Strona 5 z 8
: 07 paź 2011, 20:06
autor: tomione3010x
Wymiana filtra wydawała mi się czymś trudnym i bałem się zapowietrzenia układu,ale dzięki tutkom kolegów i staremu paskowi rozrządu po 45 min. autko znów śmiga jak nówka.Łańcuszek może uszkodzić obudowe ,a pasek i odrobina pary w ręce zrobiły swoje.Dzięki wszystkim wasza pomoc jest nieoceniona.
: 07 paź 2011, 22:36
autor: Przemcio
DaRek7 pisze:pompa pompuje paliwo do momentu uzyskania w układzie odpowiedniego ciśnienia
Jak już wcześniej pisałem mechanik w ASO powiedział że napełniają filtr bo to czasami zawodzi
: 10 paź 2011, 20:13
autor: Bodek
Zakładając, że leję dobre paliwo (np. vervę na orlenie) jak często powinienem wymienić filtr paliwa
mann czy ufi
: 10 paź 2011, 20:19
autor: Bodek
kaliope pisze:Bodek_K pisze:Zakładając, że leję dobre paliwo (np. vervę na orlenie) jak często powinienem wymienić filtr paliwa
mann czy ufi
myśle, że co rok wskazane...... nie ma znaczenia czy mann czy ufi.....ja bym brał tańszy....
Właśnie kolekcjonuję części do okresowego przeglądu i przeczytałem tutorial - bardzo duże
dla Was Koledzy - zastanawiałem się czy nie warto przy okazji wymienić również filtra paliwa.
Na podstawie trgo postu zabiorę się za to sam, musi się udać.
[ Dodano: Czw Paź 13, 2011 11:58 ]
Przerobiłem pierwszy post do formatu doc i pdf, jeżeli komuś się przyda, wyślę mailem.
Adres e-mail proszę wysłać na PW.
[ Dodano: Czw Paź 13, 2011 17:09 ]
Lub można pobrać z gryzonia:
Gryzoń
: 15 gru 2011, 13:20
autor: Nikoś
Panowie potrzebuję pomocy zabieram się do wymiany filtra paliwa
niestety nie wiem jaki kupić.
Bardzo proszę o informację jaki filtr będzie najlepszy do mojej ZB z silnikiem 1.7 cdti 125 KM Typ Silnika: A17DTR z 2008 r. najlepiej z numerm katalogowym częśći
I moje drugie pytanie czy filtr paliwa jest taki sam jak w 1,9 ?
: 15 gru 2011, 16:36
autor: Przemcio
Nikoś pisze:jaki filtr będzie najlepszy do mojej ZB z silnikiem 1.7 cdti 125 KM Typ Silnika: A17DTR z 2008 r.
58 18 083
: 13 sty 2012, 13:51
autor: Zlooty
Panowie takie szybkie pytanko , mechanior odpiął wężyki i przewody od filtra paliwa ale nie wymienił bo jakiś klucz nie pasował mu "żal" . Czy przez to kontrolka z samochodzikiem może się palić ??
: 13 sty 2012, 15:11
autor: tradelux
Jak nie odpowietrzyl tylko zalozyl znowu to tak
: 13 sty 2012, 16:19
autor: Zlooty
Ale on nie wymienił filtra paliwa , tylko porozpinał przewody a teraz na stałe świeci kontrolka i błąd po wypedałowaniu to 018007
: 13 sty 2012, 16:50
autor: Bodek
Znaczenie błędu to:
P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction
lub
P0180 Czujnik A temp. paliwa - usterka
lub
P0180 Za mocne wejście obwodu sensora temperatury paliwa
P0180 Za słabe wejście obwodu sensora temperatury paliwa
lub
P0180 Uszkodzenie w układzie czujnika temperatury paliwa A
: 15 sty 2012, 06:16
autor: tradelux
Zlooty - myslisz, ze jak porozpinal instalacje i filtr to nie dostalo sie tam powietrze?
Moze podpompowal troche paliwa, ale nie wiem bo nic nie pisales
: 17 sty 2012, 18:49
autor: KJS
Czy może mi ktoś podpowiedzieć, jak wyjąć filtr z obudową z obejmy? Poodpinałem praktycznie wszystko co możliwe, a obudowa ani drgnie. Czy jest jakaś dodatkowa śruba, która trzyma całość, czy może całość się zapiekła?
1.9 CTDI 120KM, 2009r.
: 17 sty 2012, 19:27
autor: Bodek
KJS pisze:Czy może mi ktoś podpowiedzieć, jak wyjąć filtr z obudową z obejmy? Poodpinałem praktycznie wszystko co możliwe, a obudowa ani drgnie. Czy jest jakaś dodatkowa śruba, która trzyma całość, czy może całość się zapiekła?
Potrzebny ci jest klucz łańcuszkowy, można zrobić samemu ze starego łańcucha rowerowego, górę się normalnie rozkręca.
Zobacz, tak to wygląda
KLUCZ
autor: robpiwcio
Zapiekło się, ja miałem to samo, musiałem odkręcać cały kosz bo inaczej nie chciało mi wyjść. Ten pojemnik na wkład jest wsuwany i on się w tych szynach zapieka.
: 17 sty 2012, 19:34
autor: adasko
Tu zobacz:
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?p=55164#55164 u mnie poszlo bezproblemowo, ale moze rzeczywiście coś sie zapiekło
