Strona 37 z 38
Opel Zafira B błędy
: 03 maja 2021, 17:37
autor: Nati
Witam. Od miesiąca posiadam opel Zafira B. Jak zawsze na początku wymiana rozrządu pompa wody i wszystkie płyny i oleje. Niestety pojawiły się błędy. Wygląda to tak że po uruchomieniu zapłonu samochodzik z kluczykiem nie gaśnie dopiero po odpaleniu silnika po dłuższej chwili. Nastepnie po chwili pojawia się znowu i święci. Jeśli zgaszę silnik i odpalę ponownie błąd już się nie pojawia. Po wypedalowaniu błędów pojawiają się dwa 1462 i 59761. Auto dwa razy u mechanika. Dwa razy coś zrobione a błąd nadal jest :/ może jakieś pomysły bo mam wrażenie że mechanik mnie naciąga a ta ikona błędu spędza mi sen z powiek
Opel Zafira B błędy
: 03 maja 2021, 18:19
autor: Czesław
Ten pierwszy błąd jest coś nie tak z ksenonami ten drugi sprawdzić termostat
Kody Błędów
: 20 maja 2021, 07:54
autor: Bazyl1989
Mam takie blady ktoś pomoże
ecn 12170
1166
10170
Kody Błędów
: 20 maja 2021, 09:57
autor: Pszczyna
ECN 12170 nie uciekło jedno zero ?bo ecn 121700 to pedał gazu
a zaś 1217 według to -czujnik temp. ,układu chłodzenia sterowane komputerem silnika (błąd wiarygodności)
---Do sprawdzenia- nieprawidłowe działanie układu chłodzenia, wiązka przewodów, termostat, czujnik temp płynu i na końcu sterownik silnika
Ogólnie Podany kod ECN 12170 jest z reguły tożsamy z błędem P1217.
kombinacje
B1217 Awaria obwodu przekaźnika klaksonu --------------------------------------------------------------Zasilanie paliwem / powietrzem
C1217 Zwarcie w obwodzie cewki zaworu wlotowego ABS do uziemienia ---------------------------------------paliwem / powietrzem
C1217 Silnik pompy zwarty do masy------------------------------------------------------------------------ zasilania paliwem / powietrzem
P1217 Przepływ chłodziwa przez chłodnicę Niski poziom chłodzenia silnika B-014 -----------------------------Silnik / napęd
P1217 Za długi czas reakcji elektromagnesu paliwa -----------------------------------------------------------------Silnik / napęd
P1217 Czujnik położenia pedału C Circuit Intermittent -------------------------------------------------------------Silnik / napęd
U1217 Nieprawidłowe lub brakujące dane dotyczące zasilania paliwem zewnętrznego źródła zasilania ----paliwem / powietrzem
U0121-70 CAN-Bus brak komunikacji z ABS / TC
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
C1166 Czujnik prędkości koła RR Obwód otwarty -------------------zasilania paliwem / powietrzem
U1166 Nieprawidłowe lub brakujące dane dla Cassette Tape -----Zasilanie paliwem / powietrzem
B1017 Otwarta pętla wdrażania pasażera Zasilanie paliwem / powietrzem
U1017 Nieprawidłowe lub brakujące dane dla podstawowego identyfikatora Zasilanie paliwem / powietrzem
Na przyszłość zwracaj uwagę jaka litera jest po ECN _ 0000
błędy!!!!!!!!!!
: 04 cze 2021, 19:58
autor: Pioter77
Mam błąd 04205A. Co on oznacza. Pomocy
Kody Błędów
: 04 cze 2021, 20:04
autor: Tazz
Błąd oznacza problem z katalizatorem. Może masz nieszczelny wydech, plecionkę?
Zafira B 2007
: 08 cze 2021, 20:58
autor: Kasia996
Jestem właścicielem Zafiry B, 2007r, silnik 1.6 na LPG, postanowiłam napisać do was o poradę gdyż z mechaniki nie jestem za dobra A może mieliście podobny problem. Jak to przy gazie, często bywam u mechanika, jednak ostatnio moja zafira zaczela brać o wiele więcej oleju w szczególności w długich trasach. Z tego co powiedział mechanik był źle założony filtr oleju i przez najbliższe dwa tygodnie mam obserwować czy dalej będzie pobierać. Dodatkowo jezdze na podwyzszonychc obrotach, po rozgrzaniu silnika czesro sie to uspokaja. Natomiast przy podłączeniu pod komputer wyskoczyly takie błędy:
1. Obwód czujnika tlenu 1, raz 1
2. Obwód nagrzewnicy czujnika tlenu (rząd cylindrów 1 czujnik 1)
3. Obwód kontroli nagrzewnicy czujnika tlenu (blok cylindrów 2 czujnik 1)
4. Zbyt uboga mieszanka (rzad 1)
5. Wykrycie niepoprawnego zapłonu cylindra 4
6. Strumień recyrk. Spalin
7. Skuteczność systemu katalizatora niższa niż wartość progowa ( rząd 1)
8. EVAP obwód zaworu sterowania system upustowym.
Czy ktoś miał podobny przypadek?
Zafira B 2007
: 08 cze 2021, 21:50
autor: Tazz
Kasia996 pisze: 08 cze 2021, 20:58 Witam,
Czyli do sprawdzenia:
Obie sondy lambda
Szczelność wydechu
Świece, cewka zapłonowa
Egr jeśli jest
Przepływomierz
Akumulator, ładowanie.
Jeśli możesz to podaj dokładne numery błędów, możesz je sprawdzić sama metoda gaz-hamulec
Kody Błędów
: 09 cze 2021, 18:55
autor: Kasia996
Niestety nie znam kodów. Dostałam tylko taka rozpiske od mechanika. Wiem tylko że kosz naprawy wyniesie min 3000 A co wyjdzie w czasie pracy to się okaże 😞
Kody Błędów
: 09 cze 2021, 19:51
autor: Pszczyna
Zacznij od najprostszych czynności czyli wydech jego szczelność lecz musiały by być kasowane błędy przy okazji i kontrola co wyskakuje ponownie
Kody Błędów
: 09 cze 2021, 20:46
autor: Tazz
Jeśli możesz to poczytaj te dwa tematy:
https://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=157
https://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=634
I spróbuj sama, dla ułatwienia jeśli uda Ci się odczytać błędy a nie zdążysz ich zapamiętać to nagraj filmik za pomocą telefonu i wtedy napisz jakie masz błędy. Będzie lepiej nam Ci pomóc i możliwe że obniżyć koszty napraw. Może się okazać że wystarczy wymienić tylko część rzeczy
Re: Kody Błędów
: 07 lip 2022, 08:55
autor: CezaryGM
Ktoś pomoże ?
mam błąd 31308 po wy pedałowaniu
co to za błąd
nie mogę nigdzie znaleźć
Re: Kody Błędów
: 07 lip 2022, 16:19
autor: Pszczyna
Jakie były literki z przodu błędu ?
31308 to coś chyba z centralnym zamkiem
Re: Kody Błędów
: 11 sie 2023, 19:03
autor: krisd
Koledzy - czego dotyczą poniższe błędy - pacjent zafira 2010 silnik 1,6 xer 115 km
01345e
04205a
Re: Kody Błędów
: 11 sie 2023, 19:14
autor: Sebu$
W wyszukiwarce znalazłem Twoje posty z przed dwóch lat.
Nie dostałeś odpowiedzi, że dalej się pytasz o to samo ?
