Strona 5 z 5
temperatura silnika podczas jazdy
: 10 maja 2018, 07:08
autor: SD72
: 10 maja 2018, 07:36
autor: waltherp99
Czyli 2 opcje
- termostat nie otwiera do końca skoro u większości forumowiczów temperatura oscyluje w granicy 80-93 stopnie ( jeżeli środkowa kreska to 90 stopni )
-uszczelka pod głowicą
Temperatura silnika
: 29 maja 2018, 07:40
autor: waltherp99
problem rozwiazany
Temperatura silnika
: 29 maja 2018, 07:45
autor: SD72
Co bylo przyczyna :?:
Napisales w dwoch tematach ze "problem rozwiazany" to moze sie podziel z Nami rozwiazaniem problemu ;)
viewtopic.php?f=37&t=51&p=407206#p407206
Temperatura silnika
: 22 lip 2018, 19:25
autor: Dawid9
Ja natomiast mam inną zagadkę. Nie znam się więc doświadczonych osób wole sie zapytac.
Moja z18xe 1.8 pokazuje na zegarze temp troche ponizej 90. Natomiast zakupilem obd2 i na ecu pokazuje 102 stopnie.
Pytanie czy to za wysoka temp czy w normie przy tym silniku?
Temperatura silnika
: 22 lip 2018, 19:45
autor: Tazz
Masz dwa czujniki temperatury, jeden na zegary (na wsowke) a drugi dla ECU (dwu pinowa wtyczka) być może któryś oszukuje albo jest coś nie tak z zegarami. Ale bardziej to pierwsze :)
