Problemy z pracą silnika - 1.6 ; 1.8
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#556 Post autor: Maćku »
Dziwna sprawa nic innego nie wyskoczyło? Masz może możliwość podmiany przepływomierza i sond?
pio24
#557 Post autor: pio24 »
Nie stety nie mam takiej możliwości, przepływomierz czyscilem. Jade teraz do z reklamacja do mechanika. Moze ta sonda? Jej nie sprawdzalem.
Skasowany użytkownik 24733
#558 Post autor: Skasowany użytkownik 24733 »
Mam trzy pytania - albo problemy bo nie wiem czy to normalne zachowanie w Zafirce...
* przy schodzeniu ze ssania pojawia sie falowanie obrotów 600-1000 obr/min
* temperatura. O ile przy dłuższej jeździe po mieście wskazuje 80-90 stopni to już w trasie ciężko żeby drgnęla gdy na zewnątrz jest poniżej 10 stopni. Zazwyczaj wychyla się minimalnie (70-75 stopni pokazuje). Ale z nawiewu po ok 5km leci już bardzo ciepłe powietrze.
* po odjeciu gazu przy zmianie biegu wskazówka idzie jeszcze przez sekunde o ok 300 obr wyżej i dopiero zaczyna spadać.
#559 Post autor: janekW67 »
Proponuję wyczyścić przepustnicę.
Odnośnie temperatury, być może zaciął się termostat i jest np. półotwarty.
SD72
Imię: Sylwek
#560 Post autor: SD72 »
guzik_Darek pisze:* przy schodzeniu ze ssania pojawia sie falowanie obrotów 600-1000 obr/min
Moze pomoze ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=14462
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1110
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=714
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=6519
guzik_Darek pisze:* temperatura. O ile przy dłuższej jeździe po mieście wskazuje 80-90 stopni to już w trasie ciężko żeby drgnęla gdy na zewnątrz jest poniżej 10 stopni. Zazwyczaj wychyla się minimalnie (70-75 stopni pokazuje)
Moze pomoze ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=1120
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10375
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=8898
guzik_Darek pisze:* po odjeciu gazu przy zmianie biegu wskazówka idzie jeszcze przez sekunde o ok 300 obr wyżej i dopiero zaczyna spadać
Moze pomoze ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=22929
To_mek
#561 Post autor: To_mek »
Witam, mały wykop.
Moją Zośkę dopadł błąd P0170 uboga mieszanka, ale do rzeczy. Wizyta u gazownika na wymianę filtrów i regulację skończyła się stwierdzeniem, że mapy PB rozjechały się przez źle ustawione LPG. Lambda na PB stała na ubogiej, na LPG latała w całym zakresie. Nie było co ustawiać LPG jak PB kuleje. Gaziarz popsikał jeszcze w poszukiwaniu lewego powietrza ale nic nie znalazł. Powiedział że trzeba na PB pojeździć żeby mapy na nowo się poustawiały. A więc latam na PB co chwile kasując błąd. Z obserwacji za pomocą aplikacji torque wynika że na wyższych obrotach lambda ruszyła i ładnie oscyluje w całym zakresie, na jałowych ubogo i błąd P0170. Tylko teraz tak, korekty długoterminowe czasu wtrysku wskoczyły na 15,6 % co jest chyba maksem a korekta krótkoterminowa na jałowych wskazuje 8,6 % co też jest chyba maksem i więcej paliwa nie doleje i wywala błąd. Na obrotach korekty też raczej powyżej zera. Świece nowe, filtr powietrza nowy, przepływka ma z 1,5 roku oryginał ( w Op-com wskazuje 10kg/h), filtr paliwa roczny. Z obserwacji korekt wywnioskowałem że może łapać gdzieś lewe powietrze więc dziś szukałem ale nic nie wykryłem, jutro podejście drugie.
Macie może jakieś sugestie, podpowiedzi co jeszcze posprawdzać? Może też walczyliście z podobną przypadłością i wygraliście tą nierówną walkę. Będę wdzięczny za każdą odpowiedź.
Pozdrawiam Tomek
