 km to chyba coś było nie tak. Pierwsza zasadnicza sprawa to czy silnik spalał olej czy były wycieki? Podejrzewam, że olej nie był wymieniany od dawna i mógł już kompletnie nie trzymać parametrów i w efekcie jego spalanie mogło być nadmierne (chociaż 1l/100 km świadczy raczej o usterce silnika). Przejście na 10w40 na pewno nie ucieszyło turbosprężarki. Radzę w zimie ostrożnie obchodzić się z zimnym silnikiem bo pompowalność 10w40 jest o wiele gorsza i lepkość na zimnym silniku jest mniej niż zadowalająca jak na silnik turbo. Zobacz co będzie po przejechaniu 10 tys. ale po tym dystansie raczej wymień olej. Jeśli zużycie było 1l/1000 km a olej nie był zbyt stary (ani podrobiony o co z Castrolem nie trudno) to jest bardzo dziwne taki spadek zużycia.
tomek evo
Imię: Tomek
Model: TDI
#534 Post autor: tomek evo »
zibi110 pisze:Witam jestem tu nowy ze swoim starym/nowym autem po zakupie auta czas na rozrzad filtry i olej, kupilem motula 10w40 co wy na to?
Lepiej było by zalać 5w30 lub 5w40, szczególnie przed zimą ale ten olej jak na 10w40 zły nie jest. Nie masz turbiny wiec jeden problem wynikający ze stosowania 10w40 w zimie odpada.
Jędrek Z
Imię: Andrzej
#535 Post autor: Jędrek Z »
Witam.Turbinę mam-silnik X 2,0 DTL takową posiada a odnośnie oleju to olej ten to była jakaś podróba-synowi sprzedawał kolega po 140 zł za 4 litry-odnośnie wycieków z silnika ciekła miska olejowa na uszczelce ale dokręciłem mocniej i jest OK jedynie pozostał mały wyciek oleju pomiędzy miską olejową a obudową sprzęgła -cieknie takimi małymi prostokątnymi kanałami z przodu i z tyłu miski-chyba uszczelnienie wału korbowego do wymiany. Nie jest to duży wyciek ale pokazuje się czarny zużyty olej.A tak dodatkowo napiszę- silniki w autobusach Solaris Urbino 12/silnik DAF / od nowości są zalewane olejem Titan Cargo Maxx 10w-40 a częstotliwość wymiany oleju co 30.tys.km -są to silniki turbodoładowane z systemem zasilania common railla.i pracują naprawdę w ciężkich warunkach po 20 godzin na dobę.
zibi110
#536 Post autor: zibi110 »
Tylko niewiem czy moge nawet ten 5w40 bo teoretycznie w ostatnim wpisie w ksiazce jest 10w40
Mawerix
Imię: Szczepan
Auto: ZB 1.9
#537 Post autor: Mawerix »
zibi110 pisze:Tylko niewiem czy moge nawet ten 5w40 bo teoretycznie w ostatnim wpisie w ksiazce jest 10w40
A czemu by nie :?: ewentualna płukanka i nowy olej, zastanawiające jest po co wył zmieniany na 10W z oszczędności zakupu baniaka oleju w niższej cenie z innego powodu..... hydraulika głowicy nie lubi kiepskiego oleju.
W zeszłym tygodniu usłyszałem że "mechanik" w TDI VW z 2006r. zaproponował zmianę na 10W40 bo przebieg już duży :lol: silnik miał robiony dół...
tomek evo
Imię: Tomek
Model: TDI
#538 Post autor: tomek evo »
Jędrek Z pisze:Witam.Turbinę mam-silnik X 2,0 DTL takową posiada a odnośnie oleju to olej ten to była jakaś podróba-synowi sprzedawał kolega po 140 zł za 4 litry-odnośnie wycieków z silnika ciekła miska olejowa na uszczelce ale dokręciłem mocniej i jest OK jedynie pozostał mały wyciek oleju pomiędzy miską olejową a obudową sprzęgła -cieknie takimi małymi prostokątnymi kanałami z przodu i z tyłu miski-chyba uszczelnienie wału korbowego do wymiany. Nie jest to duży wyciek ale pokazuje się czarny zużyty olej.A tak dodatkowo napiszę- silniki w autobusach Solaris Urbino 12/silnik DAF / od nowości są zalewane olejem Titan Cargo Maxx 10w-40 a częstotliwość wymiany oleju co 30.tys.km -są to silniki turbodoładowane z systemem zasilania common railla.i pracują naprawdę w ciężkich warunkach po 20 godzin na dobę.
Rozumiem, że to miało być, że olej to NIE była podróba. Jeśli zużycie oleju nie było spowodowane zużywaniem oleju przez silnik tylko wyciekiem z miski olejowej to zdecydowanie sugeruje wrócić do lepkości 5w40 lub 5w30. Nie ma co porównywać silników w autach osobowych do autobusów bo to są inne konstrukcje i oleje do takich silników też są inne, podobnie jak częstotliwość wymiany, która w ciężarówkach może wynosić nawet 80 tys. kilometrów. 10w40 to nie jest dobra lepkość dla takiego silnika na warunki zimowe. Lepkość to jedno a niestety 10w40 to olej de facto mineralny - jego właściwości są dużo gorsze niż olejów syntetycznych, tych w technologi hydrokrakingu, GTL o PAO nie wspominając. Olej 10w40 ma być przede wszystkim tani i większość takich olejów jest wykastrowana z dodatków do maximum. Ma tylko "łapać się" na podstawowe normy. Więc nie chodzi tu o samą lepkość. Jeśli się zdecydujesz to wyślę ci dobry olej syntetyczny 5w30 lub 5w40 gratis. Zapłacisz tylko za przesyłkę.
Mawerix pisze:
Ignorancja niektórych mechaników nie zna granic. :evil:
Ostatnio zmieniony 26 paź 2016, 15:34 przez tomek evo, łącznie zmieniany 1 raz.
Jędrek Z
Imię: Andrzej
#539 Post autor: Jędrek Z »
Witam.Dzięki wielkie za zainteresowanie ale nie skorzystam-dodam tylko,że syn pytał tego kolegi co co mu ten olej sprzedawał dlaczego tak dużo go ubywa-koleś stwierdził ,że olej ten ma bardo dużą "parowalność" i dlatego tak dużo go ubywa-sytuacja dziwna,bo przed tym Castrolem jeździł na naszym polskim orlenowskim Platinum 5w-40 i wcale tak dużo go nie ubywało jak tego Castrola. Obecnie zastosowałem Titan syn Mc 10w-40 który jest rekomendowany do tych silników z "dużym przebiegiem" a 400 tys.km to mało nie jest-w silniku jeszcze nic nie robione-ciśnienie oleju 1,5 bara na wolnych obrotach przy 90 stopniach-Zośka pali od "strzała" pomimo zimnych świec żarowych -w mojej ocenie silnik jak najbardziej jest Ok tylko przebieg już duży.Od kilku lat stosuję Oleje Fusch Titan i jeszcz się na nich nie zawiodłem.
tomek evo
Imię: Tomek
Model: TDI
#540 Post autor: tomek evo »
Oleje Fuchs z serii Titan to taka średnia półka. Ale cenowo źle nie wychodzą. Z ta praowalnością to jakieś bzdury. Owszem mogą być różnice ale nie takie. Fachowo jest to parametr określany jako Noack. Im mniejszy tym lepszy. Wysoki świadczy o nie najlepszej jakości oleju. Jeśli Noack jest bardzo wysoki to znaczy, że oleje jest kiepski i nie będzie trzymał parametrów. Jeśli tak to tłumaczył to jednocześnie przyznał, że ten olej to szajs.
Wróć do „Ogólna technika”
